* * * * * 3 Голосов
Замена топливного фильтра, бензин (фотоотчет)
замена топливный бензин
Сообщений в теме: 35
#1 Олег03
Отправлено 15 June 2013 - 09:11 PM
По регламенту ТО2 30ткм предусмотрена замена топливного фильтра. Соответственно приобретен новый, его номер 2240011202, стоимость 750руб. «Не оригиналы» к сожалению не обнаружены.
Топливный фильтр находится на левой стороне рамы у раздатки. Прикручен к раме двумя болтами на 12.
Для демонтажа топливопровода необходимы ключи на 19 и 14. Устанавливаем их как ручки пассатижей, т.е. при сжатии ключей (навстречу друг другу) гайка открутится легко.
При откручивании гайки начнет сочится бензин, выльется около 50мл, ветошь в помощь.
С обратной стороны фильтра на топливопроводе быстроразъемный пластиковый коннектор, для его снятия необходимо сжать фиксаторы (красные кнопки). Затем откручиваем два болта кронштейна и аккуратно наклонив фильтр сливаем бензин в емкость. Сольется примерно 200мл. Если емкость чистая, то бензин можно отправить обратно в бак )))
Устанавливаем новый фильтр, проделав все операции в обратной последовательности.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 June 2013 - 09:13 PM
  • 56
#2 152
152
  • 517 сообщений
Отправлено 15 June 2013 - 09:50 PM
спасибо за отчет........даже не знал где он находится.
#3 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 06:58 AM
Хотя сам я знаю как менять топливный фильтр, но все равно плюсанул тебе Олег. Очень наглядно. Многие посмотрев фото, смогут сами смело менять фильтр.
#4 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 June 2013 - 07:14 AM
Сообщение для меня вовремя: как раз собирался менять сей девайс. Плюсище.
#5 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:20 AM
Молодец, плюсанул. Одно не понятно,в двух мануалах, которыми обладаю я, период замены ТФ указан 60ткм, уточню в сервисной книжке.
#6 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:22 AM
По тех регламенту (в сервисной) 30 тыр.
#7 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 07:32 AM
Я и говорю, уточню :), брал авто с прйденным ТО2, если надо было менять, значит поменяли.
Да, действительно, в сервисной книжке период замены ТФ 30ткм:).Выходит нельзя верить скачанным мануалам:(.Через 7ткм буду менять, лежит уже 2,5 года.
Сообщение отредактировал Хмурый: 16 June 2013 - 12:55 PM
#8 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 01:54 PM
плюсанул за наглядность
#9 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 04:12 PM
Итак, поменял топливный фильтр. У машины пробег 48 тык. Надеялся, что на ТО2 его меняли, но похоже, что нет. Кроме этого, вчера чиповался и после этой операции была проверена работа форсунок на компе. Результат - необходима промывка! Так что думается, с нашим бензином фильтр можно менять и через 20 тык.
Собственно фото фильтра.
  • 9
#10 Олег03
Отправлено 17 June 2013 - 02:33 AM
Итак, поменял топливный фильтр...
Макс, + тебе за потроха фильтра! Хоть посмотрел чего там внутри, заодно и убедился что не зря меняем )
Я тож хотел вскрытие произвести, но после профилактики тросиков ручника, уже стало жутко лениво )))
#11 Aleks76
Aleks76
  • 10 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 09:48 PM
Спасибо за фото и за подсказку, ну эти ОД завтра заплачут горючими слезами у меня, сказали что бы фильтр поменять надо бак снимать. +++++
#12 Serg1
Serg1
  • 47 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 January 2014 - 06:56 AM
Итак, поменял топливный фильтр. У машины пробег 48 тык. Собственно фото фильтра.
Абсолютно нормальный фильтр. Спокойно отходил бы и 60 тык.
Это ж не дизель.
#13 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 09:43 AM
Это ж не дизель.
Был бы нормальный фильтр - не промывали бы форсунки. На компе на холостом ходу все форсы светились зеленым, при нажатии педали газа 3-я форсунка светилась красным, после промывки красного цвета не было. Думаю, все-таки фильтр надо менять по мануалу независимо от его внешнего вида, да и стоит он недорого.
Сообщение отредактировал mcaxs: 25 January 2014 - 09:45 AM
#14 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 08:02 PM
Подходит по времени ТО2, а по пробегу получается 17т км. Следовательно вопрос менять ли топливный фильтр или отложить на след год? Жаба немного давит, но ее зеленую к ногтю придавить можно. Заливаю бенз на Луке или ТНК, на бодягу вроде не попадал. Как быть?
#15 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 08:26 PM
Да рано еще, смысл так часто менять, на 30 где-то поменяете.
#16 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 06:54 PM
Залез под авто, фильтра не смог найти((.
Он под защитой спрятан?
С водительской стороны(где бензобак) или противоположенной? :vava:
#17 Олег03
Отправлено 27 April 2014 - 06:57 PM
под водителем, с внутренней стороны рамы
#18 ALEX оff
ALEX оff
  • 210 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:17 PM
Спасибо.
Со стороны водителя ,если от задней части смотреть-бак(закрытый пластиком), затем защита коробки -вот видимо её отвернуть необходимо, чтобы увидеть и поменять фильтр..
Верно?
#19 Олег03
Отправлено 29 April 2014 - 02:53 AM
Спасибо.
Со стороны водителя ,если от задней части смотреть-бак(закрытый пластиком), затем защита коробки -вот видимо её отвернуть необходимо, чтобы увидеть и поменять фильтр. Верно?
Наверное, у меня нет защит )
#20 DZhalnin
DZhalnin
  • 207 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 07:03 AM
Я быстросъемный разъем после замены фильтра заматываю изолентой, дабы в него не набивался песок.
А потроха фильтра после 30 тык не только коричневые, но и какие-то маслянистые. Я сделал для себя вывод, что профилактическая замена раз в 30 тык не помешает.
