Сиденье задние сдвинуть назад
Сообщений в теме: 308
#301 Klaus178rus
Klaus178rus
  • 153 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 07:33 PM
А можно фото увидеть, на котором видно положение спинки заднего сиденья относительно верхнего крепления ремня безопасности?
Благодарю! Судя по всему моё детское кресло будет нормально крепиться и после сдвига
#302 Zeppelin
Zeppelin
  • 443 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 02 February 2018 - 11:10 AM
В стоке задний диван на максимальном отклонении назад встает впритык к шторке багажника, сделал фото стока.
Вопрос к знатокам! После сдвига сидений назад получается что шторка будет мешать максимальному наклону спинки? И если не будет мешать, то за счет чего?
#303 Big Man
  • 30120 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 11:17 AM
Интересный вопрос. Сиденья отодвигал значительно позже того, как выкинул шторку...
#304 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 02 February 2018 - 01:25 PM
Сидушка чуть подыметься и не будет шторка мешать
#305 Андрей Дроздов
Андрей Дроздов
  • 168 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 05:41 PM
Начитавших отзывов по сдвигу задних сидений и насмотревших, с болью в сердце, на муки моих пассажиров и спинки кресла перед детскими ногами я решил тоже войти в семейство избранных и сдвинуть назад задние сиденья.
Комплект заказал у Олега 3913 (oleg3913) с Драйва.
Заказ пришел быстро и без проблем, за что ему огромное спасибо. Железо толстое, крашенное в черный цвет, болты, гайки, гравера в комплекте.
Процедуру описывать не буду уже сто раз писали и фоткали, скажу, что на всё про всё ушло примерно 2,5 часа.
Места стало реально больше. Но это отразилось и на объеме багажника , вот фото коврика, который теперь подворачивается вверх. Для меня это ни разу не проблема, мож потом, делая фальшпол что-нить придумаю или подсмотрю у кого на форумах.
Теперь немного о том, чего я не видел в других отзывах, мож не было, мож пропустил.
У меня установлены крепления Изофиксдля детского кресла от Ильи Миттимуса ( mittimus) при установке сдвига сидений от Олега,  мне лично,  показалось что болты уже слишком мало заходят на резьбу.  Нет, нет, они закрутились без проблем, но на малое количество оборотов, всё-таки столько прокладок получилось..
Это не в коей мере не косяк ни Ильи, ни Олега - это следствие двойного колхоза на один и тот же узел.
При случае доеду до запчастей и куплю болты подлиннее. Чисто для самоуспокоения.
#306 Alex 850
Alex 850
  • 79 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 05:11 PM
Всем привет! Сдвинул сегодня задний диван назад. Все как и у всех ранее сдвинувших. Штатный коврик в багажнике теперь задирается, ну это и понятно. В принципе был готов к этому. Но вот что мне было не понятно так это по болтам. Детали для сдвига мне делал мой товарищ по чертежам указанным тут ранее, получилась себестоимость комплекта порядка 500 рублей. Болты я покупал отдельно. Уже не помню кто указывал размеры болтов 7 штук на 12 длина 30 мм. и один на 10 такой же длиной, ну и соответственно 8 шайб и гаек на эти болты. Так вот при установке возникли проблемы. У меня болты в задних креплениях не лезли в штатные отверстия в спинках сидений, пришлось ехать докупать еще 3 болта на 10. Ну и соответственно 3 болта на 12 остались не востребованные. А так все как у всех, результатом доволен. Теперь надо собраться и сделать фальшпол в багажник. Может у кого есть под рукой ссыль на чертежи фальшпола с отодвинутым сидением. Если есть киньте пожалуйста. Заранее благодарен.
#307 wizard
wizard
  • 298 сообщений
Отправлено 10 November 2020 - 06:46 PM
Когда возился с баком под машиной, заметил ржу на болтах от сдвига сидух, ну и на гайках, соответственно. По-хорошему надо каким-то антикором не полениться и замазать тем, кто двигал. Ну или перед закручиванием обильно мазать по вкусу. Самому болту-то пофигу, но ржавчина от него дальше полезет
Сообщение отредактировал wizard: 10 November 2020 - 06:47 PM
#308 Kukas
  • 13231 сообщений
Отправлено 11 November 2020 - 09:25 AM
При сдвиге смазал всё болты графиткой, снизу всё это покрылось толстым слоем грязи и засохло. Ржавчины нет.
#309 ILUHA79
ILUHA79
  • 904 сообщений
Отправлено 12 November 2020 - 07:30 AM
аналогично,6 лет ржавчины нет☝️
