Самопроизвольное поднятие оборотов на оста...
Vuvazik
25 Oct 2015
Всем доброго времени суток!
Имеется Кайрон, дизель, механика. Машина у меня недавно, поэтому пока что знакомлюсь с ней и пытаюсь разобраться, что для нее является нормой, а что - нет
При отпускании сцепления машина сама поднимает обороты, чтобы тронуться. К этому привыкла.
Но начался какой-то глюк: на прогретом двигателе просто стоя на месте Кайрон тоже начал сам поднимать обороты(((
Например, выключила зажигание, начал работать турботаймер, сначала обороты нормальные, затем Кайрон их поднимает и оставшуюся минуту работает на повышенных. Хотя двигатель прогрет. Если выжать сцепление - обороты опускаются до нормы.
Иногда просто на месте стою (кпп в нейтрали), машина тоже сама обороты зачем-то поднимает.
Это норма или глюк?
Если глюк, то в чем причина, что лезть смотреть? На форуме пока вычитала только про датчик нейтральной передачи. Это он? Или что-то иное? Если он - то необходимо его менять, чистить контакты или какую-то шайбу подкладывать? В общем, что делать-то?
Или это нормально и машина там сама что-то думает и считает, что в данном конкретном случае надо обороты поднимать?
alexanderivanov
25 Oct 2015
у меня он тоже при отпускании сцепы сам немного приподнимает обороты.а вот при стоянке такого не наблюдал.
