Холодильник в машину
#1
Гость_Ark_*
Отправлено 03 July 2010 - 01:21 PM
Обращаюсь за советом к форуму: есть ли у кого таковой в машине? если есть, какая фирма предпочтителеьней?
Хотелось бы услышать отзыве о работе самих холодильиков. Дейтвительно ли они в жаркую летнюю погоду охлаждают, как это положено, или же все-таки морозят не так, как хотелось бы (хотя бы до 4-5 грудусов).
Помимо этого, я слышал, что кроме холодильников, есть еще и нагревательные боксы, в которых постоянно поддерживается температура порядка 70 градусов.
#2
Гость_Ark_*
Отправлено 06 July 2010 - 07:21 PM
#3
Отправлено 06 July 2010 - 10:50 PM
Описание:
Встроенный вентилятор обеспечивает быстрый и постоянный эффект охлаждения.
Отсек для хранения c системой намотки шнура питания (12В) и штепсельной вилки вмонтирован в крышку.
Предусмотрено вертикальное хранение 2 л бутылок.
Специальный резиновый уплотнитель предотвращает процесс коденсации - всегда свежие продукты!
Эффективная система охлаждения.
-Вес:3350 г.
- Длина:26 см.
- Ширина: 39 см.
- Высота: 43.5 см.
Объем, л: 30
Теперь по процессу, если в него не лазить каждые 20 мин, то он даже охлаждает продукты. Термоэлемент этого холодильника небольшой, поэтому ждать от него чудес не приходится. Положил продукты, включил и через ~1час внутри будет то, что заявляет производитель.
#4
Отправлено 07 July 2010 - 06:31 AM
Coolfort CF - 0232b, Канада.
Напряжение: 12В DC/ 230В AC /Внешний адаптер
Размеры (ВxШxГ): 40x28x37 см
Вес: 2,65 кг
Охлаждение: 15 С относительно температуры окружающей среды
Потр######емая мощность: DC -37 Вт / AC -20 Вт
Внешний карман для хранения шнура и адаптера
Регулируемые ручки для переноски
Складывается для удобной формы хранения
Вместимость
40 бутылок по 0,33 л
15 бутылок по 0,5 л
7 бутылок по 1,5 л
6 бутылок по 2 л.
Уже третий сезон. Очень довольны.
Особенности:
Брали специально в мягком корпусе - легче засовывать негабарит.
Честно гарантирует не конкретную температуру, а охлаждение на 15 градусов ниже окружающего воздуха.
С хладоэлементами (коробочки со спецгелем которые замораживаешь перед поездкой) вообще сказка.
Есть адаптер 220 для мотеля/гостинниц.
Кушает мало, от задней авторозетки может работать сутками, шнур питания длинный, спокойно достает до любой розетки авто.
Рекомендуем.
#5
Отправлено 07 July 2010 - 06:48 AM
А что заявляет производитель???????????
Все термоэлектрические холодильники способны охладить продукты на 10, в лучшем случае 15 гр.С от внешней температуры (т. воздуха).
Жетательно в эти холодильники закладывать охладительные элементы со льдом.., для этого я использую предварительнозамороженные бутылки с водой 0.3 типа "шишкин лес"- у них форма удобная. До Ахтубы вполне хватает.
А марка холодильника не принципиальна. Мечта: автомобильный компрессорный - но это не бюджетно.
Рекомендую обратьть внимание вот на такую модель: http://www.carware.r...tem.php?id=7833
Либо на такую: http://www.carware.r...tem.php?id=4491
#6
Отправлено 20 July 2010 - 10:06 PM
Ну ничего себе ценники!
#7
Отправлено 21 July 2010 - 06:42 AM
#8
Отправлено 21 July 2010 - 09:21 AM
#9
Отправлено 21 July 2010 - 01:23 PM
#10
Отправлено 21 July 2010 - 09:41 PM
ТТХ:
* Регулируемый съемный наплечный ремень
* Большой карман на передней части
* Эластичный шнур на верхней крышке
* Термоизоляция: высококачественная плотная полиэтиленовая пена
* Напряжение: DC 12В
* Потр######емая мощность (охлаждение): 65Вт
* Объем (л): 19
* Вес (кг): 2.2
* Габариты (см): 36 x 26 x 37
* Максимальное охлаждение (ниже t° окружающей среды*): 12°-18°C *но не ниже +5°С
Охлаждение в термоэлектрических холодильниках MYSTERY происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлектрические полупроводниковые пластины ("эффект Пельтье"). Одна часть пластин находится внутри камеры холодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока внутренние части пластин нагреваются, а наружные охлаждаются.
- Производитель - Мистери Электроникс Лтд, Китай, Гонконг... http://mysteryelectr...th-19b_434.html
Стоимость - легко найдете в Нете (лучше бы эти деньги вычли из стоимости ТО..)
[attachment=3144:21072010309.jpg] [attachment=3145:21072010310.jpg]
Альтернативный, не требующий электричества, вариант может выглядеть так:
[attachment=3146:21072010311.jpg]
Это обычный китайский ноунэйм стоимостью 700 руб. из "Седьмого континента" и исправно служит своему хозяину уже 2 года. С положенной внутрь, к примеру, замороженной курицей (-18С) сохраняет свежесть и низкую температуру остальных продуктов более суток.
И еще вариант, бюджетный..))
[attachment=3147:21072010312.jpg]
Продается в гипермаркетах "Ашан", "О'Кей" по цене 30 руб. за штуку. Замороженная рыба доехала до нормального холодильника за 12 часов..))
Так что на вкус и цвет фломастеры разные...)))
С уважением..))
#11
Отправлено 29 July 2010 - 02:43 PM
С вечера поставили на охлаждение, хладоэлементы в морозилку. В итоге в дороге всегда холодная вода и свежие продукты.
Сегодня в Фаворите одарили подобным холодильником, то производства некой Мистери (MTC-31). Визуально - тот же витек, только другого цвета. Посмотрим, как оно будет работать...
Пока оно в коробке:
#12
Отправлено 30 July 2010 - 06:29 AM
