* * * * * 1 Голосов
Профилактика дроссельной заслонки G23D (фотоотчет)
дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 46
#1 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 07:57 AM
В последнее время двигатель иногда стал подтраивать несколько секунд при запуске на холодную.
Появилась мысль проверить свечи, выкрутил, никакого криминала не заметил, т.б. что менял их 9ткм назад.Следующим вариантом решил проверить дроссельную заслонку (далее ДЗ).
Для снятия ДЗ необходимо сначала снять воздуховод ослабив его хомуты и сняв шланг вентиляции картера.
Затем необходимо отсоединить разъем ДЗ, шланг клапана вентиляции бензобака, шланг вакуумного усилителя тормозов. Для снятия корпуса ДЗ с впускного коллектора откручиваем три болта шестигранник на 6. Один из шестигранников прячется позади корпуса ДЗ.
Вытаскиваем ДЗ вверх, она держится во впускном коллекторе за счет сальника. Видим, что за три с половиной года ДЗ очень прилично загажена.
«Располовиниваем» корпус ДЗ на две части открутив 4 болта шестигранник на 5.
С помощью спрея «карбклинер» и жесткой щетки очищаем корпус ДЗ и сетку-прокладку.
На всякий случай заглянул под крышку сервомеханизма заслонки, держится шестью пружинными стальными скобами. Под ней оказались, само собой шестерни механизма и датчик угла поворота заслонки. Внутри все очень чисто, т.е. нет смысла ее вскрывать.
Собираем корпус ДЗ. Далее фото чистой ДЗ.
Заодно, куда смог добраться, немного почистил впускной коллектор.
Сразу после сборки, запуск и обороты двигателя стали более уверенным. Про запуск даже можно сказать, что он стал «резкий».
Что касается причины "вскрытия" и чистки ДЗ, то чз пару дней снова посетила вибрация на холодную, т.е. данная чистка ДЗ, кратковременную вибрацию не решила.
Надо будет позднее добраться до MAP сенсора и форсунок.
ps Над «звездой» не ржать )… Перепутал крышки, неправильно заказал номер крышки, на самом деле хотел ту что над впускным коллектором.
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2014 - 09:54 AM
  • 25
#2 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:50 AM
Как всегда + Спасибо за отчёт, будем знать как и куда залезть.
#3 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 22 December 2014 - 09:06 AM
там ни каких как я понял прокладок нет? просто откручивается и снимается и также ставится?
#4 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 09:15 AM
Только резиновое уплотнительное кольцо на корпусе ДЗ.
#5 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 09:34 AM
оно многоразовое?
#6 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 09:39 AM
Звезда четкая, а вот крышка над впускным коллектором бестолковая штука, я себе поставил, но от грязи она особо не защищает.
Смарю движок тоже почистил для отчета)
#7 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 09:44 AM
оно многоразовое?
Я не заметил что оно стало пластиковым, было мягкое, без трещин, т.е. у меня к нему не было претензий, пробег был 54ткм.
...а вот крышка над впускным коллектором бестолковая штука, я себе поставил, но от грязи она особо не защищает.
Есть мысли, что поможет от "глюка дросселя".
...Смарю движок тоже почистил для отчета)
Ну да, чуть протер немного )
Сообщение отредактировал Олег03: 22 December 2014 - 09:42 AM
#8 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 10:48 AM
Добрый день!
А что это за глюк такой? (я пока новичек в данной машинке)
#9 Олег03
Отправлено 22 December 2014 - 10:50 AM
Здесь
#10 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 10:59 AM
Спасибо! :eeeee:
#11 t_52
t_52
  • 2467 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 11:22 AM
т.е. причина по которой туда полез, оказалась не причем? Как понимаю, списка симптомов нет, из-за которых нужно чистить дроссель?
#12 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 08:11 PM
спс
#13 Олег03
Отправлено 23 December 2014 - 03:48 AM
Да, вибрацию чистка ДЗ не победила, будем копать дальше )
#14 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 December 2014 - 04:20 AM
А при какой температуре начинается троение? Тоже стал это замечать при -20 и ниже. Хотя раньше до -30 всё было пучком. Виню всё-татки свечи и буду их менять в ближайшее время.
У нас около нуля, самая погода повозиться с машиной.
#15 Олег03
Отправлено 23 December 2014 - 04:35 AM
А при какой температуре начинается троение? Тоже стал это замечать при -20 и ниже. Хотя раньше до -30 всё было пучком. Виню всё-татки свечи и буду их менять в ближайшее время. У нас около нуля, самая погода повозиться с машиной.
Троение началось в августе, когда еще совсем тепло было. Смена марок бензина не влияет, свечи тоже не влияют. Следующим вариантом хочу проверить MAP и форсунки.
ps а то что зима снова теплая, это факт, у нас уже дней 10 теплынь стоит, -8-10, а в воскресение всего -4 было )
Сообщение отредактировал Олег03: 23 December 2014 - 04:36 AM
#16 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 December 2014 - 06:14 AM
Вот ещё что забыл сказать. У меня машина больше двух месяцев простояла летом, пока был в отпуске. И когда я её заводил, троить начала жутко и в течение длительного времени. Или воздух в топливной магистрали или форсунка залипла, что более вероятно. И у тебя скорее всего в форсунка дело, мне ка-аца.
#17 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 23 December 2014 - 09:38 AM
На каком пробеге ситечко так уделалось грязью?
#18 Олег03
Отправлено 23 December 2014 - 09:49 AM
Постепенно за ~54ткм
#19 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
а вообще зафиг оно там, может его удалить вообще?
подправил, продублировалось.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 December 2014 - 10:07 AM
#20 Олег03
Отправлено 23 December 2014 - 10:06 AM
Ну может кто без воздушного фильтра гарцует? )
