Щелчки под капотом
iTimir
23 Aug 2012
Щелчки под капотом на выключенном двигателе. Машина 12 года, 6 акпп, бензин 2,3. Уважаемые подскажите что это может быть?
демон76
23 Aug 2012
у меня тоже пощелкивает когда остывает. Просто разные детали по разному нагреваются и расширяются. Только не спрашивай почему на других твоих машинах этого не было
23 Aug 2012
скорее всего катализатор остываетЩелчки под капотом на выключенном двигателе. Машина 12 года, 6 акпп, бензин 2,3. Уважаемые подскажите что это может быть?
iTimir
23 Aug 2012
Спасибо. На дизельном движке наблюдается такое? На других марках Ссангенга как?
Сообщение отредактировал iTimir: 23 August 2012 - 12:48 PM
Александр Николаевич
23 Aug 2012
Остывает двигатель, на Деу Нексии была и на Опеле Астра такое, сейчас и на Кайроне
iTimir
23 Aug 2012
после 5 лет эксплуатации "прав"ильных тойот, был удивлен щелчками остывающего двигателя
БайГеннадич
24 Dec 2013
25 Dec 2013
4 года был правильный форик, вот он потрескивалпосле 5 лет эксплуатации "прав"ильных тойот, был удивлен щелчками остывающего двигателя
Lord
07 Jan 2014
У меня такая же проблема. Звук один в один. Помоги разобраться - что это?Что может щелкать при работе двигателя: https://s3.amazonaws...gN/MOV_1399.mp4
Натяжитель ремня?
БайГеннадич
07 Jan 2014
В моем случае это был действительно натяжитель ремня, вскрытие показало выработку на втулках и пальце. После замены натяжителя (был запасной) звук ушел.У меня такая же проблема. Звук один в один. Помоги разобраться - что это?
На всякий случай: натяжитель ремонтируется, покупать новый не обязательно
