Ошибка P0600 скрытая
P0600
Сообщений в теме: 14
#1 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 10:55 AM
Взял фирменный сканер, после старого ELM327 и обнаружил скрытую ошибку P0600. Удалил. ELM327 ее не видел никогда. Ощущение, что после удаления ошибки машина поехала резвее и стала меньше горючки жрать. Но, как только чувствую, что машина снова не едет, снова лезу сканером и стираю эту ошибку. Ошибка скрытая, на панель MIL не выводится. Это надоело, купил автоматический регистратор данных, так сказать "черный ящик", пока воткнул в разъем и забыл до наступления очередной "ямы", может быть получится поймать причину появления P0600.
Если есть мысли на этот счет, поделитесь...
#2 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 01 February 2013 - 11:04 AM
мультитроникс эту ошибку видит при правильной настройке на бензиновый протокол...
Из возможных причин предположу две:
- глюк иммобилайзера (при установке допсигналке, метки и т.п.)
- засорение или неисправность, в том числе замена, датчиков скорости...
Это обобщённая ошибка передачи данных по САN-шине, всего их штук пять...
#3 Сергей1405
Сергей1405
  • 32 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:12 AM
Vadis 512 нашли причины проблемы?
#4 rezkiy
rezkiy
  • 32 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 11:34 AM
Да, хотелось бы услышать что с проблемой. Раз в неделю кататься к дилеру на скан - накладно. Может и у меня также, а я и не знаю, что машина неисправна, чек-то не горит...
#5 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 12:20 PM
Никак не соберусь доехать до нужного мастера. У меня сканер нормальный есть, который такую ошибку видит и стирает. Стереть ее раз в две недели не сложно. Пока так.
Сообщение отредактировал vadis512: 11 July 2013 - 12:22 PM
#6 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 06:44 AM
ошибка высветилась сегодня, проверил ELM327 показала ошибка трансмиссии. Скорее всего правда, потому что до этого загорался чек полного привода(понижайка). Буду дальше искать что это может быть.
Кто что скажет , что крякнуло?
#7 Сан-Саныч59
Сан-Саныч59
  • 248 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, снежики.
Отправлено 08 December 2016 - 06:10 PM
 никто так и не разобрался!? Сегодня загорелся чек 4 ВД- и остался чек на панели.(про 4вд исчез) Подключил сканер мейд ин чайна- ошибка Р0600 пишет..
4вд мигает ошибкой. Куда лезть!?
#8 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 12:18 PM
Парни отпишитесь пжлста что было, тоже загорелись 4wd и check, ошибка Р0600.
#9 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 03:42 PM
в остальных блоках проверить тоже не мешало бы.  причин много может быть.   Вероятнее всего окись на соединениях и разъемах ( CAN) . но это не точно
Тахометр и АБС у всех работает при этом?
#10 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 07:16 PM
Тахометр, АВС и даже полный привод работают, скорее всего датчик скорости, т.к. на Hobdraive скорость всегда 14 км в час
#11 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 02 November 2017 - 11:03 PM
В общем, тоже я мучался с этой ошибкой, и чеком 4WD... ровно до тех пор, пока не заказал с алиэкспресс еще один адаптер ELM327, но со старой версией v1.5. (до этого был с версией v2.1). И все. Всем стало хорошо. Это несовместимость нашего ЭБУ и новой версии адаптера ELM.
А, вспомнил, при этой ошибке еще ни с того, ни с сего в движении падала на ноль стрелка спидометра, потом возвращалась...
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 02 November 2017 - 11:05 PM
#12 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:49 PM
Спасибо, вчера начитался мат. части и тоже решил с адатера ELM начать, оказался он заглючил V1.5 (стоял полгода), выдернул, вставил старый V2.1, снял ошибку, опять воткнул V1.5 пока все ОК
#13 safaz1980
safaz1980
  • 76 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 09:50 AM
У меня вышеописанные проблемы (4wd check, Р0600, Р0708) стабильно при морозах ниже 30. Но сегодня ко всему добавилось следующее: при включении D или R происходит не сильный удар где то в АКПП и авто едет как будто с прицепом. Как обычно стер все ошибки через ELM 327 и всё пришло в норму.
#14 Ажан
Ажан
  • 1 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 11:31 AM
такая же проблема горит чек (ошибка Р 0600), при этом скидываю ошибку утром и вечером опять загорается. Дополнительно к этому горит АБС., может быть взаимосвязь?
буду благодарен за подсказку, где смотреть.
#15 Bionder
  • 16700 сообщений
Отправлено 26 July 2021 - 08:03 PM
АКПП уходит в ошибку на драйв не едет, пинается при постановке на драйв.
Ошибки P1500 (speed fault), P0600 ( наличие неисправности, связанной с каналом связи модуля управления двигателем (ECM)), P0700 TPU signal fault.
Ещё загарается АБС, hdc.
У кого было?
