Раздатка или передний мост?
#1
Отправлено 09 September 2021 - 03:11 PM
#2
Отправлено 09 September 2021 - 03:20 PM
РаздаткаРебят подскажите пожалуйста что может быть.. удары на переднем мосту ..как мне кажется проворот кардана с ударом..это только на пониженной передачи на повышенной такого нет..на видео флянец переднего кардана со стороны моста. Ссылка на видео https://youtu.be/XxXQ64_P4Pg
#3
Отправлено 09 September 2021 - 03:32 PM
Значит цепи пришёл конец? Или ещё что-нибудь может быть?Раздатка
#4
Отправлено 09 September 2021 - 03:43 PM
При резком трогании с места вперёд назад есть звуки?Значит цепи пришёл конец? Или ещё что-нибудь может быть?
Если нет. И только понижайки. То скорее муфте.
#5
Отправлено 09 September 2021 - 03:55 PM
Вот сейчас на повышенных и пониженной прямо всё норм без Тресков .. колёса выкручиваешь не сильно так. на повышенных всё норм а на пониженной опять такие звуки
Сообщение отредактировал Pavel832: 09 September 2021 - 03:58 PM
#6
Отправлено 09 September 2021 - 04:59 PM
для моста большой разницы нет между пониженной и нормальной
копай раздатку
#7
Отправлено 09 September 2021 - 05:02 PM
копай раздатку
А раздатке что может быть ? Цепь? Или недовключение самой пониженной?
#8
Отправлено 09 September 2021 - 05:14 PM
растянутая цепь дает удар -звяк при резком трогании...
муфта или моторчик недовключает...
#9
Отправлено 09 September 2021 - 11:10 PM
А в момент удара, закуса, машина вся дёргается? Полный привод есть, работает?
