Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#1 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 February 2012 - 05:45 PM
Добрый вечер! Утром завел машину 5 минут поработала и пропало давление масло. В передней части двигателя появился шум.Может кто сталкивался с этой проблемой?
#2 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 07:41 PM
из описания - или цепь, или звездочка привода масленного насоса
#3 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 February 2012 - 07:58 PM
А звездочка на шпонку посажена?
#4 шао
  • 12417 сообщений
Отправлено 15 February 2012 - 08:12 PM
открывай разборку двигателя и смотри
#5 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 February 2012 - 08:25 PM
там не показано
#6 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 February 2012 - 04:47 PM
Подскажите кто снимал поддон на машине?
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 February 2012 - 07:59 PM
а с чего ты решил что оно пропало ? у нас же как на урале стрелки на масло нет
#8 Nikolay
Nikolay
  • 1509 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:09 PM
Зато наверно лампочка есть.
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:12 PM
да лампочка может и глюкануть. у нас это запросто .чек не выскочил?
еще бы пробег узнать :)
#10 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 09:53 PM
интереснее какое масло залито? - чтоб также не попасть...
поддон не снимал - как бы непришлось движок вывешивать...
#11 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 February 2012 - 05:23 AM
Пробег 50000км масло заливаю mobil чек не выскочил.Вытащил щуп уровень хотя после заводки должен упасть.
#12 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 February 2012 - 06:52 PM
Сегодня открутил поддон,но снять его совсем мешает передний мост.При осмотре цепь и звездочка у насоса в порядке,буду снимать насос. Подскажите как его проверить?
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 07:01 PM
дык первый раз слышу что надо :)
#14 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 07:21 PM
движок надо вывесить, открутить насос и тогда получиться снять поддон. проверить насос врядли получиться. тока визуальный осмотр посадки звездочки, состояние натяжителя цепи и самой цепи. вторая звездочка на коленвалу.
#15 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 05:50 PM
Проверьте вязкость моторного масла.
#16 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 05:59 PM
Насос проверяют на специальном стенде, самому можно только методом тыка, т.е. заменить новым.
Думаю что российские дилеры не заморачиваются на покупку данного оборудования, а просто меняют на новый.
#17 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 February 2012 - 06:03 PM
Добрый вечер всем! Вчера снял масляный насос и был в шоке, в заборной части насоса,достал два обломка (кажется алюминий).Разобрав насос,внутри увидел тоже самое,два обломка но только поменьше.В итоге обломок попадет под шестерню и она проворачивается на валу.Теперь ломаю голову, что это за деталь и где она стояла.Если получится выложу фото этих обломков.
#18 илья79
илья79
  • 1872 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 08:43 PM
если алюминий - может юбки поршней? хотя счего бы... а как они сквозь сетку заборника прошли или это внутренности насоса.
фото бы глянуть. если не трудно - опишите процесс снятия/установки м/насоса, хорошобы с фотками...
#19 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 February 2012 - 09:25 PM
Завтра попробую выложить фото.Отворачиваешь поддон и крепление переднего моста (три гайки) он не много провисает, что свободно позволяет открутить масляный насос (три болтика) и вытащить его. Может кто подскажет, а может ли полукольцо вылететь из коленвала?
#20 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 10:08 PM
Дык если поддон откручен глянь туда, может у тя шатун развалился? только в этом случае полукольцо вылетит. Возможно шатун сломался гденить посредине и им обломало юбку поршня. Поддон-то сам снял или он висит на мосту? Че в поддоне-то делается? может там еще какие нито запчасти есть?
