проблема с датчиком внешней температуры
EMV
18 Apr 2013
после зимы заметил что климат стал как то поддуривать жарит несколько сильней чем должно быть, начал разбираться и обнаружил, что датчик внешней температуры даёт не верные показания на блок климат контроя, занижает температуру градусов на 10 от фактической в связи с чем возникают несколько вопросов где этот самый датчик находится и как к нему подобраться и какой у него каталожный номер,
если кто владеет информацией подскажите а то лезть на абум как то не хочется ....
goose
18 Apr 2013
Находится перед радиатором, его видно, если сквозь решетку посмотреть, эта хрень черного цвета, номер его 6871009070.
ИМХО Чтобы поменять наверно бампер снимать надо.
EMV
19 Apr 2013
спасибо за фото, теперь впринципе точно понятно где он находится и куда точно лезть, попытаюсь добраться до него без полного снятия бампера, о результатах отпишусь
andreykolomna
29 Nov 2013
А если датчик плказывает на 1-1,5 градуса меньше чем на самом деле, это гарантийный случай или все в пределах нормы?
V25V
29 Nov 2013
Да конечно все в пределах нормы. он у нас установлен впереди за решеткой радиатора, кода стоите он показывает темп. выше от радиатора, когда начинаете двигаться показывает ниже так как его обдувает ветер, чет в этом роде.
а в
29 Jan 2014
Блин, у меня после долгой стоянки, например ночной, датчик врёт градусов на 6 в сторону понижения. Разве это нормально?
basik
29 Jan 2014
таки у меня вообще постоянно показывает -30...я так понимаю его под замену ??
