Аврора - Каширское шоссе д61
#1
Отправлено 27 November 2011 - 02:28 AM
Рем. зона грязная (прям хачцентр какой-то)
Тесно аж жут
Зона ожидания отсутствует (вернее мастер предложил проследовать в автосалон ...)
При приёмке автомобиля был как положено задан вопрос о пожеланиях с моей сторны (попросил проверить вкл. II передачи после гарантийной замены цилиндра сцепления хуже стала вкл.). На что получил ответ после ТО это особенность данных коробок и что всё сейчас ОК. Ну и мастер с которым Я вёл беседу дал понять какой помощи Я хочу получить от него когда замена цилиндра была на "Нахимоском". Езжай туда и разбирайся Мы не причём.
"Убил" ответ ВАНО дословно:"на ТО-60000 будет замена масла коробка будет включатся лучше". И началась лекция по устройству коробок передач автомобиля.
После этого общаться далее перехотелось .
Кстати при отказе цилиндра включения сцепления (хоть и машина была рядом с Каширкой , тоже был послан на Нахимовский "Ну Вы же машину не у Нас покупали")
Там кстати есть услуга "бесплатного эвакуатора", но это как сыр в мышеловке, водители этих эвакуаторов везти авто в ремонт не желают вовсе.
Для себя вывод по данному сервису Я сделал...
#2
Отправлено 27 November 2011 - 05:36 AM
У Вас хоть выбор есть. Этот сервис не понравился, можно в другой рвануть. А у нас по СЙ он один в городе, да и во всем крае их всего два. Один у нас, а другой в Минеральных Водах, а это 170 км. Как говориться, что имеем то и танцуем. И поэтому в нашем городе, о вменяемом сервисе говорить вообще не приходиться....Делал на днях первое ТО в этом центре :
Тесно аж жут
Р.S. Неделю назад поездил по сервисам, посмотреть где можно обслуживать Кирьяна. Из пяти ,ни у одного нет полных программ для компьютерной диагностики "Scanner". Говорят, что не могут найти программу, она только у ОД. Поэтому СЙ у нас обслуживают на свой страх и риск или сами владельцы или в "гаражных сервисах", где представления не имеют об обслуживании этого авто. Просто наши слесаря-Кулибины путем тыка (как всегда), определяют неисправность и в некоторых случаях могут её устранить. Имхо, но это рискованно и не есть хорошо. Вот это беда, а то что Вы с одного сервиса который занимается СангЙонгами перескочите на другой, это как раз и есть гуд, есть выбор.
#3
Отправлено 28 November 2011 - 06:10 PM
Люди наверное работают,от этого и имеются определенные минусы,Рем. зона грязная (прям хачцентр какой-то)
не были Вы наверное в хач.сервисах...
На момент обращения проблем с коробкой Вы продемонстрировать не смогли,коробка работает так же,как и у всех остальных(попросил проверить вкл. II передачи после гарантийной замены цилиндра сцепления хуже стала вкл.).
Найдите то,но я не знаю что?
Временно дорогостоящие ремонты по гарантии на Каширке не проводятся (необходимо сократить сумму долга завода дилерскому центру, Вас не отправили в никуда,а предложили обратиться в сервис,входящий в группу компаний.Кстати при отказе цилиндра включения сцепления (хоть и машина была рядом с Каширкой , тоже был послан на Нахимовский "Ну Вы же машину не у Нас покупали")
я для себя тоже делаю определённые выводы,отрицательный отзыв тоже отзыв и на том спасибо!Для себя вывод по данному сервису Я сделал...
#4
Отправлено 01 December 2011 - 01:06 AM
Да наверное пахали всю ночь, что в 10:00 утра было уже видно, что есть определённые минусы...
Не ремонтировался это точно!!!
Найдите то,но я не знаю что? - На этот вопрос Я получил от вас исчерпывающий ответ при первом обращении.
Правильно, как говорится "хороший стук сам на поверхность вылезет". Лучше целиком коробку заменить по "гарантии", чем причину искать.
На сколько Я знаю деталь которую Мне заменили стоит 1300рублей. "Коробку (Это Вы сказали) снять раз плюнуть да и развернуться там есть где".
Мне интересно из праздного любопытства, что тогда недорогостоящий ремонт по гарантии?
И почему должен от этого страдать клиент?
Да и надо было так сказать при первом обращении? (Я бы например вообще к Вам не обращался по поводу ТО.)
Я даже боюсь спросить, а какие тогда расходники Вы ставите при ТО(не отвечайте попробую сам догодаться)
я для себя тоже делаю определённые выводы,отрицательный отзыв тоже отзыв и на том спасибо! - Пожалуйста
#5
Отправлено 01 December 2011 - 01:19 AM
Это когда сервис работает на клиента, а не наоборот.
Выгода должна быть обоюдной.
#6
Отправлено 02 December 2011 - 10:52 AM
Деталь стОит 9600, 5300 она стОит в НЕофициальных источникахНа сколько Я знаю деталь которую Мне заменили стоит 1300рублей. "Коробку (Это Вы сказали) снять раз плюнуть да и развернуться там есть где".
Приношу извинения за то,что
-не отдраили ремзону до блеска
-не построили механиков в момент Вашего приезда по стойке "смирно"
-не обеспечили наличие на складе нескольких коробок на выбор
Мастер цеха будет материально наказан.
Юмор конечно, но от себя могу добавить,что отношусь к клиентам так,как хотел бы,чтобы относились ко мне
#7
Отправлено 02 December 2011 - 02:16 PM
-не отдраили ремзону до блеска - Вам наверное очень стыдно
-не построили механиков в момент Вашего приезда по стойке "смирно" - Прошу в будущем так не прокалываться (с другими)
-не обеспечили наличие на складе нескольких коробок на выбор - и несколько
Мастер цеха будет материально наказан. - нет ему прощения
от себя могу добавить,что отношусь к клиентам так,как хотел бы,чтобы относились ко мне -
И последнее: ваша реакция и манера работы дают возможность развития другим "неофициальным" сервисам , которые стремятся привлечь не типа гарантиями, а доступным качеством обслуживания.
У меня до этого был автомобиль другой марки и обслуживался Я там же в АТЦ Москва. Но при этом таких проблем не возникало реакции были адекватные и соответственно отношение.
#8
Отправлено 03 December 2011 - 07:26 PM
Сцепление Вам на ТО прокачивали.
Если Вы сможете мне продемонстрировать дефект (не конструктивную особенность автомобиля) я сделаю всё для его устранения.
В АТЦ "Москва" очень много организаций,они меж собой никак не взаимодействуют!
#9
Отправлено 04 December 2011 - 11:04 PM
Давайте на этом прекратим наше знакомство.Вы меня Уважаемый (без сарказма) простите, но впредь не сравнивайте оф дилер и не оф сервис, это совершенно разные понятия,между ними пропасть! - а Я и не сравниваю, написано было совсем о другом. Но к счастью у меня в отношении Вас есть выбор, а у Вас нет.
Если у Вас есть претензии к моей работе,как мастера,Вы можете высказать их мне лично,или руководству. - Кстати к руководству был адресован вопрос, на сайте компании есть форма обратной связи, и конечно ответа не последовало.
Сцепление Вам на ТО прокачивали. - Опачки, не знаю читали ли Вы книжку "Тимур и его команда", но в кратце расскажу : там были пионеры которые делали людям хорошее и конечно же скрывали, что их рук дела. Вот и Я с изумлением сейчас узнал о том что мне оказывается на ТО прокачивали сцепление. Изучил вот операции которые проводятся при ТО и соответственно заказ-наряд : таких операций нет и в расходниках тормозуха не указана.
Какой Я все-таки не хороший человек, Вы там убивались ради меня, а я Вас тут оказывается грязью поливаю.
Если Вы сможете мне продемонстрировать дефект (не конструктивную особенность автомобиля) я сделаю всё для его устранения. - еще раз спасибо, всё возможное Вы сделали
В АТЦ "Москва" очень много организаций,они меж собой никак не взаимодействуют! - Я это прекрасно знаю, как знаю и то , что одним клиент дорог, а другим...
#10
Отправлено 06 December 2011 - 06:20 PM
#11
Отправлено 13 February 2012 - 07:59 PM
Вано чем тут писюльки чесать, лучше за своими подчинёными приглядывай.
#12
Отправлено 13 February 2012 - 08:24 PM
а какое вам залили-то?Аврора! Да ноги моей там больше не будет!!! Делал у них ТО-15 пару месяцев назад. Тут решил проверить масло проехал менее 1тысячи после то проведённого этими мастерами(даже язык не поворачивается их так называть). У меня волосы дыбом встали масло на шупе чернющее. Я так предполагаю в лучшем случае его слили половину и разбавили свежим... Пришлось в экстренном порядке менять масло и фильтр. Я в шоке!!!
#13
Отправлено 31 March 2012 - 09:37 AM
Что то не припоминаю,уважаемый, когда мы с вами водочку на кухне до пяти утра кушали...Вано чем тут писюльки чесать, лучше за своими подчинёными приглядывай.
А теперь по делу:
Что и когда мне чесать и за кем приглядывать,я разберусь сам и без вашей помощи.
Скрываясь за сухими строчками никнэйма и форума можно обвинить и фонарный столб.
Предоставьте номер заказ-наряда,или фамилию владельца тогда и продолжим разговор,а так,как вы сами выразились,мы тут будем
тут писюльки чесать
#14
Отправлено 26 April 2012 - 10:00 PM
Когда был выбор салона для покупки кайрона, на аврору даже не смотрел...
Сообщение отредактировал Zet: 26 April 2012 - 10:02 PM
#15
Отправлено 21 February 2013 - 06:24 PM
Машина покупалась в Авроре в Санкт-Петербурге. Кто там у них главный ответственный за бардак? Или запулите в меня ссылкой пожалуйста, где что полезное есть по вопросу или нужные люди наблюдались.
#16
Отправлено 25 November 2014 - 09:25 PM
Мастер-приемщик нормальный (Александр) все выслушал, пустил в ремзону, дал с механиком пообщаться. Механик тоже адекватный оказался(Сергей). Ну в общем лишний раз убедился: Очень многое зависит от самого человека. Все таки адекватное отношение и поведение с клиентом дорогого стоят. Они кстати переехали на 4 этаж в сервис Пежо. А самое приятное денег взяли меньше чем по телефону объявили
