Проставки для изменения вылета колеса
#1
Отправлено 11 November 2010 - 05:00 PM
Не знаю только два размера и материал какой лучше использовать, можт кто подскажет? мерить влом.....
Проставки для изменения вылета.JPG 130.63К 125 Количество загрузок:
О всех последствия конечно знаю... (что ничего от этого не будет )
#2
Отправлено 11 November 2010 - 06:57 PM
может лучше диски с 38 вылетом? тоже искал проставки, но потом дошел до дисков, причина на 265/60-18 колесах кидало сильно в колеях и руль был слишком резок, пришлось изменить вылет. под проставки может шпилек не хватитьВ общем хочу изменить вылет путем проставок 5 мм, хочу по шире колеса чтоб стояли
О всех последствия конечно знаю... (что ничего не будет от этого )
#3
Отправлено 11 November 2010 - 07:10 PM
Нее там для 5-ти мм шпилек предостаточно! А диски это хорошо конечно, но заптраты приличные, а проставки мне за так сделают, только размеры и материал нужно сказать...
#4
Отправлено 11 November 2010 - 08:03 PM
#5
Отправлено 11 November 2010 - 08:04 PM
а зачем расширяетесь если не секрет?Нее там для 5-ти мм шпилек предостаточно! А диски это хорошо конечно, но заптраты приличные, а проставки мне за так сделают, только размеры и материал нужно сказать...
#6
Отправлено 11 November 2010 - 09:12 PM
ту да же -и зачем козе баян?а зачем расширяетесь если не секрет?
#7
Отправлено 12 November 2010 - 06:19 AM
Вы же сами на свой вопрос ответили, что реально не заметите визуально данное изменение. Смысл в чем?В общем хочу изменить вылет путем проставок 5 мм
Я понимаю на 20 мм колесо вытаскивают наружу.
#8
Отправлено 12 November 2010 - 07:52 AM
Из опыта работы в ЦКБМ - лучший материал родной ступичный, за неимением гербовой предлагается вот: http://www.ural-meta...eel/14_13.shtml или: http://www.avto-real...roduct/stupicy.
Бронзу, латунь, медь и т.п. ИМХО не рекомендую, можно попасть на электрокоррозию, нержавейку также, нержак к тому же имеет тенденцию при нагреве (от торможения, например) гнуться с огромной силой. (Есть опыт использования листа нержавейки в экране камина-выдрал шпильки из дымохода). Пожалуй титан может подойти, вроде как к чугунам нейтральный материал. Может на разборке подобрать пару ступиц с подходящими отверстиями, лишнее отрезать, ну и бла...бла...бла
#9
Отправлено 12 November 2010 - 08:25 AM
А на 1см колёса "расставить" на глаз заметно будет, можно конечно и больше, но это нужно проставки к ступице крепить и уж потом к проставкам колесо... - это не нужно...
материал: Когда то давно заказывал на Спортаж такие же проставки на заводе, вопросов не задали по материалу, сделали ИМХО их обычной стали ибо они ржавели малясь, только не из листовой путём рубки, а вытачивали из балванки... Не вело, не било всё было ОК. А сейчас спрашивают, мол из какого материала делать...
Зачем всё это?
1. Поставил широкие колёса
2. ГЛАВНОЕ: Не нравится вид авто, колёса широкие-хорошие, но уж больно убого глубоко посажены в арки...
#10
Отправлено 12 November 2010 - 08:43 AM
#11
Отправлено 12 November 2010 - 09:00 AM
#12
Отправлено 12 November 2010 - 06:38 PM
#13
Отправлено 14 November 2010 - 08:48 PM
внутренний диаметр 84,1мм
наружный - 170 мм отверстия расположены по диаметру - 130мм.
диаметр отверстий под шпильки 15мм или если размечать как попало 15,5мм., их пять не забудьте!!!
Материал советую - сталь, можно взять лист.
Другие материалы дороже и теплоотвод нормальный не обеспечат.
При 5мм проставке хватит и родных гаек.
При большем выносе, измениться нагрузка на подшипники, а это уменьшит их ресурс.
Удачи!
#14
Отправлено 14 November 2010 - 08:52 PM
Если ещё интересуют размеры для 5 мм проставки, это пожалуйста:
Удачи!
Вот спасибо!!!
#15
Отправлено 14 November 2010 - 08:59 PM
#16
Отправлено 14 November 2010 - 09:29 PM
#17
Отправлено 10 February 2016 - 12:19 PM
#18
Отправлено 10 February 2016 - 01:44 PM
Я только 4й месяц эксплуатирую. Все гуд) На драйве читал человека 2-3 кто эксплуатировали по несколько лет, найти бы только...
#19
Отправлено 10 February 2016 - 02:36 PM
#20
Отправлено 10 February 2016 - 02:42 PM
Больше интересует в недорог общего пользования?,и общий километраж с проставками.
Конкретно мой километраж 9-10тыс с проставками, по бездору зимой ездил очень мало, еще не время, вот придет весна-лето))))
