Всем доброго самочувствия!
Может пригодится кому-то ещё.
Началось всё при спокойной езде, около 100 км/ч, начал обгон, нажимаю на газ, а обгона нет. Перегазовал, ушёл на обгон. Не придал значения. В течении 2-х дней пошёл прогресс неотклика педали газа. Тапку в пол , как ехал так и ехал. Потом добавилось, что при наборе оборотов происходит резкий сброс газа и практически машина останавливается, иногда выпадает чек с ошибкой Р1121, потом пропадал , как выравнивалась работа двигателя. Было такое, что ехал в дёрганном режиме, газ-сброс.
Пересмотрев все форумы, начал с разбора и смазывания контактов педали газа, не помогло. Педаль убил. Заменил педаль, симптомы остались.
Перепроверили все датчики (все, которые есть под капотом ) . Очистили ДМРВ, хотя был чистый. Всё по прежнему, педаль отказывалась работать и на ХХ. Проверили модулятор турбины- рабочий. Проверили тройник на трубках вакуума, все трубки - всё чисто. ЕГР отключён и физически и программно. Лампочки стопа светятся. Тормоза работают. Прозвонили концевик педали тормоза - всё исправно.
В итоге: После постановки концевого выключателя тормозной педали на место, все отрицательные симптомы пропали. Банально концевик отошёл с контактов.
Может кому поможет это.
