Расход бензина на холостом ходу
двигатель холостой ход
Сообщений в теме: 30
#1 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 11:12 AM
Интересует такой вопрос: какой расход бензина на холостом ходу прогретого двигателя. Дело в том, что эксплуатирую авто в тяжелых северных условиях и не всегда можно оставить заглушенным двигатель, а вот сколько спалится бензина за час работы на х.х не знаю.
#2 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:20 PM
Если верить диагностической проге, 6,5 г. пуляет одна форсунка, в минуту. Соответственно 1.6 л\ч. :unknw:Это по соляре , по бензину х\з.
Сообщение отредактировал роман 0244: 27 November 2012 - 12:22 PM
#3 Vahmurka
Отправлено 27 November 2012 - 12:31 PM
холостой расходе на дизельной механике 1.6 л/ч превышен в ~3 раза. или прога врет или что-то умерло
#4 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:42 PM
Тезка! А кто проверял?
#5 Vahmurka
Отправлено 27 November 2012 - 12:45 PM
сумма коллективного бессознательного, основанная на показаниях мультитронникса
#6 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:53 PM
0.6 в час летом 0.5,
#7 борисович
борисович
  • 6 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 01:32 PM
Если верить БК Мультитроникс, то 1,0-1,1 л/ч.
#8 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 27 November 2012 - 06:24 PM
Господа простите ради бога,я тут относительно новенький,но есть один вопрос????????
Захожу в тему"Бензиновый Кайрон",начинаю читать топики,пытатся понять суть написонного некоторыми комрадами :dash3: ,АААА потом понимаю что у них дизеля!!!!!!!
Вопрос,наххх ...й постить дизельные проблеммы и ответы на них в ветке "бензиновый кайрон" где вопрос задан про бензинку?????
  • 9
#9 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:13 PM
Толян52 ты правильно заметил. Хочу добавить, что у мну бензин, и так для справки механика
#10 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:37 PM
Мультик на ХХ пишет 0,8л/час, но подозреваю врёт в 2 раза, думаю на ХХ 1,5-2л/час кушает (да прогретый + обогрев+2дин магнитола+свет).
Подозреваю по тому, что мультик пишет мгновенный расход в движении 10-15 л/100км, а по заправкам/пробегам выходит 18-20 литров /100км.
Нет ясности как вообще мультик расход считает, если берёт по шине с датчика бензобака ну большая погрешность выходит, там тупо аналоговый сигнал 2-12В.
#11 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:40 PM
это бензин или соляра?
#12 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:46 PM
Роман, слава в профиле под флагом всё указано :drinks:
/бензин автомат/
РС Сергея /Шао/ не ругать! он здесь Гуру каких мало!!!
Сообщение отредактировал Fill1970: 27 November 2012 - 07:47 PM
#13 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:47 PM
ссори не обратил внтмания - новичек
#14 North
North
  • 38 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:51 PM
У меня на ХХ при выключенных потребителях мультик показывает 1,0 л/час. Склонен ему верить т.к. на трассе показания мультика хорошо соответствуют расчетам расхода по заливкам в бак.
#15 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:54 PM
мне это важно знать - расход. Хочу ехать по зимнику с остановкой на ночевку и надо подрасчитать расход.
#16 tank76
tank76
  • 19 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 08:26 PM
а при включенном обогревателе ты не замерял?
Сообщение отредактировал tank76: 27 November 2012 - 08:29 PM
#17 North
North
  • 38 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 03:15 PM
Зимой как-то не обращал внимание, т.к. нужно смотреть на хорошо прогретом двигателе. Обычно с утра не дожидаюсь когда полностью прогреюсь, а вечером не приходило в голову посмотреть.
Вот летом кондиционер добавлял 0,2 л/час. Т.е. ХХ с кондеем = 1,2 л/час. Сколько добавляет обогрев салона посмотрю в выходные.
#18 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 04:08 PM
Только вчера проверял прогой СКАНМАСТЕР расход на холостых, при температуре ОЖ 85 градусов (у меня такая норма) со ВСЕМИ выключенными потребителями - 0,55 - 0,58 литра в час, обороты немного плавают от 655 до 685. Адаптеры ELM327 брал разные, и USB, и блютус и вайфай, все одно и тоже. Напряжение бортовой сети на разных адаптерах показывает плюс минус 0,2 вольта. Кстати, на холодном движке при минус 5 расход на холостых 1,5 литра в час. Бензин 92 ВР стандарт
Сообщение отредактировал vadis512: 29 November 2012 - 04:11 PM
#19 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 05:52 PM
Смотря какая тема? я всегда говорю чтоб не плодить новую ,но если кого то это сбивает или добивает -есть жалоба скажите модераторам и они перенесут в дизель(просто каждый заходящий старается отписать на 16 страниц свою проблему.а старые темы читать влом вот и получается что на одну проблему у нас по 10-15 тем ,да же про мою любимую больше 30 тем ,но у меня нет прав ,я бы подчистил ,но раз этим никто не занимается всех устраивает
Раз вы новичёк просчто полистайте форум ,сколько пр о натяжитель ,помпу ,свечки ,акпп,ремни хабы и тд одуреете ,и как вспомнить где что сказал и написал-чердак уедет
#20 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Докладываю по бензиновому двигателю. По БК при прогретом двигателе показывает расход 0,87 л/час (обогрев на первой скорости). Очень похоже на правду, я потом пересчитал при последующем движении авто. Если запуститься при -10 С, то для того, что бы прогреть двигатель до 70 радусов, расход составит 200 мл., (возможно чуть больше, т.к. дискретность показания БК 100 мл.). Как то не глушил в течение 1часа - БК показал расход 900 мл.
