Что то с дроселем!
#1
Отправлено 13 January 2020 - 07:12 PM
Дорогие люди, данную проблему в нашем городе никто решить не может. Методом "тыка" были заменены ВВ провода, модули, свечи, промыты формунки и проверен фильтр воздушный- эфект нулевой. Кстати, еще момент, при снятии патрубка и успешного запуска двигот работает ровно и мягко некоторое время, после чяго начинается небольшое дерганье на хх.
На основании вышеизложенного прошу всех кто прошол эту проблему поделиться опытом. Мне эта проблема порядком надоела.
#2
Отправлено 13 January 2020 - 08:57 PM
Диагностику делали? Показания ДМРВ и датчика температуры в норме?... Я сново снял патрубок со стороны дроселя и мотор запустился быстро и уверенно. Далее пошли дни с темпер. - 15 по утрам заводится отлично. Сейчас сново -8 и сново приходится скидывать патрубок...
#3
Отправлено 13 January 2020 - 08:59 PM
диагностику делали дважды. Ничего не показалоДиагностику делали? Показания ДМРВ и датчика температуры в норме?
#4
Отправлено 13 January 2020 - 09:07 PM
Ну чудес не бывает, раз скидываете патрубок и заводится, значит регистрируется меньший поток и смесь вроде как в норме становиться, кроме датчиков грежить не на что, имхо...диагностику делали дважды. Ничего не показало
#5
Отправлено 13 January 2020 - 09:10 PM
Спасибо за совет!!! Походу придется дальше все менять по очереди. Машинка норм, просто спецов у нас нетНу чудес не бывает, раз скидываете патрубок и заводится, значит регистрируется меньший поток и смесь вроде как в норме становиться, кроме датчиков грежить не на что, имхо...
#6
Отправлено 13 January 2020 - 09:17 PM
Я крайний получился? ) Я высказал свою точку зрения по топливо воздушной смеси, что датчики могут работать не корректно вышеперечисленные, кто-то другой может другое посоветовать... не нужно срузу рубить с плеча, а ждать советы, имхо...Спасибо за совет!!! Походу придется дальше все менять по очереди...
#7
Отправлено 13 January 2020 - 09:22 PM
На бегзинках у нас нет дмрв. Стоит датчик температуры всасываемого воздуха.Диагностику делали? Показания ДМРВ и датчика температуры в норме?
http://kyron-clan.ru...10#entry1033047
Может тут что-то найдешь похожее
#8
Отправлено 13 January 2020 - 09:47 PM
Датчик темпиратуры всасываемого воздуха- это который в патрубок вкручен возле возд фильтра?На бегзинках у нас нет дмрв. Стоит датчик температуры всасываемого воздуха.
#9
Отправлено 13 January 2020 - 10:01 PM
+1 Это называется, теперь я знаю всёНа бегзинках у нас нет дмрв...
#10
Отправлено 14 January 2020 - 01:03 AM
ДМРВ нет, но есть МАП сенсор во впускном коллекторе, как бы тоже может быть "при делах". Но я бы сначала проверил правдивость показаний датчиков температуры воздуха и ОЖ, а также герметичность впускного коллектора, там есть заглушки, могут быть "не заглушены". Когда в -15 заводится, бензином пахнет из выхлопной? Долго (если да)? Когда не заводится, пробовали заводить с нажатием педали газа? С имитацией ускорительного насоса, в момент прокрутки стартера?
