Подтекает охлаждающая жидкость
Сообщений в теме: 39
#1 Melkin
Melkin
  • 12 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 07:59 AM
Здравствуйте.
Дизель,автомат пробег 5000км. Подтекаех ОЖ из системы. На 1 ТО сказали что подтянули шланг, где не показали. Сам лазил и сверху и из ямы ничего ненашел. Жидкость гдето стекает по коробке на переднюю балку и передний мост. На асфальте капель нет, наверно протекает где-то на горячую.
Если кто сталкивался помогите справиться . К официалам ехать что-то расхотелось.
#2 kum
kum
  • 179 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 11:32 AM
Здравствуйте.
Добрый день! Точно такая же история у меня была на Ховере.Также на ТО официалы доливали антифриз и брали за долив деньги.Течь устранил сам,хотя обнаружить было непросто.Подтекал один из патрубков на блоке.Подтягивал торцевой головкой,т.к. отвёрткой большое усилие не создашь.Подтянул осторожно в первый раз,всё равно подтекало;подтянул второй раз,-течь исчезла и больше не проявлялась.Если не можете определить,какой из хомутов течёт,протяните их все.Сорвёте хомут,-не страшно,их полно в любом автомагазине,стоят копейки.Удачи!
#3 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 12:02 PM
Такая же проблема. Подтекает из под хомута, что стоит на расшерительном бачке. И то же на горячую. Подтянул хомут - все равно иногда подтекает. Сильно перетягивать боюсь - расширительный бачек из пластика, может лопнуть. Есть мысль, что надо поменять сам хомут - возможно он не держит, "рястягивается".
#4 bsisoft
bsisoft
  • 238 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 08:57 PM
Была такая же проблема, подтягивание хомута не помогала, хотя утечка и стала меньше. Когда автомобиль был в ремонте, поменяли хомут (20 руб), за работы не взяли. Сказали что на хомуте в месте соединения с бачком была накипь (ЭТО В НОВОМ АВТОМОБИЛЕ-ТО :suicide_fool-edit: :rofl: :dolf_ru_211: ). Так что замените хомут, если подтягивание не помогает 8)
#5 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 11 May 2010 - 09:38 PM
Народ в сервисе хомуты меняют бесплатно, т.к. была отзывная компания, заодно меняют и жижку ГУРА по тойже причине (зимой руль на холодной колом)
#6 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 05:56 AM
Бежит по каробке, это шланг под масленным фильтром. Очень не удобно. Подтянул рожково накидным ключиком, стороной с изгибом, по чуть чуть. На расширительном тож подтягивал. Это всё в суровую зиму было в этом году.
#7 bsisoft
bsisoft
  • 238 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:20 AM
Если б я знал, мозги бы им прополаскал :suicide_fool-edit: . Только не подумайте что я злой, просто они мне все нервы вымотали за время ремонта.
#8 Гость_GSM_*
Гость_GSM_*
  • Гости
Отправлено 13 May 2010 - 07:58 PM
У меня так же текло из под расш. бачка, а потом начало буксовать сцепление потому что тасол протекал между двигателем и коробкой вот так.
#9 Melkin
Melkin
  • 12 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 08:28 AM
Поменял хомут шланга под маслянным фильтром, все равно где-то течет. Может где-то есть еще соединения или датчики. эх была- бы схема или фото двигателя. продолжаю мучиться.
#10 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 24 May 2010 - 08:43 AM
чего мучиться то купите в автохимии гель, для гермитизации системы охолождения, вылейте в расширительный бачок
если в шлангах нет трещин то через 300-500 км пробега течь уйдёт.
#11 ВДВ
ВДВ
  • 238 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 12:30 PM
Крайне не рекомендую это делать. Не смотря на заверения производителей о безопасности подобной химии забиваются соты радиатора. Сам грешил подобным на МВ, результат - радиатор на замену, либо ездить только по лютым морозам.
#12 Melkin
Melkin
  • 12 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 08:54 AM
Со слов мастеров автосервиса течет где-то из под теплоотделителя.
что ждет двигатель: полная разборка или частичный ремонт?
#13 Гость_saba65_*
Гость_saba65_*
  • Гости
Отправлено 26 May 2010 - 09:11 AM
соты забивает порошковый . гель соты не забивает т.к находится в жидком состоянии а процесс кристализации наступает при взаимодействии с воздухом. (проверено неоднократно)
#14 Msk-199
Msk-199
  • 2326 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 11:12 AM
Народ просвятите, что такое теплоотделитель и где он стоит?
#15 Melkin
Melkin
  • 12 сообщений
Отправлено 27 May 2010 - 07:21 AM
ТЕПЛООТДЕЛИТЕЛЬ-рябристая поверхность сбоку масленного фильтра. (мастера так сказали)
в инструкции по ремонту называется масляный радиатор.
#16 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 10:57 PM
А можно в данном случае поподробнее насчет жижи ГУР? Официалы должны ее менять если колом на морозе?
#17 шао
  • 12417 сообщений
Отправлено 11 February 2011 - 11:02 PM
не надо ничего лить ,просто тяните или меняйте хомуты
#18 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 09:11 AM
и у меня походу эта проблема появилась. недавно обнаружил уровень значительно ниже минимума. буду пытаться протянуть все до чего смогу достать
#19 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 12 February 2011 - 10:20 AM
Обрати внимание на помпу, у меня подтекала прокладка, причем по блоку стекало и капало на пол(после стоянки) совсем в другом месте(с1 или2 болта поддона) справа по ходу авто. Успехов в поиске!
#20 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 03:25 PM
Проблемма была течь жидкости на холодную, долго мучился поисками. Когда поднимишь машину на подьемнике, то на АКПП были видны следы антифриза. Искали долго на СТО. Нашелся толковый слесарь, взял зеркало на штанге, лег на двигатель и с тыльной стороны движка подтянул хомуты, без зеркала не видно.
