Металический звон на ходу
Сообщений в теме: 23
#1 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 03:21 PM
Друзья.Всем привет.Есть проблема кто знает подскажите. На ходу при достижении 2500 оборотов,что при наборе скорости, что при сбросе газа внизу с лева появляется характерный металлический звук. Похожий звук я слышал на ваз-2109 когда в глушителе перегородка оторвалась.Здесь проверил всё нормально всервисе тоже только затылок чешут.С этим звуком наездил уже 60000км поверте достал окаянный. Подскажите кто знает диагноз буду очень признателен. До2500 и после звука нет.
#2 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 23 September 2009 - 03:48 PM
У меня после отпуска появилось что-то подобное, устранилось подтяжкой защиты (ставил увеличенную в салоне). Разболталась чуток.
#3 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:03 PM
Прошёлся везде но ничего и при определённых оборотах чуть больше чють менише и всё тихо.
#4 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:10 PM
Так сложно определить,надо слушать.Звук появляется в процессе езды?
#5 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:14 PM
Да в процессе езды. Но в стоячем варианте при заведённом движке звук отсутствует.Видать только на ходу при нагрузке,но к сожалению на ходу под капот я естественно ни кого не посажу слушать звук.
#6 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:28 PM
Звук протяжный ,негромкий,продолжается около 2 сек,потом пропадает,при наборе скорости может проявляться,все правильно?
#7 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 23 September 2009 - 04:39 PM
Да-да всё правильно.И что это?
#8 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 07:53 AM
Откройте капот и посмотрите в районе бочка омывателя, горловина.
На присутствие трещин.
Или что-то открутилось, входит в резонанс.
У меня замок капота держался на одном болту и тоже доробанил при определенных оборотах.
#9 doctor
doctor
    Врач
  • 516 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 12:14 PM
Проверте кронштейн-крепление выхлопная труба-коробка.... У меня была анологичная ситуация... сломался кронштейн... как сказали в авалюксе болезнь наших коней
#10 mp1977
mp1977
  • 45 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 07:01 PM
Здравствуйте, Доктор! Что-то много у наших коней болезней.Мы с Вами соседи,я тоже с Балашихи!Скажите,пожалуйста у Вас топливные фильтра не отваливались,левый подкрылок не лопался? Я через это все прошёл!!!! Какой-то ужас!!
#11 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 08:51 AM
КОЖУХ - ШАЙБА ПОДВИСНОГО ПОТШИПНИКА.
#12 doctor
doctor
    Врач
  • 516 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 02:20 PM
приветствую соседа...,пока что отделываюсь малой кровью...,но как говорится жизнь покажет-очень не хочется поправде
#13 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1811 сообщений
Отправлено 25 September 2009 - 03:23 PM
у меня после 13000 км на стиральной доске на проселке появился противный скрип - снаружи слева (при открытом водит окне).
Причина - усадка подушек капота и скрип петли капота об замок.
Устранение - приподнял подушки (отвинтил на полоборота) и смазал тех вазелином замок капота.
#14 борт 497
борт 497
  • 6 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 05:50 PM
привет всем!!! у меня таже беда, отломился кронштейн глушителя от приемной трубы к акпп. и причом у самой каропки.сварка тут бессильна. помогиге,что делать. эта деталь продаеца
#15 шао
  • 12442 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 07:52 PM
Есть и газ,а на счет сварки?выложи фото,очень интересно
#16 борт 497
борт 497
  • 6 сообщений
Отправлено 22 October 2011 - 10:27 AM
спасибо,буду ждать
#17 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 15 January 2014 - 02:50 PM
появился металлический звон на ходу справа, точно не хабы, т.к. проблему вылечил заменой клапана. На месте при раскачке посторонних звуков не наблюдается. Колодки.... что ещё может быть??
#18 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 04:00 PM
Я думал этот звон проблема бензинок. Сам езжу со звоном, появляющимся при1500об внатяг, правда мне кажется слева:) Появляется на горячую, иногда можно услышать на нейтрали,но уже при оборотах отсечки, когда двигатель и выпускную систему начинает колбасить,поэтому на хабы не грешу, скорей всего что-то в выпускной, а вот что? Пытались с Шао услышать, а он(звон)спрятался и не проявился, диагностика провалилась:) Если кто найдет проблему,делитесь, вдруг и другим поможет:).
#19 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 16 January 2014 - 07:01 AM
Я думал этот звон проблема бензинок. Сам езжу со звоном, появляющимся при1500об внатяг, правда мне кажется слева :) Появляется на горячую, иногда можно услышать на нейтрали,но уже при оборотах отсечки, когда двигатель и выпускную систему начинает колбасить,поэтому на хабы не грешу, скорей всего что-то в выпускной, а вот что? Пытались с Шао услышать, а он(звон)спрятался и не проявился, диагностика провалилась :) Если кто найдет проблему,делитесь, вдруг и другим поможет :).
я больше склоняюсь, что мой звон не из моторного отсека, т.к. при движении накатом (под горку) и на скорости (при открытом окне) слышен один и тот же звук.
#20 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 05:57 PM
Так и у меня откуда-то снизу :unknw: ,правда накатом не пробовал.
