Кнопка выключателя сцепления
Juristy
25 Mar 2014
Добрый день! приключилась беда - сегодня пытаюсь завести своего Кирьяна, а в ответ тишина, педаль сцепления выжата. Тишина такая, как будто педальку сцепления не выжали. Под подозрение падает кнопка выключателя сцепления. Как думаете она?
svl
30 Mar 2014
Так тут всё просто. Если коврик под педаль сцепления не заехал и ход педали полный - проверь контакты датчика - тестером. Либо слева есть блок предохранителей - там есть предохранитель F56 на 10А - подаёт +напряжения на реле стартёра, которое стоит в моторном отсеке.
А дальше уже стартёр - но это в последнюю очередь. Берёшь плюс с АКБ и на клемму втягивающего - если начнёт крутить - то исправный - машину только с передачи сними до этого.
Ushakov
28 Nov 2014
А где эти контакты датчика? Сегодня тоже не заводилась, несколько раз сцепление выжал, завелась.Так тут всё просто. Если коврик под педаль сцепления не заехал и ход педали полный - проверь контакты датчика - тестером. Либо слева есть блок предохранителей - там есть предохранитель F56 на 10А - подаёт +напряжения на реле стартёра, которое стоит в моторном отсеке.
