Сапун заднего моста
Сообщений в теме: 40
#1 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:27 PM
Подскажите что это за шланг и чего из него течет.
#2 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:38 PM
Есть другие фото? Очень похоже на шланг сапуна моста. Течет из него масло. Если это сапун, то нужно снять и промыть, может быть сменить масло.
#3 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:34 PM
Помоему это тормозной шланг, нужно заменить и прокачать тормоза
#4 vorobey
vorobey
  • 111 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 01 March 2013 - 06:36 AM
сапун это. сначала надо посмотреть масло ли это вообще и действительно ли его давит оттуда, если да, надо проверить уровень и состояние масла в дифе.
#5 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 08:11 AM
Рабочее состояние сапуна.Явно работает.
#6 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 10:29 AM
Полезу сегодня вечером в яму.
#7 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 12:46 PM
1000% шланг сапуна заднего моста, только из него не масло должно давить, а стравливать воздух, скопившийся в мосту (дифе) после разогрева масла при движении по дорогам, вне дорог, пробуксовке и т.д.
последнее время особо глубокие водяные переправы не преодолевали случаем, а то может сапун не рабочий и в диф воды набралось, тогда замена масла.
при нерабочем сапуне воздух не может выйти наружу, создается избыточное давление и начинает выдавливать масло из под крышки/прокладки дифа, у меня как раз такая ситуация недавно была.
Сообщение отредактировал @ндрей: 01 March 2013 - 12:50 PM
#8 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:14 PM
Ведь пишете разогретое масло.Значит есть пары .Есть пары при нагреве значит избыточное давление. значит надо куда то девать его давление и вот он шланг вентиляции с клапаном по моему в одну сторону.Весь масляный туман осядает на трубке шланге холодном.Я бы лучше посмотрел степень нагрева редуктора моста после продолжительной поездки.А сапун рабочий. иначе масло поперло или из прокладок или сальников. Надеюсь этого не наблюдается.
#9 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:39 PM
По воде не ходил(зима).1.Протру шланг, 2.Проверю уровнь масла.
#10 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:09 PM
на счет паров согласен, но не в таком же количестве, тут уже попахивает подкапыванием/подтравливанием/выходом наружу маслица, а это надо смотреть, не ровен час и диф высохнет, а это ой как не хорошо.
#11 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:12 PM
Я потому и написал посмотреть степень нагрева редуктора те масла. Если нагревается сильно надо чинить мост пока не поздно.
#12 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:14 PM
согласился, плюсанул (буду первым :wink: )
#13 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:35 PM
А это чем? Степень нагрева? Шипит при поподании воды али нет? Рука терпить или нет?
#14 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:37 PM
Ну хотя бы так.
#15 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 03:05 PM
поменять масло и будет всё хорошо
#16 dim.a7
Отправлено 01 March 2013 - 06:03 PM
масло пениться и вылетает. Причин много -масло г-но, редуктор греется, вода попала.
#17 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 05:57 AM
Где зимой найти лужу?
#18 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 01:47 PM
Да это сапун. Потрогал вроде рабочий, мост не греется, посмотрим до тепла как там будет а там масло поменяем.
Сообщение отредактировал wws: 02 March 2013 - 01:50 PM
#19 wws
wws
  • 54 сообщений
Отправлено 02 March 2013 - 02:11 PM
Вот он!
#20 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 04 March 2013 - 03:21 PM
Подскажите ,не могу найти каталожный номер шланга сапуна заднего моста,может есть взаимозаменяемые?
