Форум Кайрон клана: Загорелся датчик АBS - Форум Кайрон клана
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
#1 Пользователь офлайн   sirkolobok
  • Ученик
  • Группа: Пользователи
  Отправлено 22 June 2010 - 15:57
После встречи форума приехал на дачу, машинка постояла пару часов на солнышке. Стал заводить загорелась лампочка ABS. Скидывал клемы с аккумулятора- эффекта 0. Поехал домой, через километров 5-10 лампочка погасла, а потом через 5-10 км. снова загорелась. Приехал домой поставил в гараж машину. Позвонил в сервисы записался на осмотр, пришел в гараж за машиной - лампочка горит. Поехал в сервис - через пару км опять погасла. В итоге поехал на дачу, машину помыл, вернулся домой - лампочка так и не загоралась! Может у кого такое было? Подскажет что можно сделать?
K20A07
2.0Xdi Comfort АКПП
0
#2 Пользователь офлайн   шао
  • Кайроновод
  • Интересы:грибы шашлык гитара
Отправлено 22 June 2010 - 18:57
Скорей всего просто хорошо забился песок и датчик не читал вращение колеса потрясло да и помыл ,обдал водой ,это не проблема,так показатель,вот если не гаснет вообще значит какой то датчик отдал богу душу,на пассатах стоит 100S скока у нас не знаю,но если не сделать сразу или на крайняк не выкрутить лампу которая высвечивает ABS,то уверяю вас маленькая лампочка расплавит вам от постоянного горения очень много,Хлебнул лично
0
#3 Пользователь офлайн   CrackIn
  • Кайроновод
  • Группа: Член Кайрон клана
Отправлено 23 June 2010 - 07:43
Я свой случай уже описывал. Это была одна из моих немногих проблем на этой машине. Тоже загоралась лампочка периодически. Потом загорелась постоянно. Причина: перебит камнем провод к датчику АБС на заднее правое колесо. Стоимость около 3000 российских пиастров. Кстати, на неё много, что завязано. Например, ЕСП без неё не работает. Так что лучше провериться.
был любимчик:
S
KYRON Self Limited Edition,
2 л дизель, АКПП, 2008 года, молодое вино, тюнинг
Последнее пройденное ТО 30 тыс.
теперь: другое авто.
0
#4 Пользователь офлайн   sirkolobok
  • Ученик
Отправлено 23 June 2010 - 10:05
У меня ЕСП нету. Я пока на 1 июля записан в АТЦ Москва, если еще раз загорится то поеду. А ABS только на задних колесах или на всех 4-х?
K20A07
2.0Xdi Comfort АКПП
0
#5 Пользователь офлайн   CrackIn
  • Кайроновод
Отправлено 23 June 2010 - 10:31
Просмотр сообщенияsirkolobok (23.6.2010, 10:05) писал:
Ессесно, на всех 4х стоят датчики. Просто расположения проводов задних датчиков крайне неудачное - оно идёт вдоль нижнего рычага. Поэтому может быть легко повреждено. Например, камнем. Однозначно, не гарантия.
был любимчик:
S
0
#6 Пользователь офлайн   brewster
  • Чайник
  • Интересы:Автомобили, Горный велосипед, Авиация
Отправлено 23 June 2010 - 10:49
Кстати, провода эти весьма непрочно закреплены на рычагах - рекомендую всем проверить. Особенно любителям покататься вне асфальта. Там бывает вылетает клипса, которая провод держит и в итоге провод свешивается ниже рычага.
Карта №123
0
#7 Пользователь офлайн   Wanderer
  • Ученик
Отправлено 23 June 2010 - 13:28
Просмотр сообщенияCrackIn (23.6.2010, 8:43) писал:
За 5 минут работы паяльником и кусок изоленты? :good:
Перебивало левый сзади, без ямы потребуется конечно еще снять колесо.
Кайрон 2008 xdi АКПП LSD
0
#8 Пользователь офлайн   sirkolobok
  • Ученик
Отправлено 27 June 2010 - 19:51
А подскажите кому не сложно как долго лампочка у кого горит,а то как то все таки подозрительно она работает.
Опять был на даче после включения зажигания лампочка АБС горит дольше всех, и после завода двигателя опять загорается и гаснет, у всех так?
K20A07
2.0Xdi Comfort АКПП
0
#9 Пользователь офлайн   Doktor-Glaz
  • Новичок
  Отправлено 29 July 2010 - 11:09
У меня такой-же глюк только с лампочкой подушки безопасности :heyhey: !!!!
0
#10 Пользователь офлайн   шао
  • Кайроновод
Отправлено 29 July 2010 - 16:24
Просмотр сообщенияsirkolobok (27.6.2010, 20:51) писал:
ездил по грибы той осенью в торфяниках закапался загорелась ABS пока из г..нв вылез пришлось проехать 9 км не гасла вышел на трассу ,погасла быстро
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
Яндекс цитирования
