Сцепление. 2.3 Бензин
дискподшипник выжимной
Сообщений в теме: 262
#261 Antipilot
Antipilot
  • 2 сообщений
Отправлено 18 October 2026 - 06:59 PM
Здравствуйте. Началась такая же проблема. Вам удалось её решить? Комплект сцепления под замену?
Было подобное на муссо причем два раза по разным причинам:
Сначала было связано с износом сцепления, я его заменил в сервисе Команданте (привет им). А попутно сальники коленвала и первичного вала коробки.
Через пару дней точно такие же симптомы. Несколько раз приезжал к ним на регулировку, не помогало. А потом заметил подтёки декстроза. Из-за ошибки в установке манжеты коробки , масло попадало на диск сцепления и оно пробуксовывало.
Если под колоколом сухо, то готовь сцепления комплект. Если что-то течет, то можно отыграться чисткой и заменой сальника. Но коробку скидывать 100% надо.
Всем доброго дня.
А был ли у кого опыт установки и эксплуатации диска сцепления valeo SY19?
Это диск от тайгера/род партнёра на 240 мм внешний, 150 внутренний 22 зуба.
Кайроновские сейчас стоят каких-то безумных денег от 12 тысяч просят за диск
Этот SY 4.5-5 тысяч на данный момент.
Вроде если встаёт мацума и KD20, то этот SY19 ещё ближе по конструкции. +Больше площадь контакта, по идее выше надёжность.
Вот у человека есть пример удачной установки, но как оно себя показало в долгосроке не известно (пока не ответил).
https://www.drive2.r...11316997095828/
Отвечу сам себе раз зашёл в тему.
Диск сцепления SY19 отлично встаёт с оригинальной корзиной. В диаметре 240 мм, под весь диаметр корзины. В остальном отличий от оригинала нет. Оказался дешевле раза 2-2.5 на момент покупки. Большое года и 20 т.км проблем нет (тьфу тьфу тьфу)
#262 серега моторист
серега моторист
  • 717 сообщений
Отправлено 18 October 2026 - 08:16 PM
[quote name="agapushkin" post="1171786" timestamp="1792335302"]
Здравствуйте. Началась такая же проблема. Вам удалось её решить? Комплект сцепления под замену?[/quote
если жидкость и свободный ход педали в норме,сцеплению кирдык.
#263 vladkor69
vladkor69
  • 59 сообщений
Отправлено Вчера, 07:29
добрый день, да менял сцепление, затем везде масло и тормозную. Сейчас такой проблемы нет.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
    серега моторист
