Кайрон 2. Отчёт (будет дополняться).
Groom
04 Aug 2012
Можете меня поздравить (или посочувствовать - кому что ближе :-) ). Сегодня поутру забрал свой Кайрон из салона. Кайрон 2, дизель, механика, комплектация "Comfort", пробег 12 км. Впечатления от салона (Фаворит на Семёновской) положительные: менеджер ничего не втюхивала из допов, в качестве бонуса получил коврик в багажник, дефлекторы на окна, стальная защита картера. Приятно. Сегодня же и получил номера.
Первые впечатления от машины: высоко сижу - далеко гляжу :-), сцепление очень мягкое (несколько раз даже глох на светофорах), тяга после 1800 об\мин достойна уважения. Сама машина предрасполагает к спокойно-вальяжной манере езды, хотя конечно, может и рвануть. Первая передача втыкается с достаточно большим усилием - у кого так же? В планах смазать форсунки и свечи накала - завтра поеду в Ньюпроксиму. Решил сам не лезть в топливную систему. Карданы смажу сам. На следующих выходных - антикор. Попозже - установка магнитолы с навигацией и смена резины на более внедорожную.
Сравниваю с предыдущей машиной - киа спектра.
Ну вот собственно пока и всё....
slm1951
04 Aug 2012
IGOR67
04 Aug 2012
Groom
05 Aug 2012
Спасибо) Насчёт компа думал, но пока не принял решения. Если его ставить, то магнитолу ставить 1 din, а я хочу 2 din с навигацией. Для меня навигатор актуален. На модуляторы фильтра поставлю, благодарю за совет.Поздравляю с покупкой!Комплектация как у меня.Советую поставить компьютер в машину и сразу на модуляторы поставить фильтры.
Поздравляю с большой покупкой, дел у тебя теперь невпроворот, а как же главное - обмыть покупку.
уже обмыл
Я тоже так подумал и не стал загружать свой москПередача как обычно потом приработается.
С покупкой!
Сегодня смазал форсунки и свечки в НП.
Тыщ через 15-20 надо, наверное, повторить процедуру. Но уже буду делать сам, сейчас просто времени катастрофически не хватает, мечусь, как белка в колесе.
BlackRJ4
05 Aug 2012
Свечи вообще можно больше не трогать, форсы через 30 можно помазать.Тыщ через 15-20 надо, наверное, повторить процедуру.
dan
05 Aug 2012
Groom
06 Aug 2012
Сегодня машину на антикор отдаю (разумееется, не официалам), пускай сделают - хуже не будет точно
кот учетный тм
06 Aug 2012
если вы на гарантии то ролик вам поменяют если что и пр.
так что не мешайте ездить
dan
06 Aug 2012
Я согласен, что ролик поменяют по рарантии, но по закону подлости его поломка произойдет в самый неподходящий момент.в принципе не мешайте машине ездить, все что нужно вы сделали а именно смазали свечи и форсы.
Еще совсем забыл про дополнительные фильтры на модуляторы, лучше поставить.Dan, спасибо за советы. Надо будет заняться этими вопросами.
ol62eg
08 Aug 2012
Cупер!!! Так сильно хотелось дизель? Посчитайте количество тем в разделе "Бензиновый Кайрон". Впечатление такое, что рыдают на форуме одни дизелисты.На новой машине можно сразу разобрать натяжитель ремня, смазать и заменить уплотнения, а лучше сразу заменить фторопластовые втулки на бронзовые, чтоб исключить сползание ремня в дальнейшем. Заменить или подрезать задние брызговики, очень легко ломаются. Усилить крепление переднего моста. Модернизировать крышку бачка гидроусилителя (дыхательное отверстие), предотвращает разрыв бачка. Смазать шлицы рулевого вала. Смазать тросы ручного тормоза (желательно снять их и обмотать рубашку троса изолентой в несколько слоев, а верхнюю резиновую оплётку снять. рубашка троса трескается под резиновую рубашку попадает грязь и трос закисает) Смазать биметаллическую пластину муфты вентилятора. Можно ничего этого не делать, а решать эти проблема по мере их возникновения но затраты на ремонт будут значительно больше.
08 Aug 2012
У меня приятель поменял дизель актион на бензинку кайрон...... теперь ездит, смотрит на расход и .....плачет!
ГаббеР
08 Aug 2012
01.07.2012 забрал свой Кайрон из "ФАВОРИТ-МКАД Реутово". Салоном и менеджером, кстати, остался очень доволен, несмотря на комментарии об этом салоне!
Машиной в целом доволен тоже! И не жалею о выборе бензина!
ХОЧУ СКАЗАТЬ В ЗАЩИТУ РАСХОДА БЕНЗИНА: прошел за месяц уже 4200км по Москве и областях((кстати,если бы был дизель - пришлось бы уже на 5000 делать ТО)), и никаких 20 литров на обкатке НЕ БЫЛО!!! При спокойной езде и скорости не более 100 км/ч машина есть 13 литров при почти постоянно включенном климате! При динамичной езде, постоянных обгонах, скорости до 150 км/ч и климате - ест 16-17 литров!
И это на автомате! Я не знаю, как надо ездить, чтобы расход был выше 20 литров...
Уже успел проверить и внедорожные качества)) Тверская область, ельники, дождь, подмытые торчащие корни сосен, рыхлый песок, три человека в машине, загрузка под крышу по полной (одной только питьевой воды 80литров) - и ведь прёт как танк!!! Порадовало ))
ГаббеР
08 Aug 2012
Ну и конечно, нужно привыкать к автомату на обгонах по трассе... Хотя я уже приноровился к степени нажатия педали газа.
dan
09 Aug 2012
Дизельных Кайронов больше чем бензиновых поэтому и тем про дизель больше. Я на своем Кайроне проехал 75 000 км. за 1,5 года. проблем при эксплуатации нет, к официальным дилерам не обращался все ТО делал сам.Cупер!!! Так сильно хотелось дизель? Посчитайте количество тем в разделе "Бензиновый Кайрон". Впечатление такое, что рыдают на форуме одни дизелисты.
09 Aug 2012
Groom
10 Aug 2012
Попутно смазал всё, что мажется и прошприцевал всё, что шпирицуется)
О дальнейшем развитии событий буду докладывать по мере осуществления этих самых событий.
А выбор дизель\бензин - сугубо личное дело каждого. Каждый выбирает машину под себя. Я свой выбор сделал. Плюсы и минусы дизеля всем здесь присутствующим хорошо известны.
Groom
10 Aug 2012
vlad44
10 Aug 2012
PS Проехался сегодня на машинке от гаража до дома, пришёл к выводу, что идёт чересчур жестковато, даже для рамного внедорожника... Приехал к дому, постоял, покурил... Померял давление в шинах - 3,5 Атм В связи с чем, хотелось бы передать пламенный привет отделу сервиса Фаворит на Семеновской. И они ещё хотят, чтобы я к ним на ТО ездил. А чего к ним ездить, если они даже колеса накачать нормально не могут?
ВСЕ НОВЫЕ МАШИНЫ ПРОДАЮТСЯ С ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ШИНАХ!!!
alexander_mil
10 Aug 2012
Это сделано для транспортировки, помоему мне так говорили в салоне. Но, дилер обязан в ходе предпродажной подготовки выставить рабочее давление в шинах. Не красит это дилера, и сразу вопрос, а что собственно он делал по предпродажной подготовке если даже давление не удосужился проверить..
У меня тоже было 3 после покупки кстати.
