Боковой защитный молдинг
Сообщений в теме: 10
#1 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:47 AM
Кто-нибудь снимал боковой защитный молдинг дверей,там как на скотч 3м, или надо обшивку снимать болты крутить?
#2 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 11:45 AM
Не снимал, но судя по количеству грязи, вылетающей из-под них при мойке, никакого скотча там нет:).
#3 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:10 PM
надо снять обшивку ,если мне не изменяет память ,он на пистонах ,могу предположить что есть пару гаек на 8-10 но наверное врятлиа грязи там много,но в дверях чисто смотрел все
#4 Kukas
  • 13278 сообщений
Не снимал, но судя по количеству грязи, вылетающей из-под них при мойке, никакого скотча там нет :).
Он на двустороннем скотче, :unknw: скотч уже чем молдинг, вот поэтому с краёв туда набивается грязь. :wink:
#5 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:15 PM
Если это так, то корейцы просто не знаю кто! До этого мог додуматься только полный идиот. :dwarf:
#6 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 04:36 PM
Снимаешь обшивку двери, изнутри сожмёшь клипсы крепления молдинга и по очереди выдавишь их из двери.
#7 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 09:24 AM
Возможно уже чего то было, но поиск не помог.
Так вот такая вот загогулина. в преддверии весны, и чистой машины возникли вот такие вот траблы на мойке.
Из под дверных молдингов грязь льется просто фонтаном. мойщик наверное мин 10 туда лил воду. а с низу постоянно вытекала черная жижа, которая оседала на двери.
Вот меня это просто расстроило, потому что машина белая.
Вот такой вот вопрос, может кто то снимал эти молдинги, чего они представляют из себя, как крепятся ?
Может их вообще демонтировать, если они только на скотче двухстороннем, и нет никаких дырок и кронштейнов ?
такое ощущение что они внутри полые, как трубка, и там столько говна за зиму скопилось, что нужно мыть не меньше часа что бы ничего из под них не вытекало.
я вот думаю если они полые. то может их заполнить чем нить типа монтажной пены и дать высохнуть, обрезать излишки и поставить обратно.
#8 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:05 AM
У меня такая же фигня правда на мойке не заморачиваюсь а вот когда сам моешь напрягает.
#9 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:51 AM
Тоже подтекает, но не так чтоб очень. После автомойки (автоматической) ничего не вытекает, а вот когда сам мою, то пару струек темных высыхает. Потом тряпочкой протер и все. Сам молдинги не снимал.
Сообщение отредактировал Алекс-др: 01 April 2013 - 11:52 AM
#10 Driver
  • 17647 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 11:59 AM
Молдинги крепятся пистонами через отверстия в дверной панели.Если снять молдинг то на двери останется выемка с отверстиями .Можно тонким двухсторонним скотчем по краям молдинга проклеить и после установить его на пистоны,скотч перекроет доступ грязи под молдинг.
#11 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 01 April 2013 - 01:56 PM
Вот это как вариант конечно хорошо, главное что бы зазор был не больше толщины скотча.
А молдинг сам он полый внутри, или это цельная пластинка ?
