* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1262
Опрос: Пробег помпы до замены (355 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.82%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.48%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.52%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.37%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.37%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.18%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.18%
  6. 50-60ткм (38 голосов [10.70%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.70%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.80%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.80%
  8. 80-100ткм (75 голосов [21.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.13%
#1061 Стп
Стп
  • 42 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 18 September 2017 - 01:31 PM
Да там головка отвалилась, и выпала, видно, что болт срезало
Сообщение отредактировал Стп: 18 September 2017 - 01:31 PM
#1062 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 07:27 AM
Сколько помпа Hepu P188 обычно функционирует без проблем? Весной этого года поменял антифриз и родную потёкшую помпу на Hepu P188 (заказывал на сайте emex) при пробеге 45000 км (двигатель бензиновый 2,3 л; АКПП-6), сегодня с утра обнаружил мокрое пятно на листе защиты ДВС, уровень ОЖ упал до отметки min, из сочленения патрубка с помпой видны красные наросты антифриза. Дренажное отверстие помпы не проверял. Крышку расширительного бачка менял (на всякий случай).
Это проблема с низким качеством помпы? Или очередная замена помпы не решит проблему?
Сообщение отредактировал atc: 25 September 2017 - 07:30 AM
#1063 metropolis
metropolis
  • 754 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 25 September 2017 - 08:41 AM
На выходных загнал кирюшку на ремонт. Причина - люфт помпы, люфт ролика и шаровые.
Помпу заказал Dolz
она идет с прокладкой
но лучше заказать нормальную 1612013280.
Помпа вполне приличного качества (на вид), как будет ходить посмотрим.
А вот и старая помпа, прошла порядка 70 тыс. Подтеков небыло, но люфт имеется достаточно большой:
Ролик ставил оригинал, покупал его очень давно.
Заодно поменяли антифриз.
#1064 Олег03
Отправлено 25 September 2017 - 09:39 AM
65 ткм на ней
...из сочленения патрубка с помпой видны красные наросты антифриза...
Ну так подтяните хомуты
#1065 atc
atc
  • 30 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 04:21 PM
Хомуты, естественно, подтягивал. Антифриз выдавливает незначительно из одного патрубка.
#1066 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 25 September 2017 - 09:51 PM
90 тыш родная помпа- полёт нормальный.
#1067 sensey371
sensey371
  • 3046 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 12:26 AM
Помпа то при чём?
#1068 Олег03
Отправлено 26 September 2017 - 02:22 AM
Какого? Где именно?
#1069 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 120 сообщений
Отправлено 03 December 2017 - 12:41 PM
Какого? Где именно?
Вероятно того, что направлен в сторону АКБ. По морозцу и у меня там давить пыталось. Головку на 5 и в путь. Подтекает на заводском антифризе.  А помпу... помпу благодаря форуму купил когда машина еще ТО-1 не доехала. В шкаф спрятал. Лежит уж больше двух лет - выдерживается. Именно такая Дольц М200 :music:
#1070 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 11:33 AM
Родная помпа зашумела на 80 тыс. км., причем шум был только на холодную, при прогреве исчезал. Решил заменить от греха, поставил Hepu P188 которая лежала в загашнике пару лет. Проехал с ней около 1000 км., на холодную появился характерный звук кончающегося подшипника, после прогрева тишина подтеки и люфт отсутствуют!
Походу попалась бракованная.
Решил  с Hepu больше экспериментов  не проводить, купил Dolz M200 на вид сделана более качественно, после праздников поменяю.
#1071 Олег03
Отправлено 30 December 2017 - 11:40 AM
...Походу попалась бракованная.
Решил  с Hepu больше экспериментов  не проводить...
70ткм и 3.5 года на ней, пока все ок.
Сфотай пожалуйста этот Дольц, а то эта Хепу, ее литье действительно как кустарное выглядело при установке )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 December 2017 - 11:40 AM
#1072 goose
goose
  • 1048 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 01:40 PM
Сфотай пожалуйста этот Дольц...
ffe0d9e1e415t.jpg2c5a9b1d0e8dt.jpg657bd6172318t.jpg24bcff055ea2t.jpge1ac50afb9ebt.jpg12a85380a0fdt.jpgeed6883ef794t.jpg8753615577cft.jpgad28182b7643t.jpg
Сообщение отредактировал goose: 19 February 2018 - 10:55 AM
#1073 sensey371
sensey371
  • 3046 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 08:44 PM
Всё дело в качестве сальника подшипника ....
#1074 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 18 February 2018 - 07:47 AM
Привет ВСЕМ!
Вчера пошел прогревать авто: сел завел и включил печку и не услышал привычного воя вентилятора печки (климат контроля индикаторы горели как обычно), через некоторое время появился неприятный запах жареных фикалий)))... Открыв капот обнаружил следующие: пустой расширительный бочок - не было антифриза... Налил полный бачок нового антифриза, но он так и остался в расширительном бачке, на заведенном авто пробовал гонять руками антифриз по патрубкам - переодичиски нажимая их с двух сторон: со стороны помпы (антифриз туда так и не попал) и со стороны аккумулятора (антифриз в патрубке есть и он горячий)...
Ребята, а теперь вопросы:
1)  дело в помпе (нужно менять)?
2) если это помпа, то почему не работает климат контроль, а именно не дует - ни горячем, ни холодным - не слышно работы вентилятора печки???
3) поменяв помпу печка заработает)))
#1075 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 09:08 AM
Есть помповики на форуме)))
#1076 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 12:23 PM
Что  делать то(((
#1077 evrumak
evrumak
  • 7 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 03:23 PM
Что  делать то(((
Первым делом, найти причину ухода антифриза, потом желательно слить весь антифриз и залить заново, с прогоном воздуха. Вентилятор печки попробуй при во включенном режиме крутануть руками. Открой люк фильтра салонного и пальчиками внутри нащупай вентилятор и крутани его.
#1078 Олег03
Отправлено 19 February 2018 - 05:30 AM
Привет ВСЕМ!
1) Пробег какой?
    Скинуть ремень, шкив помпы подергать/покрутить, внимательно осмотреть помпу на наличие потеков ОЖ, особенно внизу где контрольное отверстие, если из него мокрит/капает, значит помпа просится на замену
    Осмотреть подкапотное на наличие утечки ОЖ, осмотреть все хомуты по шлангам ОЖ, подтянуть.
    Когда последний раз уровень ОЖ смотрел?
2. Помпа это "механика", с климат-контролем и вентилем печки, непосредственно не связаны.
    Тема по вентилятору печки
3. Вряд ли
Запах какого характера?
Сообщение отредактировал Олег03: 26 February 2018 - 06:07 AM
#1079 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 06:24 AM
1) Пробег какой?
    Скинуть ремень, шкив помпы подергать/покрутить, внимательно осмотреть помпу на наличие потеков.
    Осмотреть подкапотное на наличие утечки ОЖ, осмотреть все хомуты по шлангам ОЖ. Когда последний раз уровень ОЖ смотрел?
3. Вряд ли
Пробег маленький 70000 км))) Помпу уже менял на 50000 км (был характерный звук).... Осмотр показал:
1) помпа не лювтит, но шумит)))
2) есть потек на шланге от помпы к термостату (такой короткий);
3) уровень ож смотрел осенью))), видать постепенно сопливел и весь вытек(
Заказал помпу Dolz m200, вечером привезут... Печку бил - спит...
Решил заменить помпу, а потом будить печку(снять почистить), но я так и не смог проверить предохранители (как понять, что реле умерло визуально)... и помоему их два - один под капотом, другой со стороны водителя...
Спасибо, всем, кто откликнулся!!!
#1080 eyewitness
eyewitness
  • 50 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 08:49 PM
Родня помпа отходила 138 тыс. км и зашумела, за два после появления шума, ощутимо разболталась. Замена на М200.
