Шторка багажника
#1
Отправлено 28 April 2011 - 09:12 PM
Решил устранить это на мой взгляд неудобство самостоятельно, т.е. сделать шторку из доступных материалов. Покупка оригинальной шторки - удовольствие не из дешевых.
Спрашивал на форуме размеры оригинальной шторки, но - увы :-(
Поэтому подумал, промерил и сделал следующее:
1. Взял две алюминиевые трубки d 12 мм.
2. Прикупил в магазине каучуковые наконечники для ножек мебели.
3. Вытащил заглушки и просверлил в них отверстия так, что бы они одевались на трубки с натягом.
4. Из куска кожзама 1,4 х 1,5 метра сшил покрывало (двухсторонее).
5. Пришил по краям к нему "липучку".
Вот что у меня получилось. Может быть кому то пригодится.
Эскиз шторки багажника.doc 28.5К 123 Количество загрузок:
001.jpg 71.74К 536 Количество загрузок:
002.jpg 91.6К 582 Количество загрузок:
003.jpg 79.39К 575 Количество загрузок:
004.jpg 74.69К 487 Количество загрузок:
#2
Отправлено 28 April 2011 - 09:29 PM
#3
Отправлено 29 April 2011 - 08:38 AM
#4
Отправлено 29 April 2011 - 09:03 AM
но лучше чем одеялко накинутое сверху.
А почему в загрушки?
Вас щель между каркасом шторки и задними сиденьями не смущает?
Просто у меня допустим сиденья всегда откинуты максимально назад - именно, чтоб щели не было.
#5
Отправлено 29 April 2011 - 11:31 AM
за то что все своими руками вообще респект и уважуха однозначно.
и опять же смущает вопрос заданный Black Raven
зачем оставлять щель?
#6
Отправлено 29 April 2011 - 11:48 AM
Что значит, зачем? Она предусмотрена конструкцией. Не всем пассажирам удобно сидеть на сильно откинутых назад сиденьях.и опять же смущает вопрос заданный Black Raven
#7
Отправлено 29 April 2011 - 11:59 AM
в моем случае понятно ее образование - так закреплена шторка.
Когда везу пассажиров - сиденье поднимаю. Когда машины закрываю -сиденья откидываю.
Товарищ, делая шторку сам мог сделать ее длинее штатной и закрыть щель, которая нехорошим людям может мозолить глаза.
#8
Отправлено 29 April 2011 - 12:20 PM
1. Так ведь задействовано штатное крепление, а оно на удалении от шторки
2. Как ее сделать длиннее, если она гибкая?
3. Тонировка задней полусферы решает проблему просматриваемости машины
#9
Отправлено 29 April 2011 - 12:35 PM
Достойно уважения! Молодец! Просто и сердито! Липучку пошире пришить, можно будет натянуть шторку без прогиба! Огромное спасибо за идею!Приобретя Кайрон, был огорчен отсутствием шторки багажника в моей комплектации. Сейчас она есть только ну у очень дорогих.
#10
Отправлено 29 April 2011 - 05:13 PM
#11
Отправлено 29 April 2011 - 05:29 PM
Поясните, пожалуйста, что за заглушки выточили, из какого материала и для чего отверстия в них.
И по пункту 5 - для чего липучка?
#12
Отправлено 29 April 2011 - 06:01 PM
Рискну предположить что заглушки штатные - те которые закрывают посадочные дырки для шторки, а липучка для пристегивания шторки к трубкам.
#13
Отправлено 29 April 2011 - 06:26 PM
#14
Отправлено 29 April 2011 - 06:41 PM
То есть эти заглушки вставляются в тело машины по бокам? А в них трубки? А липучка оборачивается вокруг трубок?
Все равно нет четкого понимания.
#15
Отправлено 29 April 2011 - 06:46 PM
Тоже буду делать шторку, но обязательно жесткую!
А как ее снимать и куда класть? У меня на Ниве была вечная проблема при возвращении из сада куда пристроить жесткую крышку. Но то что жесткая лучше - согласен.
#16
Отправлено 29 April 2011 - 08:39 PM
Ну как я понял заглушки остаются на месте а трубки вставляются в них. А вокруг трубок оборачивается собственно шторка и фиксируется липучкамиТо есть эти заглушки вставляются в тело машины по бокам? А в них трубки? А липучка оборачивается вокруг трубок?
У меня на 31 ниве таких проблем почти не бывало )А как ее снимать и куда класть? У меня на Ниве была вечная проблема при возвращении из сада куда пристроить жесткую крышку. Но то что жесткая лучше - согласен.
#17
Отправлено 30 April 2011 - 08:47 AM
не может русская душа без посторонних шумов в машине. Правильно, если ничего не скрипит и не грохочет, то это что то нужно придумать и установить в машине!
#18
Отправлено 30 April 2011 - 09:10 AM
Попробую чтобы не гремела. Что получится потом отпишусь.не может русская душа без посторонних шумов в машине. Правильно, если ничего не скрипит и не грохочет, то это что то нужно придумать и установить в машине!
#19
Отправлено 30 April 2011 - 10:22 AM
В нашем далеко не тихом салоне жёсткая шторка шума особо не добавит...Хотя, моё мнение не показательно - у меня штатная (кстати, уже заменена по гарантии после полугода эксплуатации).
#20
Отправлено 30 April 2011 - 11:10 AM
Вообще странно такое мнение.. По мне так салон Кайрона очень тихий. Не скрипит, не гремит и шумоизоляция от звуков извне отличная.В нашем далеко не тихом салоне...
