Контроль запуска двигателя для сигнализации
Сообщений в теме: 7
#1 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 08:42 AM
Добрый день! Пытался найти по поиску на форуме, нашел только тему для дизеля. Как понял для зажигалок все не совсем так.
Если кто ставил сам сигнализацию с автозапуском, откуда брали сигнал?
Тахометр у нас с цифровой с can шины, там сигнал не взять. С лампы генератора или датчика коленвала на бензиновом пробовал кто?
#2 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 28 August 2022 - 12:52 PM
Достаточно подключиться к клемме "Г+" в белом разъеме щитка приборов.
Подробнее В прикрепленном файле.
#3 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 04:16 PM
Эту инструкцию видел. Пробовал подключать. В итоге контрольная лампа гаснет раньше чем машина схватила до конца, сигнализация выключает стартер и пробует завестись снова.
#4 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 04:37 PM
Можно попробовать подключится сразу к клемме 30 замка зажигания (BAT+). И обязательно выполнить пункт 14 приложенного файла У меня получалось.
Сообщение отредактировал ВВП: 29 August 2022 - 04:42 PM
#5 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 04:46 PM
А каким образом сигнализация увидит запуск двигателя на проводе зажигания, где постоянный плюс на сколько я вижу по электросхеме замка зажигания?
#6 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 04:52 PM
При запуске происходит понижение напряжения за счет работы стартера. После запуска напряжение становится больше напряжения АкБ.
#7 Kent
Kent
  • Неактивные
  • 58 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 04:59 PM
Для запуска по напряжению в моей сигнализации вообще дополнительных проводов не надо. По нему запуск работает, но стартер слегка перекручивает, поэтому и хочу сделать от какого-нибудь более надежного источника...
#8 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 29 August 2022 - 05:03 PM
Может в настройках сигнализации изменить время работы стартера?
