Правильный стартер на D 2.0
стартер remi valeo rexton
Сообщений в теме: 1342
#1 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 07:05 PM
Создаю новую тему, поскольку четкого ответа на вопрос на просторах форума не имеется.
хочется сделать себе подарок в виде высокооборотистого стартера. чтобы не вжжжж-вжжжж-вжжжж-вжжжж-вжжжж а вж-вж-вж-вж-вж. вот как на рекстонах.
стартер 6651510101 VALEO Kyron 2.0/2.7 XDI DSL спасет отца русской демократии? или прям от рекстона искать? а какой номерок правильный?
просто этих стартеров штук 10 разных и все лезут, насколько я понял. короче помогайте - запутался :unknw:
upd: проблема блестяще решена
Сообщение отредактировал Vahmurka: 30 January 2013 - 08:01 PM
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 07:35 PM
Бери от рекстона я свой валео разбирал полностью смазывал от а до я-ничего не поменялось так что ИЩИ я думаю что как раз у тебя все получится самое обидно что нашему стартеру не хватает чуть-чуть
#3 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 07:44 PM
а у тебя номерок valeo какой? а какой от рекстона брать? их тоже вагон в природе...
#4 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 07:50 PM
экзист по рекстону выдает в том числе 6611513801 VALEO MADE
насолько я понял, по факту это 6611513801/6651510101
вот я и спрашиваю, настанет ли с 6651510101 VALEO Kyron 2.0/2.7 XDI DSL щастье?
#5 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 07:59 PM
Ром у меня есть видео по стартеру я там точно читаю номер -просто я не помню я на работе с чужого тел так что да же не смогу посмотреть архив по фоткам
#6 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 08:02 PM
о, супер! ушло в ютуб
#7 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 08:08 PM
я в тупике... на видео у шао 6651510101. почему тогда крутит как говно?.. на рекстоне ведь он же, но крутит на порядок веселее :unknw:
#8 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 08:25 PM
Я где-то читал, что подходят стартеры от Мерсов.
#9 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 08:41 PM
номерок бы...
#10 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 08:51 PM
Ром я в электрике не силен но где то читал что валео 2.0 а на рекстоне 2.2 вот что надо смотреть а может и сильней надо искать. Раскрутка самая изначальная имеет решающие значение(киловаты) так наверное правильно.потму что от того как крутит зависит многое если бы найти бешеный стартер то можно не иметь и запасной акб и ппп
#11 Vahmurka
Отправлено 01 December 2012 - 09:00 PM
у них номер одинаковый сейчас - твой 6651510101 :unknw:
мощность у этого чуда 2.2kw, впрочем e remi она такаяже. вообще запутался вхлам.
#12 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 10:36 PM
есть на рекстон 2.8-3.2 киловата посмотри вот это. 1611513401 но на счет идиальной посадки не скажу. Рой сам
#13 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 12:10 AM
это не киловатты а модели бензиновых моторов GSL E23, E28, E32
скорее всего оно еще болше тухлое
#14 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 02:50 AM
предположение оказалось верно... :hang1:
Стартер SsangYong Rexton/Kyron/Actyon E23/E32 (GSL), 1621513401
Артикул: 1621513401
12V-1.2 KW
#15 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 06:07 AM
А больше киловаты есть. Хотелось бы побольше
#16 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 09:06 AM
видимо не в киловатах счастье...
одного не пойму: откуда пошло "стартер от рекстона" когда он у нас в штате стоит :unknw:
#17 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 09:39 AM
Ром а в чем тогда?я когда свой разбирал да же подшипника не видел я бы там все залил бы или намазал меня удержало только то что я не знаю как себя поведет ток-а иначе сгоришь как гастелло
#18 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 01:59 PM
да вот фиг его знает... похоже затея провалилась :dolf_ru_072:
#19 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 02:14 PM
455720 valeo 2кв.
Кросс с оригинального номера 6611513801....
надыть побывать.
#20 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 02:27 PM
родное валео 2.2kw
