←  Кайрон клан Санкт-Петербург
Форум Кайрон клана
Запаска
Фотография inazemec inazemec 03 Jun 2010
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, ни кто еще не пробовал запаску на заднюю дверь повесить или пристроить??
Ответить
Фотография Dimon1969 Dimon1969 03 Jun 2010
А зачем - она же вверх открывается, штатные амортизаторы не удержат в открытом положении - и бац по башке! Никто так не делает - запаска на задней двери только в том случае, если дверь открывается вбок.
Ответить
Фотография Дезертир Дезертир 03 Jun 2010
Есть калитка для крепления запаски, который крепится к раме и потом колесо открывается вбок
Вот примерно так делается, надо только подходящюю калитку найти.
Ответить
Фотография Black_Raven Black_Raven 03 Jun 2010
на соседнем форуме обсуждали, но так ни к чему и не пришли.
бюджет опять же..
Ответить
Да калитку пристроить бы, но вот только к чему?
Ответить
Фотография brewster brewster 03 Jun 2010
ну здесь ответ очевиден - к раме.
Ответить
Фотография Black_Raven Black_Raven 04 Jun 2010
т.е. отверстия через бампер надо проводить..
или кронштейнами снизу выходить?
Люди жалуются, что фаркопом цепляют вне дорог.
а тут думаю кронштейны на туже высоту, что и фаркоп выйдут..
Внешний вид будет, что ппц просто.. :rofl:
Ответить
Фотография Chyuk Chyuk 04 Jun 2010
Мне кжется всё это лишнее
Ответить
Фотография mamai mamai 04 Jun 2010
"Калитка" от MB ML подходит с небольшими переделками, вот только денег много просят за нее :dolf_ru_107: .
Ответить
Фотография Dimon1969 Dimon1969 04 Jun 2010
"Калитка" от MB ML подходит с небольшими переделками, вот только денег много просят за нее :rofl: .
Во имя чего всё это?
Ответить
Фотография ПрЫзрак ПрЫзрак 04 Jun 2010
целесообразно.. если полноразмерную вешать..но что-то мне кажется это уже если только под оффроад готовить.. и то там лучше на крышу багажник и туда 2 запаски..
чем калитка от млки, дешевле купить набор для ремонта бескамерной резины..и не думать про запаску вообще.. только если уж колесо не проколото, а разрезано, тогда использовать докатку..
с калиткой сразу неудобства - лишние действия для попадания в багажник..да и запаска не так часто используется, чтобы выносить ее наружу..да еще и кроме калитки надо и 5 колесо докупать..
Ответить
Фотография Дезертир Дезертир 04 Jun 2010
Ну я думаю что если очень нужно и очень захотеть, такую калитку можно и самому сварганить. Нужно только сварочник где нить надыбать ))) а с остальными инструментами проще.
Вот попадание в багажник это да, да и на колесо разоряться...
Ответить
Фотография Black_Raven Black_Raven 05 Jun 2010
калитка от М-класса. 89 000 рублей
это типа 10% от стоимости кайрона.
не жирновато?
плюс некие переделки
Ответить
Фотография ПрЫзрак ПрЫзрак 05 Jun 2010
не жирновато?
набор для ремонта бескамерной резины - 198 р.
Ответить
Фотография druzh druzh 11 Jun 2010
Я планирую полноразмерную запаску положить на штатное место. По прикидкам нужно будет опустить крепление запаски на 4-4,5 см. Крепеж из строительного магазина вполне подойдет. Ну да, задний свес немного ниже будет, зато бампером не зацеплю)
Зачем? Действительно, используется редко. Но если резина штатная, а колесо убито - будете куковать на трассе с докаткой! Я в такой ситуации был и повторения с судорожными поисками похожего по размеру колеса в 500 км от ближайшего дилера не очень-то хочу.
А замена резины - дело накладное, хотя и дешевле калитки обойдется)))
Ответить
Фотография ПрЫзрак ПрЫзрак 11 Jun 2010
увеличивать надо на 3 см. на форуме есть тема по переделке крепежа, там весь процесс описан.
Ответить
Фотография druzh druzh 13 Jun 2010
Спасибо! Нашел эту ветку на форуме. Только там все для резины 225, а у меня штатная 235-я. так что 4 см получится. Ну и знакомых токарей у меня нету, потому куплю пару металличексих пластин и пару болтов. С их помощью опущу заднюю часть, а в передней стоит болт с большим запасом.
Ответить
Фотография ПрЫзрак ПрЫзрак 13 Jun 2010
в передней части необходимо учитывать то, что при снятии корзины запаски с крюка, ее необходимо поднимать примерно на 1 см.
и при снятии крепежей запаски не забыть вытащить шплинты из болтов {я когда передний выкручивал, забыл про него и загнул..чем усложнил себе снятие крепежей}..
Ответить
Фотография druzh druzh 06 Sep 2010
Доработал.
Опустил на 4см переднюю часть на двух болтах м12 установил стальные крепежные пластины. Для надежности - поставил по паре на каждое "ухо" корзины. Переднюю часть пришлось немного согнуть - оставил штатный болт.
После чего скатался к морю и обратно 7000 км. Ничего не отвалилось )))
Ответить
Фотография dkb dkb 06 Sep 2010
Доработал.
Что за болты?
Спрашиваю, т.к. последнее время в основном попадалась оцинковка из Тайваня (я говорю о месте производства, а не фасовки/упаковки). Размеры от 6 до 12. В Леруа, Оби, Ашане продаются в основном они. Так вот у меня о них весьма плохое мнение (слабая и мягкая сталь). В сколь-нибудь ответственных узлах стараюсь их не применять.
Спасибо.
Дмитрий.
Ответить
Кайрон клан в телеграмм Вконтакте
