Двигатель не сбрасывает обороты
116rus
24 Feb 2021
Кайрон дизель 2.0 , обороты сначала прыгали до 1200 и сбрасывались , сейчас на данный момент обороты находятся на 1200 и не сбрасываются . Подскажите пожалуйста в чем причина
Александр Веселов
24 Feb 2021
Отправлено с моего CPH1951 через Tapatalk
maxonvlz
28 Feb 2021
Я так понимаю МКПП? Обороты высокие на холостом, как нажмёшь сцепление, падают, верно?Кайрон дизель 2.0 , обороты сначала прыгали до 1200 и сбрасывались , сейчас на данный момент обороты находятся на 1200 и не сбрасываются . Подскажите пожалуйста в чем причина
maxonvlz
02 Mar 2021
Ну тут целый он у всех практически, где-то есть ветка про этот концевик, некоторые доробатывали его, так же может быть сама проблема в проводке, сигнал можно глянуть через ХобДрайв о срабатывании. У меня при сильном морозе (более 25 градусов) иногда подглючивает, но я забил, такие морозы редкостьУ меня щас так, концевик на коробке целый
atl
02 Mar 2021
У меня целый, всмысле напруга через него на нейтрали проходит а при ВКЛ передачи пропадает
maxonvlz
02 Mar 2021
Пропадает где? Там система хитрая... если судить по схеме, это концевик изолированный, т.е. от зажигания 12В через предохранитель F28 (10А) идёт через него на панель приборов, а после по CAN шине в мозги, ничего там не должно пропадать, ИМХО...Позвонил до колодки под рулём, осталось от колодки до приборки, по холоду разбирать не хочу
Сообщение отредактировал maxonvlz: 02 March 2021 - 07:31 PM
02 Mar 2021
Речь про подгазовку? А почему решили, что виной концевик КП, а не сцепления? При отпущенной педали, ведь не должны быть повышенные обороты? Или как?
maxonvlz
03 Mar 2021
116rus
15 Apr 2021
Причина найдена в повышеных оборотах был обрыв провода датчика нейтральной передачи .
