управление магнитолой на руле
николаеч***
05 Jan 2014
помогите разобраться перестали работать кнопки на руле ,управления магнитолой ,где можно и что посмотреть ,и как разобрать руль,может ссылки кто видел на форме очень буду признателен. ,
05 Jan 2014
Для начала надо снять магнитолу и поглядеть, на месте ли разъем проводов от кнопок управления.
А вааще-то не мешало бы сообщить, что за мгнтл, кто подключал кнопки "с руля", симптомы помирания кнопок.
05 Jan 2014
Может вот
http://kyron-clan.ru...knopki-na-rule/
Сообщение отредактировал Bionder: 05 January 2014 - 11:59 AM
николаеч***
05 Jan 2014
здравствуйте магнитолу устанавливал старый хозяин,магнитола на фото,как бы симптомов не замечал, единственное что постоянно радио все время уходило в авто поиск ,но я думаю что с этим не связано,сломалась 31 декабря или совпало или я сам виноват ,магнитола заиграла и я завел машину не дождавшись пока зуммер подушки безопасности перестанет моргать .
05 Jan 2014
Тут 2 вероятных варианта. Наименее затратный- попробывать магнитолу переобучить. Возможно железо, провода вокруг руля перекручиваются, т.к. скользящих контактов нет. Вощем попробовать переобучить, не поможет - вытаскивать, прозванивать от руля.
николаеч***
05 Jan 2014
я так понимаю надо искать вот это,а что значит переобучить ,и как разобрать руль что б не сработала подушка безопасности?????
Connects2 CTSSY001
Connects2 CTSSY001
Vi-RUS
05 Jan 2014
В настройки магнитолы зайди попробуй перенастроить кнопки там (лучше инструкцию найти), если не поможет - тогда уже разбирать.
николаеч***
05 Jan 2014
она на украинском языке на английском только не на русском ,а по рулю есть на форуме кто разбирал сам
05 Jan 2014
Неужели на сайте нельзя скачать по Русски, или на крайняк по английски разобраться.
Msk-199
05 Jan 2014
ничего там не перекручивается, есть вероятность перетирания шлейфов в подрулевом кольце, но при этом еще бывает не горит подсветка не работает сигнал.
05 Jan 2014
Виталий, что скурил с форума, то и печатаю, самого не было.ничего там не перекручивается, есть вероятность перетирания шлейфов в подрулевом кольце, но при этом еще бывает не горит подсветка не работает сигнал.
Msk-199
05 Jan 2014
да нафоруме порой такую фигню пишут.......
Я разбирал ток тоётовский там внутри два плоских гибких шлейфа на подобии как в компе они уложены определенным образом, скользящих контактов там нет, на аирбег продублирован два раза. Со временем эти шлейфы перетираются друг об друга, ну как то так.....
Jensen
05 Jan 2014
вот здесь фото отчет как снять-разобрать руль http://kyron-clan.ru...78-snimaem-rul/
николаеч***
06 Jan 2014
сигнал работает подсветка горит,ничего там не перекручивается, есть вероятность перетирания шлейфов в подрулевом кольце, но при этом еще бывает не горит подсветка не работает сигнал.
николаеч***
06 Jan 2014
все пролез руль разбирал все прозвонил (сам руль можно было и не снимать ), Алексей спасибо за сылку, разрыва нет в цепи ,мне кажется в настройке что то,
николаеч***
07 Jan 2014
в настройках вижу следующее,нажимаю на кнопки на руле появляются цифры ,обрыва цепи нет,но вот что делать дальше не пойму ,нигде не могу в инете найти инструкцию к своей магнитоле,может кто видел или сылку даст буду по человечески признателен.
Сообщение отредактировал николаеч***: 07 January 2014 - 08:06 AM
Msk-199
07 Jan 2014
Я так понимаю в майфун нужно прописать кнопки, у мну на фантоме так, открываешь функцию настройки кнопок на руле, потом нажал кнопку на руле потом нужную функцию на магнитоле и запомнить.
как то так.
как то так.
николаеч***
07 Jan 2014
:Виталий все так разобрался ,прописал обучил ,перенастроил -и успех.
Trofim142
05 May 2014
У меня малость другая проблемка, при выключенных фарах потеха регулируется с руля отлично, при переводе переключателя света на вкл. перестает отвечать на кнопки. Кто что скажет, посоветуйте. Музыка алпайн
number9
07 Jun 2014
Такая же проблема. С наступлением жары, перестали работать все кнопки на руле. Утром, когда ещё прохладно, все работает. Машина построит на солнце, все отрубается. Сигнал работает. Где-то глючат контакты.
