как добратся до розетки пассажира
konsul
27 Jul 2011
Приветствую. Подскажите, как добраться до внутренностей розетки которая в ногах у пассажира расположена? Нужно снять 12в в передней части салона, чтоб напруга подавалось при включении зажигания. Или откуда из другого места, главное не нужно было половину салона разбирать
Black_Raven
27 Jul 2011
отверткой плоской ковырните заглушку в которой она(розетка) стоит.
она на двух лепестках защелкнута.
Они достаточно гибкие, поэтому вряд ли сломаете.
27 Jul 2011
А что не от блока предохранителей? Хоть слева, хоть справа. ИМХО снять крышку блока проще, чем розетку разобрать...Или откуда из другого места, главное не нужно было половину салона разбирать
ПрЫзрак
27 Jul 2011
на правом блоке предохранителей +12 постоянно от аккумулятора. а консулу требовалось от ключа зажиганияА что не от блока предохранителей? Хоть слева, хоть справа. ИМХО снять крышку блока проще, чем розетку разобрать...
я когда регистратор переделывал на стандартный предохранитель, расположил его в свободных ячейках правого блока. а вот +12 пришлось тянуть от розетки пассажира, чтобы включался автоматически по ключу.
konsul
27 Jul 2011
Понял. Для начала попробую раздраконить розетку, если не поможет - на блоке поищу
ПрЫзрак
27 Jul 2011
маленький совет, ковырять со стороны пассажирского сидения, там защелка со стороны двигателя - зацепыПонял. Для начала попробую раздраконить розетку, если не поможет - на блоке поищу
а дальше уже смотря куда провод тащить, я снимал весь блок перчаточного ящика, чтобы снять правый блок предохранителей и проложить провод. буду переделывать радар-детектор на питание через стандартный блок предохранителей, сделаю фото-отчет, если надо..
Kyron4ik
30 Jun 2012
мне кажется можно с водительской стороны тоже поставить розетку, там такая же крышка.
Tiger62
30 Jun 2012
Что значит если? Да просто все будут благодарны, а плюсиков то скока заработаетемаленький совет, ковырять со стороны пассажирского сидения, там защелка со стороны двигателя - зацепы
