Actyon d20dt less strength
#1
Отправлено 04 June 2021 - 03:32 AM
I need help, a 2 years ago my car don't have strength in D or R in low velocity.
During up or downhill and in little obstacles.
I tried found solution changing turbo, injectors, fuel pump, fuel filters, full sensors, ECU, TCU, transmission but not solved.
I need help.
Thanks.
#2
Отправлено 04 June 2021 - 04:24 AM
перевод:
#3
Отправлено 04 June 2021 - 02:31 PM
перевод:
Привет, друзья, я не знаю, есть ли этот пост на этом форуме, если да, пожалуйста, переместите его в правильное место.Мне нужна помощь, 2 года назад у моей машины не было сил в D или R на низкой скорости.На подъемах или спусках и на небольших препятствиях.Я попытался найти решение, заменив турбо, форсунки, топливный насос, топливные фильтры, полные датчики, ECU, TCU, трансмиссию, но не решил.Мне нужна помощь.Спасибо.
Не хватало мощности, наверное?
И не полные датчики, а топливные? (опечатка автора)
Мужик уже всё поменял, кроме кузова, но не едет, печалька.
#4
Отправлено 04 June 2021 - 02:53 PM
были заменены все датчики, кулачок, кривошип, маф, карта.Не хватало мощности, наверное?
Enviado de meu Nokia 5.3 usando o Tapatalk
#5
Отправлено 05 June 2021 - 03:30 AM
Как на расстоянии ставить диагноз?
Без пол-литры (для затравки) не разобраться 100-пудов.
Тут колдун нужен, а лучше два (чтоб была правильная компания)
Возникает множество вопросов.
Например:
1. Как заводится (на холодную, на горячую)?
2. Расход топлива?
3. ...
#6
Отправлено 05 June 2021 - 11:46 AM
Я понимаю сложность, но в удаленной диагностике нет необходимости, просто чтобы узнать, сталкивался ли кто-то с той же проблемой, которая возникает при холоде или нагревании.Как на расстоянии ставить диагноз?
Например:
2. Расход топлива?
3. ...
#7
Отправлено 05 June 2021 - 11:56 AM
#8
Отправлено 05 June 2021 - 12:05 PM
Я обязательно сделаю это и вернусь с ответом, спасибо.Это не наш метод,пол—литра и никаких отговорок.Это только для начала,а там,как пойдет.
