Хомут FBS пружинный
хомут Norma FBS
Сообщений в теме: 19
#1 Олег03
Отправлено 10 January 2013 - 09:49 AM
Кто-нибудь озадачивался заменой стоковых (винтовых) хомутов на шлангах на пружинные FBS? Какие размеры необходимы в Кай? Есть резон?
А то потеет по соединениям ОЖ и ГУР...
Благодаря их динамическим свойствам рессорные хомуты NORMACLAMP® FBS особенно пригодны для систем соединения «шланг – патрубок», подвергаемых
сильным колебаниям температуры. После монтажа хомут NORMACLAMP® FBS обеспечивает постоянное автоматическое подтягивание. Даже при низких температурах достигается достаточно большая радиальная зажимная сила, обеспечивающая высокую надежность уплотнения. С помощью хомута NORMACLAMP® FBS также надежно соединяются шланги, подвергаемые сильным колебаниям температуры или имеющие склонность к «ползучести». Материал: высококачественная инструментальная сталь С75S.
Типоразмерный ряд здесь и здесь, обсуждение допусков под шланги
Размеры VAG, GM
Сообщение отредактировал Олег03: 12 October 2016 - 05:37 AM
#2 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 10:50 AM
Такие хомуты стоЯт практически на всей водяной бытовой технике: стиралки, посудомойки и т.п.
Всё здорово, но снимать его не айс. Тьфу три раза..., но что случись в дороге, просто пассатижами в мороз непросто будет...ИМХО, конечно :)
#3 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 10 January 2013 - 10:54 AM
снимать его не айс.
+1000
При посадке неправильно отпустить, и потом долго мучится придеться, помню на мондео (ну там вообще все тесно находится) я снимал выпускной коллектор чтобы какнибудь зацепить пассатижами этот хамут, чтобы помпу поменять.
#4 Олег03
Отправлено 10 January 2013 - 12:16 PM
снимаются нормально в легкую "утконосами", по крайней мере на всех японках предыдущих только такие и были, сложного ничего нет, хотя машинкам далеко за десяток лет было, но "запотеваний" и подтеков не было
а на стиралке проволочные стоят, но тоже пружинные, ремонтировал недавно свою Samsung, начал протекать блок загрузки порошка
#5 avto111
Отправлено 14 January 2013 - 06:30 PM
хомуты хорошие, а для снятия-установки пользуюсь этим http://avtocluch.ru/...?productID=1624
#6 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 08:50 PM
Хочу всех предупредить о плохом качестве хомутов на наших машинах!
Лопнул хомут нижнего патрубка радиатора!
Естественно, на работающем и прогретом двигателе патрубок слетел сразу,
охлаждающая вся вытекла (залил потом литров 8).
Повезло, что перед воротами сервиса, а не   где- нибудь далеко...
За время владения автомобилем, подтягивал (без фанатизма) некоторые хомуты- тянулись легко.
Протягивал на всех своих машинах в профилактических целях- иногда червяк проворачивался, но чтобы лопнул просто так....
В частности к этому прикасался два раза.
Теперь озадачился заменой всех хомутов двигателя на что - нибудь приличное.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 14 December 2015 - 03:00 AM
#7 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 09:22 PM
Вот и наприкасался... :o Зачем тянул, текло через него?
#8 ELSTAL150
Отправлено 13 December 2015 - 09:51 PM
Поддержу предыдущего оратора!
Передавил патрубок сам, если он не подтекал....какие ещё патрубки подтягивал? Не хомуты похоже менять надо тебе....а новые патрубки заготавливать.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 December 2015 - 09:54 PM
#9 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:16 PM
Так, Ребяты! :bye:  Спокойно!
1. Проверять затяжку хомутов надо иногда, с этим даже спорить не буду!
2. Если это интересно,чего второй раз прикасался- чуть менял его положение, для того, чтобы он своим механизмом не мешал кожух вентилятора вытащить.
3. С патрубком всё отлично- он не передавлен и не порезан, хомут стоял правильно и я некоторое время ездил...
4. Лопнул в месте выхода из под зажима крепления червячного механизма.
5. Я, в принципе, ещё раз хотел предупредить всех пользователей,
( мне например, никто не намекнул, что хомуты г@@но, хотя как выясняется, многие знающие люди или ответственные сервисмены давно их меняют\поменяли при случае)
 что хомуты все тянутся(в смысле растягиваются, не обладают достаточным сопротивлением типа...)
даже могут лопнуть, и ,
  конечно, требуют контроля или замены.
Сообщение отредактировал storm: 13 December 2015 - 10:31 PM
#10 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 07:37 AM
:blinki:
Нее, конечно не могу не согласиться, что контроль и проверка нужна. Но. Зачем тянуть хомуты если не течет? Не беру в расчет случаи ремонта и пр. Тут просто перетянул, здоровья много :dolf_ru_202: В большинстве случаев течи связаны с состоянием патрубков, если он высох, трещины появились и т.п. тут никакой хомут не спасет.
Я вообще сторонник ушных хомутов, которые затягиваются на раз, и потом сделать что то с ними практически невозможно, да и никакие винты не торчат и не мешают. Ну и пружинные, как в первом сообщении, тоже не обслуживаемые. Данные виды работают не хуже винтовых.
#11 storm
storm
  • 148 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 12:12 PM
:blinki:
Ушной хомут на радиатор? Не серьёзно, сори.
Буду искать такие : ABA Safe 12
#12 CherLD
CherLD
  • 95 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 12:55 PM
Не серьезно в чём? Вы будете смеяться, но на GLK у меня на системе охлаждения стояли шланги вообще без хомутов, на быстросъемах, вот такие, и ничего никогда не текло, хотя вставлялись они очень легко)) Из уплотнения там только резиновое колечко. А тонкий отросток надевался на расширительный и крепился пружинным хомутиком.
PS фотка из инета, номер не реклама))))))
Сообщение отредактировал CherLD: 14 December 2015 - 12:56 PM
#13 Олег03
Отправлено 12 October 2016 - 05:32 AM
Hyundai / KIA (изг. Mobis, две цифры во втором блоке номера, обозначают посадочный диаметр в мм)
14720-08006B
14720-10006B
14720-11006B
14720-12006B
14720-13006B
14720-14006B
14720-15006B
14720-16006B
14720-17006B
14720-18006B
14720-19006B
14720-20006B
14720-21006B
14720-22006B
14720-23006B
14720-24006B
14720-25006B
14720-26006B
14720-28006B
14720-30006B
14720-32006B
и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 October 2018 - 06:17 AM
#14 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 05:45 AM
Мля, Олег извини. Опять на планшете промахнулся мимо плюсика)
Парни исправьте мой косяк плиз!
#15 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 12 October 2016 - 06:16 AM
такие хомуты стояли на прошлой машине,Сонате.Мне они нравились по удобству монтажа-демонтажа,да и держали вроде без нареканий.
#16 Executer
Executer
Отправлено 09 December 2016 - 08:48 AM
А где их продают? Или только везде оптом?
#17 Олег03
Отправлено 09 December 2016 - 09:12 AM
Я в exist заказывал, разные. В розничных лабазах тоже видел, правда выбор по размерностям совсем скудный
#18 Executer
Executer
Отправлено 09 December 2016 - 09:36 AM
Помниться, раньше (во времена владения ВАЗом) их было - хоть попой ешь...
А какие диаметры надо на патрубки Бинара и печки? Да и не мешало бы везде заменить...
СлепойПью, Ауууу...
Сообщение отредактировал Executer: 09 December 2016 - 09:39 AM
#19 Олег03
Отправлено 09 December 2016 - 09:47 AM
...А какие диаметры надо на патрубки Бинара и печки? Да и не мешало бы везде заменить...
СлепойПью, Ауууу...
Это надо в теме про Бинары спросить )
#20 Олег03
Отправлено 29 April 2017 - 03:15 AM
Шланги Gates
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64") метр
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32") метр
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64") метр
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") метр
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32") метр
3225-00053 Шланг топливный 8мм(5/16") метр
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8") метр
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32") метр
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64")х15м компл
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32")х15м компл
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64")х15м компл
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4")х15м компл
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32")х15м компл
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16")х15м компл
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8")х10м компл
3225-10014 Шланг топливный 10мм(3/8")х15м компл
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32")х15м компл
3230-12151 Шланг сист.охлаждения 15мм(5/8") метр
3230-12150 Шланг сист.охлаждения 15мм(5/8")х15м компл
3230-12171 Шланг сист.охлаждения 17мм(11/16") метр
3230-12170 Шланг сист.охлаждения 17мм(11/16")х15м компл
3230-12191 Шланг сист.охлаждения 19мм(3/4") метр
3230-12190 Шланг сист.охлаждения 19мм(3/4")х15м компл
3230-12220 Шланг сист.охлаждения 22мм(7/8") метр
3230-12220 Шланг сист.охлаждения 22мм(7/8")х15м компл
Сообщение отредактировал Олег03: 29 April 2017 - 03:45 AM
