проблема с розетками в машине
Сообщений в теме: 18
#1 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 07:31 PM
ни одна из 3х розеток в машине не работает,подскажите где стоит предохранитель и релюшка от него
#2 Электрик
  • 11116 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 07:48 PM
http://kyron-clan.ru...ботают розетки
Это только одна из тем по запросу...:)
#3 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 02:54 PM
предохранитель целый,поменял,толку ноль.а где релюшка стоит от него,кто знает и что может еще быть причиной отказа?!
#4 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 04:51 PM
Реле розеток находится в правом блоке предохранителей приборной панели самое левое в нижнем ряду.
#5 Gena644
Gena644
  • 3430 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 February 2013 - 06:38 PM
Зажигание включи.
#6 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:12 PM
Зажигание включи.
естественно
#7 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:30 PM
буду смотреть,жалко что запасных нет в машине
#8 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:45 PM
в салоне не нашел блока,там под крышками метал блок на гайках с обоих сторон.если я правильно смотрел
#9 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 08:28 PM
Справа от "бардачка" в торце торпедо под пластиковой крышкой блок предохранителей, самое левое реле в нижнем ряду. Извини, не могу дать ссылку:(.
#10 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 06:09 AM
открывал там крышку там металическая коробка на гайках прикручена причем как справой стороны так и слевой
#11 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 04:32 PM
Хрен знает, у меня с обоих сторон предохранители и реле, могу сфоткать и кинуть ММС-кой завтра. Если поможет, скинь номер в личку.
Может какими крышками стали закрывать, не пробовал открыть?
Сообщение отредактировал Хмурый: 20 February 2013 - 04:34 PM
#12 шао
  • 12422 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:18 PM
ну правильно ,там прямоугольная крышка должна быть сверху и снизу защелки
#13 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 05:33 PM
Пишет про какую то металлическую коробку :unknw:
#14 шао
  • 12422 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 06:14 PM
интересно,как я у него все таки машинка?
#15 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 08:55 PM
Кайрон, как и у нас.
#16 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:21 AM
сори,извиняюсь дико,после суток голова не соображала,нашел посмотрел поменял даже релюшку,но ничего,не работает предохранители на месте,реле рабочее.Кстати там кто то писал что реле найти нериально,наша советская универсальная релюшка за 50р подходит
#17 Электрик
  • 11116 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 10:22 AM
А чем проверяли? Просто цепи розеток разные, может девайс дохлый?
#18 Kukas
  • 13252 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 11:24 AM
При проверке можно обойтись без реле, просто замкнуть два контакта и всё, если розетки заработают хорошо, если нет надо искать дальше.
Советская 4-х контактная может и подойдёт надо смотреть, но проще уж поставить просто соседнюю из того же блока предохранителей, а подозрительное реле проверить тестетом или лампочкой это 5 минут.
#19 patriot
patriot
  • 126 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 04:13 PM
нашел причину.оказался предохранитель,но он сабака стоял не под капотом а блоке со стороны водителя.Схеме электропроводки в книге по машине я теперь не очень верю. Там же написано еще что реле розеток стоит в правом монт. блоке со стороны водителя кто-то мне тут писал нижнее справа,но та релешка отвечает за вентилятор отопителя.
