плавают обороты при разгоне 2.3 бензин
Сообщений в теме: 3
#1 sergeyko
sergeyko
  • 122 сообщений
Отправлено 18 October 2020 - 07:10 AM
добрый день. Проблема появилась но колег себе так и не нашел.
при разгоне тапку в пол, обороты начинают расти как обычно потом падают и снова начинают расти. цикл все время одинаковый только на разных передачах немного отличается, если педаль нажимать плавно то этого не заметно и только на прогретом моторе.
может датчик какой из тсроя вышел?
гбо установлено, переходил на бензин так скачек оборотов еще больше.
#2 ПИОНЕР
  • 4061 сообщений
Отправлено 18 October 2020 - 11:14 AM
Что значит "падают обороты"? Вместе со скоростью, машина начинает тормозить? Если это не так, сцепление может буксует?
#3 sergeyko
sergeyko
  • 122 сообщений
Отправлено 18 October 2020 - 11:49 AM
скорость не не падает, да такое ощущение как на гололеде, как будто пробуксовывает что то.
со второй на третью переключил сцепление отпускаю машина начинает разгон и стрелка оборотов начинает падать и опять начинает подыматься уже как при нормальной работе, двигатель при этом на педаль газа реагирует нормально
#4 ПИОНЕР
  • 4061 сообщений
Отправлено 18 October 2020 - 12:46 PM
При отпускании сцепления, рост либо падение оборотов - нормальное явление, главное, чтобы потом (при полностью отпущенной педали) в разгоне не было никаких падений и пробуксовок.
