Не запускается в жаркую/холодную погоду
Крутит Не запускается Расхо
Сообщений в теме: 39
#1 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 02:23 PM
Всех приветствую. Прошу помощи,совета.
  Имеется Kyron 2012г.в. 2.3 бензин/газ , АКПП. При температуре окружающей среды от -29/+29 не запускается на холодную после длительной стоянки, в жару запускается с раза 3-6 с интервалами ожидания между запусками 5-10 минут. Стартер крутит уверенно, двигатель даже не схватывает. Имеется повышенный расход топлива. На газу не езжу, бак пустой.
  Давление топлива в пределах допустимого. Диагностика показала что сбито зажигание и смесь богатая, зажигание вроде как подправили, но ничего не изменилось, к выходным поеду повторно на диагностику.
  Проблема ещё в том, что я живу в небольшом городе и тут по всей видимости нет нормальных знающих автомобиль мастеров, уже много к кому заезжал и никто не может решить данную проблему, каждый говорит что то своё и ничего конкретного. По этому решил зарегаться и написать на форум, устал тратить время на бесполезные диагностики)).
  Возможно кто то сталкивался с таким, буду рад советам на что обратить внимание, что продиагностировать))
#2 холмогорец
  • 2393 сообщений
Отправлено 13 July 2022 - 02:56 PM
Ну чтоже вы как МАЛЫЕ ДЕТИ не читаете главную страницу.!? Там написано ищите поиском профильную тему.! Красным написано.!
#3 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 14 August 2022 - 02:09 PM
Добрый день! Не отвечал так долго т.к. пробовали делать практически всё что описано на форуме со схожими проблемами, в итоге потрачено много времени, не мало денег, результата 0. Кто что может предложить, какие идеи, буду рад. Последняя диагностика показа что имеется проблема с зажиганием (прикрепляю фото), в связи с этим несколько вопросов.
Может ли влиять зажигание на данную проблему, запуск с нескольких попыток именно при температуре воздуха за бортом от +29, если бы зажигание так влияло разве не постоянно была бы эта проблема независимо от температуры воздуха?
Неправильное зажигание, это обязательно замена цепи и сопутствующих запчастей или же что то ещё может влиять?
#4 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 14 August 2022 - 02:50 PM
http://kyron-clan.ru...ель/#entry20873
И у бензинщиков есть целый раздел: http://kyron-clan.ru...зиновый-кайрон/
#5 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 14 August 2022 - 03:06 PM
Коды неисправностей мне и самому несложно найти, если были бы какие либо ошибки я это всё указал бы в первоначальном сообщении, ошибок нет. По поводу данного раздела, всё было изучено досконально, как и описал выше, были предприняты все способы которые помогали людям, но увы, проблема осталась.
#6 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 14 August 2022 - 06:01 PM
Компрессия сколько?
Искра по всем цилиндрам есть?
Топливо в цилиндры брызжет?
Антифриз, масло в цилиндры идет или нет?
#7 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 14 August 2022 - 09:10 PM
Если ошибок нет, с чего диагноз -неправильное зажигание???
И я бы наверное начал с датчика температуры воздуха...
#8 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 15 August 2022 - 08:41 AM
Да, датчики температуры могут вносить такую смуту, что воздуха, что антифриза.
Их хорошо видно на диагностике.
#9 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:22 AM
Компрессия сколько?
-Компрессия 14-14.5 по цилиндрам.
-Искра есть
-Брызжет, если не делать перерывов между прокруткой двигателя стартером, заливает свечи.
-Насчёт этого точно не могу сказать, не проверяли. Но что знаю, антифриз всегда на своём месте, дымления замечено не было.
#10 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:24 AM
Попробуй сразу на газу завести, чтобы исключить бензофорсунки.
#11 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:26 AM
Подключали мотор тестер, там выше прикреплял фото что он показал. Найти бы значения какие он должен показывать чтобы убедиться в его неисправности,
ну вот на диагностике сказали что всё исправно. Хотя я уже не могу доверять нашим диагностам, каждый говорит что то своё, уже бы пол машины поменял если к каждому прислушиваться))
Когда появилась проблема изначально пробовал так делать, аналогичная проблема что при запуске на бензине
#12 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:37 AM
В общем попал я к другому диагносту, по всей видимости проблема найдена. До этого уже диагностировали что зажигание сбито, якобы исправили, выставили всё по меткам. Сегодня мне человек показал на осциллограмме и объяснил что распредвал приходит в своё положение на 22 градуса раньше по отношению к коленвалу (прикрепил фото), метки там сбиты получается исходя из этого и такие проблемы с авто. Теперь запись к мотористу, замена цепи и сопутствующих деталей, не думаю что там ещё что то могло произойти что потребует меньших вложений.
#13 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:43 AM
Только хотел про метки написать. Их можно и без моториста проверить
#14 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:48 AM
Искали причину в другом, ведь "мастера" выставили всё по меткам и соответственно отпали мысли что проблема там
Ни у кого случаем не осталось номеров цепи и т.д. и есть ли ремкомплекты в сборе? Сейчас начал искать, много разных номеров
#15 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 07:53 AM
цепей много разных подходит
99110150
SWAG IWIS
Iwis 50026967
SWAG 99110365
Бывает башмаки обрывает или накладки сильно изнашиваются.
Для начала через верхнюю крышку посмотреть все башмаки, метки, а потом уже закупаться.
#16 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 08:04 AM
Пару раз видел провернутый шкив на бензинках, соответственно метка на шкиву не совпадала с положением поршня в ВМТ.
#17 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 08:05 AM
Возможно, отверткой в свечной колодец проверить это дело можно.
#18 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 08:11 AM
99110150
SWAG IWIS
Iwis 50026967
SWAG 99110365
Понял, спасибо, так и сделаю. Сначала проверка меток, деффектовка, потом уже затраты)) Пробег 123000км, не мало кто сказал что рано для цепи, посмотрим.
#19 glider
glider
  • 978 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 08:14 AM
это очень мало для цепи, я свою на 300 поменял, хотя можно было и не менять. Вроде в гараже еще лежит.
Если натяжитель не сильно вышел, то можно и не менять, только метки проверить и все что ее натягивает поддерживает.
ну и как сказал Илья как сидят шестеренки на валах.
#20 maksybl
maksybl
  • 17 сообщений
Отправлено 18 August 2022 - 08:17 AM
Ну вот ещё больше человек об этом мне сказали))). Спасибо большое, будем разбираться теперь в этом направлении.
