Вибрация и цокот + повышенный расход (может появиться черный дым)
Дизель 20 акпп 722
Сообщений в теме: 7
#1 Nikolas032!
Nikolas032!
  • 3 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 03:50 PM
Ребята, прошу помощи. Не нашел в темах что то похожее - если есть приношу извинения за дубль.
Временами машина отказывается бодро ехать:
1) пропадает динамика,
2) появляется цокот клапанов (или форсунок),
3) долго реагирует на педаль газа)
4) при переключении на холодную на более высокую передачу и падении оборотов до 1,5-1,8 может появиться вибрация как будто не хватает тяги машине - при этом как правило скидывается обратно на более низкую.
При этом после резкого нажатия на газ - может появляться черный дым...
Что делалось:
- замена цепи, с маслосъемными колпачками, гидрокомпенсаторами, планками и натяжителем (и кольцами)
- переборка всех форсунок  - сейчас слив 5мл.
- замена ДМРВ
- фильтра топливные и воздушные меняются каждые 15-20 тр (менялись около 7 ткм назад)
- вообще был свап с 6-5 ст коробку у Алексея
- чистка клапана ЕГР
- чистка датчика давления турбины
- замена турбины (был люфт осевой)
"Неисправность" - не постоянная. Порой еду и кайфую - и расход около 10 л/100 в городе. А бывает проявляется (день так день нормально) + расход повышается 12-14 л/100 в городе. Ждать пока проявиться на постоянку и продолжать поиски нет терпения - менять все подряд жалко...
Хелпаните кто чем может...Заранее спасибо!
#2 ПИОНЕР
  • 4082 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 08:34 PM
Что делалось:
- замена ДМРВ
Разъёмы форсунок проверь....
#3 Uygur
  • 9071 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 02:23 AM
На ошибки бы проверить ЭБУ.
#4 Nikolas032!
Nikolas032!
  • 3 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 01:25 PM
Заменил на новые с Хундая, все 4 вместе с проводами...338104X600
ошибок нет, чек не горит, но разница в поведении очеВидна (и очеСлышна) - не придумываю что называется.
#5 nap333
nap333
  • 1788 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 02:08 PM
ошибок нет, чек не горит, .
Не горящий чек, не означает отсутствие ошибок.
#6 шао
  • 12417 сообщений
Отправлено 29 October 2021 - 12:23 PM
От вакуумного насоса к вакуумному усилителю у тебя там стоит тройничок этот тройничок у тебя должен быть в три раза шире чем сейчас вакуумную трубку от модулятора турбины поменять на хороший резиновый толстый жирный шланг
#7 Nikolas032!
Nikolas032!
  • 3 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 09:41 AM
Спасибо за помощь...Сложно понять...а что даст замена трубок если в модуляторе все равно тонкий вход..
#8 шао
  • 12417 сообщений
Отправлено 05 November 2021 - 11:34 AM
тонкий выход? Да там 4 мм минимум
