Не заводится после аварии
#1
Отправлено 22 January 2022 - 03:03 PM
#2
Отправлено 22 January 2022 - 05:48 PM
Добрый день. После аварии машина не заводится, не крутит стартер. Нет ли где то кнопки аварийного выключения двигателя? Вся электрика в норме.
проверьте стартер,снимите его.он хоть крутит и какая была авария
#3
Отправлено 22 January 2022 - 06:13 PM
Выключатель на педали сцепления....Доп реле стартера срабатывает?
#4
Отправлено 22 January 2022 - 07:59 PM
#5
Отправлено 26 January 2022 - 06:58 PM
А прозвонить цепи религия не позволяет? При повороте ключа втягивающее щелкает? Если да, то проходит ли питание на стартер через него. А вот если питания не нем вообще нет смотрим силовой кабель. Если проходит, то стартер снимаем смотрим, что с ним.
Если не щелкает, то глядим приходит ли + на него. и далее само втягивающее, реле.. замок зажигания. Обрыв найдется...
