* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1262
Опрос: Пробег помпы до замены (355 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.82%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.48%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.52%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.37%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.37%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.18%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.18%
  6. 50-60ткм (38 голосов [10.70%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.70%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.80%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.80%
  8. 80-100ткм (75 голосов [21.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.13%
#41 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 November 2012 - 07:11 PM
я первый её набил смазкой через дренажное отверстие
будем ждать результатов и поставил пробку в отверстиие. антифриз будет убегать - вода дырочку найдет
#42 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 19 November 2012 - 08:00 AM
Теперь у Вас антифриз не наружу вытекать будет,а в подшипник пойдёт и помпе будет точно капец вплоть до клина :dolf_ru_211: со всеми так сказать вытекаюшими.......
Поменяйте её лучше от греха.
#43 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 09:25 AM
Хм... и у меня появляется шум при прогреве со стороны помпы на 110000км. В сервисе со стетоскопом сказали готовиться...
... заказал не оригинал в среду привезут2500...
Сергей! Какую заказал то? С зажигалкой помпы разные или одинаковые?
#44 Denisyaz
Denisyaz
  • 28 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 02:35 PM
Ровно 40000км и пипец, загудела..........ну че, поставил вот эту VKPC 88622 SKF. В плане подшипников этой фирме очень доверяю, на счет помпы поглядим, пока 1000 км накатал.....полет нормальный. Теперь думаю о чип-тюнинге..............очень задумался.........помпа из колеи выбила.
#45 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 November 2012 - 05:13 AM
у меня тоже прбег 40 000 км, люфт не более 1 мм. набил смазки посмотрим, заклинит провернет бог с ней. куплю новую и разберу старую. доработаем чтоб ходила по 100 000 км
#46 шао
  • 12416 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:07 PM
#47 шао
  • 12416 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:18 PM
Помпа от бензинки не подходит на дизель какую заказал?понятия не имею отдал 2500сказали в среду привезут не оригинал потом выложу номерок .ревет уже не по детски,что было проще скорей всего разберу все,чтоб удобно было ковыряться а потом соберем
#48 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:33 PM
...что было проще скорей всего разберу все,чтоб удобно было ковыряться а потом соберем
Гы-гы! :respect: Ты наверное в детстве в конструкторы не наигрался... :pod_stolom:
Сколько ты откатал-то до шума?
#49 шао
  • 12416 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 08:58 PM
56000т может сильно ремень перетянут а может еще хрень где то зарыта наверное просто судьба,машинка то вся промазана а вот как залить помпу ,если разобрать и понять куда можно в бить смазку и если хотя бы умудриться воткнуть масленку уверяю что бегать будет очень долго. Я вовремя засунул нос в муфту и точно знаю что свои еще 60т проходит точно по весне снимим бампер промоим радиаторы. И еще пару лет не будем думать. Осталось поменять масло в акпп и думаю что зиму можно смело плевать в потолок
#50 шао
  • 12416 сообщений
Сообщение отредактировал шао: 20 November 2012 - 09:00 PM
#51 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 13 December 2012 - 02:19 AM
Первую поменял на 12 тысячах. Разболтались подшипники.
Вчера завел авто, слышу подозрительный стук. Подергал за шкив помпы, потихоньку шатается.
Скоро надо будет менять. Пробег приближается к 28 тысячам.
Ремень не перетянут.
В чем может быть проблема?
#52 Олег03
Отправлено 13 December 2012 - 03:20 AM
у самого пока 23ткм, помпа стоковая, проблем нет, но судя по данной теме, надо готовиться к замене
на 12ткм какую поставил? спрашиваю чтоб не брать такую же...
#53 av86
av86
  • 417 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 05:22 AM
Видимо это проблема бензинок, у меня 37 000 почти и все нормально.
#54 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 06:42 AM
Да германскую какую то. Коробку не оставил за ненадобностью. Судя по всему такая помпа ставилась на кучу различных типов двигателей.
Сейчас возьму самую дешевую. Раз получается что помпа идет как расходник. :(
#55 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 11:43 AM
У многих бензиновых машин проблемы с помпой.Может у вас обороты вращения крыльчатки помпы другие,чем у нас в дизельных?Сам мучался с помпой на предыдущей бензинке.Вообще,тут может быть три причины:
1.Перетянут ремень или возникают какие-то мгновенные усилия при заводке машины или при изменении оборотов двигателя.Прочитав форум,я понял,что у вас на бензиновых Каях часто выходит из строя демпфер натяжителя ремня.Отчего бы это?Может он не успевает сьаммартизировать усилие натяжки ремня?Или наоборот работает в более жестких условиях,чем у нас на бензиновых?
2.Изначально не смазан на заводе подшипник помпы.В помпе,чтобы подшипник не провернулся,стоит винтик,завернутый одновременно в корпус помпы и в наружную обойму запрессованного в помпу подшипника.Я обычно его на новых помпах сразу отворачивал и шприцом набивал туда дополнительно смазки синего цвета (вроде смазка №58)
3.Плохой сальник,отделяющий антифриз от подшипника помпы.Мне даже приходиломсь снижать текучесть антифриза.Чем ниже температура замерзания антифриза,тем выше его текучесть.Вот я и думал,зачем мне температура замерзания минус 65градусов?Для того района,где я живу,хватит и 40градусов.Поэтому я из расширительного бачка сливал 1л антифриза и заливал вместо него 1литр дистиллированной воды.На какое-то время спасало.А так,если будешь слимать старую помпу,не поленись-отверни этот винт на корпусе и сразу увидешь в чем причина.Хорошие помпы фирмы Вебер,но я не знаю делают ли они для Каев.
#56 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 13 December 2012 - 11:58 AM
Может от мерса подойдет? Возможно она получше!
#57 Executer
Executer
Отправлено 13 December 2012 - 12:37 PM
№ 158 :wink:
#58 bac
bac
  • 132 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 02:41 PM
А мне по гарантии помпу поменяли-заскрипела на 70 т.к., но не болталась а наоборот сказали что заклинила. Причем с шумом тысяч 10 проездил на плановом ТО и поменял.
#59 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 01:55 AM
ОК!
Обязательно разберу и проведу дефектовку. Но делать буду не ранее новогодних каникул, или немногим позже.
Если раньше не приспичит.
У них ценник конский. Когда искал предыдущий раз, предложили восстановленную за 12 тысяч деревянных.
Учитывая, что минимальную цену какую находил была полторы тысячи, то решил с мерсом обождать.
077
  • 80 сообщений
  • Интересы:всякие и много
Отправлено 14 December 2012 - 05:04 AM
Ставил себе мерсевскую полгода назад обошлась 2300 р. На форуме есть тема про помпы, там и названия есть.
