Крепление крышки двигателя
Сообщений в теме: 15
#1 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:38 AM
Не могу найти каталожный номер детальки к которой крепится крышка двигателя (сейчас висит на трех), не хватает, если смотреть на двигатель, с левой стороны, ближе к четвертой форсунки. Я так понимаю там кронштейн должен быть со шпилькой, который к головки крепится?
#2 Электрик
  • 11614 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:46 AM
Там идиотская проставка из шестигранника под ключ вроде на 19 и шпильками М8 с двух сторон.
Проще токарю заказать или кронштейн сколхозить...
#3 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:59 AM
А фоток ни у кого нет, а то даже не представляю как она выглядит.. Крышка гремит о трубку 4-й форсы при трогании с места внатяг.
#4 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:14 AM
шпильки М6 там, у мну отломилась эта хня прям на новом, заказал токарю из обычного шестигранника.
№ детали 6659910302
#5 Электрик
  • 11614 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:16 AM
30мм М8+45ммD30мм+30ммМ8...
У Msk-199 всё правильно, на моё можно и не смотреть теперь )))
Сообщение отредактировал Электрик: 11 February 2013 - 07:19 AM
#6 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 07:24 AM
Зуб даю :new_russian: там М6, по крайней мере на дизеле 10г. 100% т.к. у меня отломленный кусок остался в клапанной крышке, еще голову ломал если не получится выкрутить хватит ли там толщины стенки чтобы М8 нарезать а деталюху уже с одной стороны с шпилькой М8 выточить.
#7 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 08:56 AM
2006года тож М6
#8 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 01:42 PM
О, спасиб!
#9 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 04:51 PM
О, спасиб!
У меня с нови она была сломана.Показал сразу на Т0-0 диллеру,те вытаскивать забоялись,намотали какими-то хомутами.Короче,хватило этого "колхоза" на неделю.В итоге я взял сверло на 5мм и просверлил в середине отломанную шпильку на всю длину (примерно 2-2,5 см).Когда сверлишь,нужно просто посматривать в отверстие,видно,когда шпилька кончится.Попробовал остатки шпильки вынуть,вынуть вынул,но резьбу немного испортил.В итоге просверлил еще сверлом на 7мм и сделал новую резьбу М8.С шестигранником мудрить не стал,а просто завернул шпильку на М8,а на нее на высоту этого шестигранника навернул две гайки М8.Нижнюю гайку М8 -обычную,а верхнюю взял и завернул гайку М8,комбинированную с шайбой (такие есть в магазинах крепежа).Фотографию выложить не могу,т.к. не умею.Второй год езжу-все пучком.
#10 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:24 PM
А я просверлил сверлом 3мм потом взял подходящую биту звёздочкой забил её в отверстие и выкрутил остаток из клапанной крышки.
С сломанным шестигранником совсем всё просто, стачиваешь под корень старую шпильку потом сверлишь в нём отверстие под нужную резьбу М6 или уже ремонтную М8 нарезаешь метчиком и вворачиваешь кусок шпильки, можно на фиксатор резьбы.
#11 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:40 PM
Я битой тоже сначала попытался вывернуть остаток шпильки,но испугался расколоть крышку во время забивки биты в отверстие.
#12 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 11 February 2013 - 08:24 PM
Так смотрю, не у одного меня такое "гремячее" счастье!!!! То же самое, обломок в крышке. Пытался его высверлить и выкрутить экстрактором. Болт (обломок) лапки форсунки я просверлить и выкрутить смог, а тут прям засада!!! Переломал кучу сверел, даже самых прочных и дорогих.Кремень!!! 2 мм. прошел. Не зацепиться!!!
А еще правый ближний болт - был кронштейн с трещиной, тоже гремел. Заварил, теперь потише. Но с левым дальним надо по весне что-то колхозить...
Сообщение отредактировал aviator47: 11 February 2013 - 08:25 PM
#13 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 06:38 AM
Оказываеся он у меня тоже обломан, поэтому и отсутствует:(.
#14 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 07:38 AM
подскажите, а толщина "тела" клапанной крышки в этом месте какая?? Может, если толщина позволит, поставить проставку по-типу эксцентрика, со смещением креплений??? (это так, мысли вслух)
#15 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 February 2013 - 08:19 AM
Я забил биту именно звёздочку и дырка стала похожа на шестигранник и обломок выкрутился.
#16 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 07:57 PM
Подскажите, пожалуйста, эта пластиковая крышка с кодом 6650101214 подходит на бензин 2.3?
