Изменение подсветки магнитолы
Автор
ElToro
, Aug 01 2013 03:32 PM
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 01 August 2013 - 03:32 PM
Подсветка магнитолы выбивалась из общей картины приборной панели, хотелось большей гармонии. По совету Тушкана провел небольшой тюнинг. Леш, респект тебе за подробные инструкции .
Для этого были куплены отрывные бумажки (с клеевым слоем с одной стороны) кислотно оранжевого цвета, цена вопроса 47 руб. На самом деле можно было раскрасить обычную белую бумагу, но маркера нужного цвета умну не было.
Снимаем морду магнитолы, с обратной стороны откручиваем 4 самореза, разъединяем две половинки корпуса и вынимаем плату.
Черное стекло и рассеиватель жк дисплея держится на плате специальной металлической рамкой, у которой 5 ножек всунуты в прорези на плате и загнуты.
Аккуратно разгибаем их, не повредив платы и вынимаем рамку.
Внутри рамки мы видим белый пластиковый рассеиватель, под которым находится черное стекло.
Вынимаем рассеиватель и кладем на бумагу нужного нам цвета. Обрезаем бумагу по контуру рассеивателя и кладем ее вместе с рассеивателем на место. Собираем все в обратной последовательности.
Как было
Как стало
Крупным планом до
после
Вощем полный фен-шуй
Как было
Как стало
Крупным планом до
после
#2
Отправлено 01 August 2013 - 03:53 PM
круто. +1 за идею.
а что под магнитолой?
#4
Отправлено 01 August 2013 - 04:42 PM
Поправлюсь немного в плане авторских прав.
Идея с подсветкой Юрия ака mouse (одноклубника с форума http://www.ci-bi.com ) , подробные инструкции Алексея ака Тушкан, руки мои)
#5
Отправлено 02 August 2013 - 12:52 PM
А у меня точно такая же магнитола! Кнопки с руля, хороший звук и т.д. и т.п. А вот дисплей так же выбивается из "общей массы" (подсветка приборов и БК RIF-500), поэтому за идею +. Теперь я знаю, что нужно с этим делать!
#6
Отправлено 02 August 2013 - 06:11 PM
А кнопки с руля как подключал не подскажешь? А то умну была мысль поставить кнопки, но не было уверенности, что они состыкуются с этой магнитолой.
#7
Отправлено 02 August 2013 - 06:17 PM
Затрудняюсь ответить. Ставили в салоне при покупке, сказали что нужен адаптер кнопок, а поставили его или нет не в курсе, но все кнопки работают...А кнопки с руля как подключал не подскажешь? А то умну была мысль поставить кнопки, но не было уверенности, что они состыкуются с этой магнитолой.
