Докатку в багажник
SWlad
22 Mar 2013
KOGOR
22 Mar 2013
Сообщение отредактировал KOGOR: 22 March 2013 - 11:00 AM
Slesh
22 Mar 2013
SWlad
22 Mar 2013
Вот именно сбоку, вертикально, попробывал отлично встает. Две петри для ремня в полу уже есть, вот думаю, что там под пластиком, нужно простейшее крепление через центральную часть колеса. По типу как на Черроки.А что раскладывать задние сиденье в планы не входит? Она же мешать будет. Или Вы к боку ее хотите прикрепить?
SWlad
22 Mar 2013
Конечно возможно и о полноценном запасном колесе подумать. Про стяжку и железный штырь не понял. К чему крепить железный штырь. Просто подумал, что идеально было бы притягивать колесо к левой половине багажника через силовой элемент кузова (если он имеется). Пока видел силовые элементы на кузовет для крепления домкрата, вот думаю может их использовать.ЕМНИП, на Берлинге она сбоку и мешать раскладыванию сидений не будет. ТС, в твоем случая я бы подумал не о докатке, а о полноразмерной запаске. Только я бы прикрепил ее не стяжкой на железный штырь.
Сообщение отредактировал SWlad: 22 March 2013 - 11:17 AM
maxim-toyota
22 Mar 2013
SWlad
22 Mar 2013
Вот и я подумываю, что бы через усилитель крыла задействовать. Вот только проблема в том, что докатка будет прижиматься к хлипкому и плохо хакрепленному пластику. Наверное нужно придумывать резбовое соединение, что бы колесо не оказывало давление на пластик. Фотографии левой части багажника с снятым пластиком ни у кого нет. Легко ли снять пластик с левой стороны крыла? Потом нормально ставиться? Нужны ли менять крепежные клипсы?примерь запаску, отметь на пластике центр колеса, сходи в автозапчасти, купи крепление запаски от классики резинку с крючком, в пластике делаешь прорезь, и прикручиваешь резинку к усилителю крыла, сняв при этом левую обшивку пластика.
maxim-toyota
22 Mar 2013
Курон
22 Mar 2013
SWlad
22 Mar 2013
Если такие же пистоны как на обшивку задней двери, то запас уже создан. Вот потеплеет буду снимать обшивку и смотреть как расположены усилители по левому борту. Надеюсь, что решение будет найдено. За одно и потивошумкой займусь.пистонов купи штук 10 пусть лежат прозапас. А так да полуавтоматом можешь шпильку приварить, и потсавить шайбу в виде ограничителя. и тогда не надо будет никаких резинок, нагрузки там не много усилитель выдержит. Пластик снимать геморно но ничего сверхъестественного нет.
Не творчески подошли корейцы к мерседосовскому потомку.
То с каким гиморроем происходит снятие докатки, про то, что бы ставить ее обратно я и не говорю, я бы даже не планируя ставить газовое оборудование, стал бы возить докатку в багажнике. А докатка в вертикальном положении с красивым чехлом смотриться в багажнике очень красиво, даже поперечина шторки багажника не мешает.у меня докатка полтора года просто в багажнике каталась, особого неудобства это не доставляло, плюс сиденья раскладывались. Она небольшая и много места не занимает
Курон
22 Mar 2013
чтобы снять и поставить докатку на место, особенно в говеных условиях, нужно 3 вещи: балонник, домкрат и ёптвоюмать. Если бы не установка саба, то так и возил бы запаску в багажнике - милое дело, 10 минут и колесо заменено без всяких геморрое и нервов)
БайГеннадич
22 Mar 2013
Фото в студию, что за красивый чехол?
maxim-toyota
22 Mar 2013
один раз ехал на совещание в слякоть в костюмчике, в ботиночках, и тут чудо, колесо пробил.... попробовал через ёптвоюмать, и других народных героев. В итоге, грязный как негр, пришлось отмазаться перед руководством, благо поверили и поняли у самих джипы.... Но запаска у нх опускается на тросе.чтобы снять и поставить докатку на место, особенно в говеных условиях, нужно 3 вещи: балонник, домкрат и ёптвоюмать. Если бы не установка саба, то так и возил бы запаску в багажнике - милое дело, 10 минут и колесо заменено без всяких геморрое и нервов)
vlad44
22 Mar 2013
А меня просто обманули при покупке. Дилер сказал, что у нас именно так опускается (на троссе) , а я уши развесил и поверил. Теперь называю себя на на 5-ю букву алфавита.
22 Mar 2013
И что, отказались бы от покупки?
У меня был Гранд Чероки.
Там полноразмерная запаска стоит в багажнике вертикально слева, как открываешь дверь, ниша вниз и вбок.
Сначала думал сколхозить ч-нть подобное на Кирюхе, но ...
vlad44
22 Mar 2013
Да нет, конечно. Но дилер, наверное, знал "чья кошка рыбку съела" и решил подстраховаться. А может такой "спец" просто оказался. Но факт - налицо. Я специально у него этим вопросом поинтересовался.
22 Mar 2013
vlad44
22 Mar 2013
А я выкинул докатку, на фиг и поставил полно-размерную запаску, также вожу с собой наборы для ремонта бескамерных шин.
Дмитрий, а где возишь? В багажнике? Еще один вопрос оффтоп. Спрашивал тебя в личку насчет съема глушителя с резинки. Она просто сдвигается в сторону? Посмотрел, но пока не пробовал. И потом нормальный подход получается к раме для крепления правого "крыла" фаркопа? Ответь, если можешь.
Сообщение отредактировал vlad44: 22 March 2013 - 04:28 PM
22 Mar 2013
Запаска на штатном месте (кумхо 235/75/16), про глушитель не посмотрел извини. К раме подобраться можно, коротким удлинителем с головкой. Фаркоп у меня американский квадрат без подрезки бампера. Запаска из под фаркопа не торчит.
