На днях поставил именно АVA, пока км300 проехал работает, вентилятор сложенной газетой останавливает, родную поменял из-за воя в районе 1200-1700 оборотов двигателя. Буду наблюдать. В старой муфте вымыл старую смазку из подшипника(её можно сказать вообще там не было) забил новую и убрал на полку на всякий случай.
Так у меня она тоже газетой останавливалась, только когда ей нужно было при нагреве двигателя выше положенного войти в зацеп и вращаться шустрее,чтобы охлаждать, она нифига не работала) а понял все, когда сначала в пробке летом температура скаканула, а потом осенью на Бермамыте тоже чуть не закипел... потом родную оригинал б/у поставил, все четко стало работать...
Ну и еще один из уважаемых в кругу Ёнговодов людей сказал, что ничего удивительного и она на бензинках только нормально работает...
как то так)
Сообщение отредактировал GhostJeeper: 20 May 2021 - 09:29 PM
