Датчик детонации
Сообщений в теме: 28
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 September 2010 - 07:47 PM
кто знает? прошлый раз диагност сказал что ошибки две, первая форсунка и этот датчик. может ли это быть взамосвязанно?
#2 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 08 September 2010 - 05:02 PM
На головке блока, под ВПускным коллектором.
#3 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 09 September 2010 - 11:35 AM
Если один горшок из-за форсунки отказал, то двигатель работает неравномерно, вполне датчик может показывать.
Например на десятке комп показывает несколько видов ошибок - отсутствие(обрыв) и низкий или высокий уровень сигнала.
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 08:25 AM
а функции я не пойму, он просто показывает и все? т.е. чек должен гореть?
#5 Электрик
  • 11481 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 08:31 AM
Можно для общего развития почитать: http://www.7samuraev...p?id=163&type=6
По ходу дела "троить" движок должен, если с ним не айс.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 08:53 AM
не нетроит, значит ошибка -дело прошлое. ну и хрен с ней тогда наверное
#7 Электрик
  • 11481 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 09:31 AM
Забыл сразу написать...В прошлом году пошёл на обгон, около 100-110 км/час. Как поравнялся с машинокой, бумс, тяга пропала, загорелся Чек, деваться некуда было, переключился на 4-ю, газ в пол, обогнал. Доехал до автобусной остановки, вырубил движок, сижу, потею, ковыряю маршрутник. Он выдал мне ошибку, номер не помню, но как раз про отсутствие сигнала с датчика детонации. Ошибку сбросил, покурил, завёл и тьфу, тьфу, тьфу...
#8 I_Hunter
I_Hunter
  • 94 сообщений
Отправлено 10 September 2010 - 04:28 PM
Как сбрасываешь?С виртуальным ключом у меня неполучается???
#9 Электрик
  • 11481 сообщений
Отправлено 11 September 2010 - 08:52 AM
Привет! А я тебе тут ответил: http://kyron-clan.ru...260
#10 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 12 August 2012 - 10:10 AM
Был на диагностике вчера,ошибка одна-датчик детонации.Обнулили ошибку,выехал,вроде нормально всё.Километров через 10 опять загорается ошибка двигателя,опять начал подтраивать.Снял сегодня этот датчик,тут читал где-то что его можно почистить,а что там чистить?Он как котовые я...а блестит.Какой у него принцип работы,там есть чему ломаться?
#11 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
  • Интересы:Радиомоделизм
Отправлено 31 August 2012 - 05:29 PM
Добрый день всем форумчанам, Я владею СЕ Актион 2008 г. кореец.пробег 57000. Пол года назад на диагностике вылезла ошибка датчик детонации, обнулили ошибку через комп. и я поехал дальше. Спустя какое то время на очередной диагностике опять эта ошибка Accelerometer (Knock Sensor)1148, Обнуляем, заводим опять висит, Снимаем с донора датчик переставляем, заводим , нет ошибки, глушим , заводим есть опять. Вообщем так эта ошибка не куда и не уходит, Что делать, последнее время начал замечать что машина на больших оборотах от 2500-3500 и выше при резком ускорении начинает дымить, ну Вот тут я и подумал Форсы, Почитал здесь про тест в обратку. все замерил . получается что при работе дв. 1мин. с 1по 4 форсу . примерно 4мл. сливает. Проверил все контакты проверил не где ли не секет интеркулер, егр помыт , модуляторы с фильтрами от жиги , топливный орегинал свежий, воздушный свежий. Короче я не знаю куда дальше копать. Заводишь машину прогревается до четверти первого деление вкл передачу а он как трактор цок цок цок. проедешь немного видать мозги понимают что из-за этого датчика что то не то происходит и начинает мягче работать видать смесь топливную подстраивает.
Механик на сервисе говарит что дымит из-за того что смесь богатая или воздуха не хватает . поэтому топливо не згоревшее в трубу черным дымом и вылетает..... Так что я в таком стопаре . что мозги уже не варят, на соседнем форуме писал свою тему но толклм так не кто и и не подсказал в каком направлении двигаться. ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!
Сообщение отредактировал Павел у: 31 August 2012 - 05:33 PM
#12 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 10:00 PM
попробуйте промыть ДМРВ спец. жидкостью и проверить его, можа он не работает?
#13 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 31 August 2012 - 10:33 PM
Опередили, скорее всего грязный датчик ДМРВ
#14 Vahmurka
Отправлено 31 August 2012 - 11:23 PM
помойте дмрв и датчик давления впуска. находитсчя на коллекторе напротив 4й форсунки.
#15 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 01:37 AM
ДМРВ я мыл, жидкостью ликвимоли, а вот тот датчик воздуха что рядом с колектором я еще не пробывал мыть, Но вопрос остается открытым почему срабатывает датчик детонации??
#16 Vahmurka
Отправлено 01 September 2012 - 10:33 AM
видимо смесь неправильная получается. а кроме дд никаких ошибок нет?
#17 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 11:59 AM
Сегодня помыл кислородный датчик что возле 4 цилиндра, результат ... ни чего не изменилось. Датчик конечно был грязный. Есть еще какая то одна акселерометрт там чего то. точно вспомнить не могу . но мне кажется что вроде с таким же показаниями что типа дд неработает, хотя могу и ошибаться
#18 Vahmurka
Отправлено 02 September 2012 - 01:14 PM
важно определить какая ошибка идет первой. все последующие можно смело игнорировать до устранения.
#19 Павел у
Павел у
  • 30 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 04:12 PM
Заеду к диагносту потом результат напишу. здесь, может завтра получится
#20 nik13
nik13
  • 37 сообщений
  • Интересы:Пчеловодство, рыбалка.
Отправлено 08 September 2012 - 05:49 PM
Такая же беда кай дизель ошибка 1148
