#1
Отправлено 10 June 2013 - 04:29 AM
#2
Отправлено 10 June 2013 - 06:34 AM
#3
Отправлено 10 June 2013 - 07:59 AM
#4
Отправлено 10 June 2013 - 08:11 AM
#5
Отправлено 10 June 2013 - 08:20 AM
Бак проверили, теперь и соединения неплохо глянуть. Трубки-партрубки...Проблема такая: текёт топливный бак. Текёт где-то сверху (на рисунке место выделил красным с номером 1). На выходных снимал бак, отмыл его, накачал в него воздух - бак нигде не пропускает, единственная утечка воздуха была из под клапана (на рисунке место выделил зеленым с номером 2). Он работает как поплавок и по идее когда подымается уровень солярки - он закрывается, тем самым не дает вытекать топливу. Я установил длинный шланг и поднял его в уровень заливной горловины. Сегодня утром, пока прогревался двигатель, заглянул под машину и опять с бака капает. Бак полный. Где искать протечку, не пойму. Кто что подскажет?
#6
Отправлено 09 July 2013 - 09:40 PM
#7
Отправлено 16 August 2014 - 01:14 PM
#8
Отправлено 16 August 2014 - 03:08 PM
После замены бака заметил что подтекает после заправки до полного. Снял бак заткнул все патрубки кроме одного, стал подавать воздух и мазать все стыки мыльным раствором и смотреть где надуваются пузыри. Пузырилось из под большого кольца прижимающего фильтр и датчик уровня топлива. Найти кольцевую прокладку не мог не было в экзисте. Купил тюбик герметика промазал и после засыхания проверил на мыльные пузыри, все отлично больше не течет.Обнаружил вчера, что бак снизу сырой, и на полу в гараже пятно соляры. Днищем нигде не цеплял, физического воздействия не было. Накануне пожадничал, залил соляру под горловину. На одном из форумов (http://www.syclub.ru...read.php?t=2456) прочитал, что бывает гонит соляру через сапун на баке, если пожадничать. Никто не сталкивался?
#9
Отправлено 16 August 2014 - 06:11 PM
Судя по фотке течет из под "стакана".Необходимо снимать стакан ,посмотреть уплотнительную резинку.В крайнем случае герметик вам в помощь.Где искать протечку, не пойму. Кто что подскажет?
#10
Отправлено 27 August 2014 - 07:12 AM
Да не из под стакана, а в районе балансировочного клапана! Виталий даже кружочками все обвел на фотке!!!Судя по фотке течет из под "стакана".Необходимо снимать стакан ,посмотреть уплотнительную резинку.В крайнем случае герметик вам в помощь.
#11
Отправлено 27 August 2014 - 07:26 AM
Причём трубку удлинил, чтоб исключить проливание топлива через клапан!Да не из под стакана, а в районе балансировочного клапана! Виталий даже кружочками все обвел на фотке!!!
#12
Отправлено 27 August 2014 - 11:53 AM
Я тоже хочу так сделать, а то в луже можно и водички через нее хапануть. Кстати, через эту трубку я бак раздувал компрессором, когда его замял. Тогда же заметил, как бак "дышит", если на него надавливать и отпускать снизу. Достаточно сильный поток воздуха гуляет туда-сюда.Причём трубку удлинил, чтоб исключить проливание топлива через клапан!
#13
Отправлено 02 September 2014 - 10:20 AM
#15
Отправлено 02 September 2014 - 11:22 AM
Не получится. Заплатка из эпоксидки не будет держать бензин.Вычитал способ починки бака эпоксидной смолой и стекловолокном.
#16
Отправлено 02 September 2014 - 11:27 AM
#17
Отправлено 02 September 2014 - 12:31 PM
Снял защиту бака, обнаружил на баке внизу мокрое пятно. Место ржавое. Дыры нет, но бак "потеет", из под машины явный запах бензина. Вычитал способ починки бака эпоксидной смолой и стекловолокном. Поделитесь информацией может кто ремонтировал бак. По возможности приобрел бы бак Б/У по разумной цене
Проще снять и пропаять.
#18
Отправлено 20 October 2014 - 10:23 AM
#19
Отправлено 20 October 2014 - 05:14 PM
#20
Отправлено 21 October 2014 - 06:01 AM
Темы с аналогичным тегами течь бак, солярка, топливо
Общий форум →
Путешествия и увлечения →
Порекомендуйте заправки на отрезке Москва-Магнитогорск (Дизель)Автор Kosa4evskiy , 22 Mar 2018 дизель, путешествия, топливо и 1 еще... |
