Мойка коня: Помыть самому или отдать денюж...
худой
25 Mar 2014
А можно видео? Профи HD-10,23 режет резиновый сапог пополам, а мой кёрхер 2.002-легко пилит лопухи.Серьезно,ни какой шутки.
faiser
26 Mar 2014
http://youtu.be/zdxFRA2Ebx4
Jamesonman
26 Mar 2014
Зачет! Товарищу покажу, он мойки ремонтирует, а как фрезу использовать правильно не знает
Сообщение отредактировал vadis512: 26 March 2014 - 03:34 PM
Jamesonman
26 Mar 2014
Подошел к товарищу халявщик, дай мол помыть машину. Мойка профи, только из ремонта, проверка работоспособности, на, пользуйся, не жалко - халявщик сдул с машины зеркало вместе со всей пластмассой, - плохая мойка, слишком мощная...200 бар/1000 лчасА можно видео? Профи HD-10,23 режет резиновый сапог пополам, а мой кёрхер 2.002-легко пилит лопухи.
Сообщение отредактировал vadis512: 26 March 2014 - 03:40 PM
A777NN
26 Mar 2014
Очень удобно и экономно. Жаль, что в моем родном городе, куда я надеюсь вернуться (Нижний Новгород) нет таких моек.
26 Mar 2014
+1 Браконьеры блин. Нужно самому по пробовать.
faiser
31 Mar 2014
НУНЭ
01 Apr 2014
теперь чистый
вот так мы теперь блестим
ооо даже себя умудрилась снять
вот такие мы теперь !!!
мой КОН
худой
04 Apr 2014
НУНЭ
04 Apr 2014
Сипович Юрий
04 Apr 2014
худой
04 Apr 2014
Штука интересная,но всяко" абразив " Если часто пользоваться одноко машин облезет?!А я вот попробовал сухую мойку на не сильно грязном Кирюхе и блин мне понравилось))) на мойках очереди были,стоять в лом.А сухая мойка давно была куплена в багажнике валялась,вот и испытал.Блястит!
lion
01 Oct 2014
Значит взял 30 литровую канистру из под эссенции для производства конфет, была куплена про всякий случай на вьезде в Елец, кто местный или ездит по этому направлению знает, там куча придорожных ларьков, где торгуют лодками, навигаторами, бассейнами и вот этими самыми канистрами, толщина пластика где то 2.5 мм, хорошая плотная крышка. В авто магазине купил нипель, в садовом магазине купил пистолет для поливки, 5 метров шланга, быстросьемник пластиковый, и сгон с контрагайкой. В крышке делаем ножом отверстие что бы пролез круглый напильник и им подгоняем под диаметр нипеля, чтоб сел очень плотно, можно смазать резиновым клеем, но у меня очень плотно сел в крышку и без клея, далее с боку канистры, как можно ниже (но учитываем что книзу канистра скругляется и если сделать отверстие совсем низко шланг будет упираться в землю)к низу канистры, проковыриваем отверстие ножом и так же доробатываем круглым напильником до диаметра сгона. Самое сложное это прокинув сгон в канистру, протянуть его в отверстие, я для этого использовал прочный нейлоновый шнур. Пропихиваем его снаружи в просверленое отверстие, вынимаем через горловину канистры, надеваем сгон на шнурок, и привязываем к шнурку какойнибудь болтик по внутреннему диаметру сгона, натягиваем шнут, болтик плотно садится внутри сгона, тянем аккуратно шнурок к просверленому отверстию, кода в нем появиться сгон, цепляем его плоскогубцам с тонкими губками и вытягиваем его наружу, а сгон неплохо обмотать фум лентой, на появившуюся снаружи резьбу накручиваем контрогайку, что бы сгон плотно закрепился в стенке канистры, надеваем быстросьемник с шлангом на другом конце которго пистолет. К нипелю присоединяем автокомпрессор, качаем до 2-х атмосфер и моем машину. 30 литров хватает что бы обмыть спортаж. Думаю приобрести керхеровскую насадку для вспенивания шампуня, думаю мойка станет более эффективной, а пока тока чтоб смахнуть пыль, ну или второй рукой теречть щеткой пока другой поливаешь. Как то так
Гость_Михалтос_*
01 Oct 2014
Наверно многие видели в инете ролик про мойку работающуюю от компрессора - цена 2200 в инет магазине, решил заморочится и сделать сам, фотоотчета нет, не ругайтесь, так как решение было принято спонтанно, сделал за 1ч, и уже потом подумал что неплохо было бы фотоотчет, но попробую обьяснить на словах, если кому интересно. Сразу оговорюсь, что это не керхер, грязь засохшую не собьет, но пылюку смахивает не плохо.
+1 , но хоть фото готового девайса выложи
Matador
18 Sep 2015
Не сочтите за рекламу, но мне показалось довольно познавательным данное видео
Пробовал именно розовую пену Grass, из всего что пробовал - один из лучших вариантов и цена невысока. Вот только перестал встречать ее в наших магазинах. Хотя, по собственному опыту, самый лучший вариант - ведерко с автошампунем, а потом - Керхер.
