Помогите с проблемами
Сообщений в теме: 27
#1 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 05:24 PM
Всем здравствуйте. У меня Кайрон 2008г дизель 2.0 автомат, 5ступ, корейской сборки. Недавно начала глючить коробка, отключаются все скорости, по ощущениям остается только 3. Причем первые 2-3 раза хватает просто заглушить машину и завести и все нормально. Потом происходит удар при переключении со 2 на 3 передачу и после этого помогает только обнуление ошибок АКПП и двигателя сканером. Сканер показывает ошибки в двигателе P0700 в АКПП P2203 ( в последнее время еще и P220A). КПП не разбирали. масло менял на 70т, после этого проехал 20т. Провода проверяли, все цело, контакты не окислились. На блоке АКПП на поверхности, как-будто немного масла.
+ сегодня появилась еще одна проблема. при повороте колес в движении в обе стороны появляется стук (скрежет) , примерно как при разрыве пыльников привода, но гораздо громче и чаще (с метталическим оттенком). Пыльники целы. После остановки, стук остается, пока не выровняю колеса. + перед перед скрежетом слышны удары, как будто редуктор что-то перымалывает. При вывернутых вправо колесах есть вибрация. Езжу на ПП. Кто-нибудь сталкивался с данными проблемой?
Сообщение отредактировал Ralen: 07 March 2013 - 05:24 PM
#2 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 06:03 PM
По сухому асфальту тоже на ПП катаетесь?
Вообще раздаточную коробку проверить бы, может вы её уже "убили"?
#3 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 06:09 PM
всю зиму езжу на ПП, т.к снег, гололед. как снег весь тает перехожу на задний
#4 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 06:24 PM
Может в передних ступицах что нибудь отвернулось?
#5 avto111
Отправлено 07 March 2013 - 06:32 PM
http://kyron-clan.ru...701#entry192701 и еще посмотри блок управления АКПП. Если на нем есть следы масла, значит внутри оно тоже есть. Нужно вскрыть блок, промыть каким нибудь мягким растворителем, типа керосин, просушить и сбросив ошибки прокатиться. Как бы странно это не звучало, но ATF способна просачиваться через жгут проводов из коробки в блок управления. Есть у меринов такой косяк.
#6 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 06:38 PM
ок. посмотрю. кстати забыл сказать, что проблема с коробкой очень плохо диагностируются. т.к. по городу особо не глючит, могу всю неделю прокататься без глюков, бывает что и 2 дня подряд глючит... 2 раза пытался ехать в дальнюю дорогу. в 1-й раз проехал 330 км где-то, пришлось возвращаться в фуре(самая 1-ая поломка), во второй раз 200 км (привезли сканер).
Мне кажется если в ступице было дело, она бы трещала и по прямой
#7 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 06:41 PM
По ошибкам скорее всего проводка от разъема АКПП.2203 датчик частоты вращения вала,а 0700 can шина.Ну и Сергей прав ,каппилярный эффект никто не отменял.
Но посмотреть то можно,так сцелью локализации проблемы
#8 avto111
Отправлено 07 March 2013 - 07:11 PM
Посмотри еще здесь http://kyron-clan.ru...ba/page__st__40 пост 43. Мануал в первую очередь рекомендует проверить проводку на к.з.,обрыв, плохой контакт.
#9 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 08 March 2013 - 03:57 PM
со второй проблемой разобрался. раздолбил крепление нижней подушки переднего редуктора
#10 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 11:56 AM
подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в КПП. вместо щупа стоит заглушка. щупа в магазинах нету.
#11 avto111
Отправлено 13 March 2013 - 01:27 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/4546-%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d1%83%d0%bf%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf-5-%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf/page__p__89062__hl__+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%20+%D0%B2%20+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF__fromsearch__1#entry89062
#12 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 01:22 PM
в общем проверили всю проводку и контакты, все целое в хорошем состоянии. Вскрыли коробку, промыли блок клапанов КПП в солярке. собрали, залили новое масло. отъехал 10км от СТО, опять таже проблема(
#13 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 02:20 PM
как я понимаю глючит уже на теплой? пока холодная всё пучком,
скорей всего проводка,при определённой температуре провода в пучке слипаются идет реальное замыкание
если машина постоит несколько часов ,поедет быстро?
#14 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 03:13 PM
да глючит уже на теплой. лечится только сбросом ошибок сканером. либо в 1-2 раза просто заглушить машину
#15 avto111
Отправлено 17 March 2013 - 10:11 PM
Блок АКПП кот. в салоне смотрели?
#16 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 08:00 AM
Ога, а на холодной они разлипаются, фигня полная, чтобы провода слиплись это коротыш должен быть и вместо предохранителей монетки вставлены как на старых автобусах типа "Скотовоз" ................................
#17 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 09:13 AM
В субботу ехал из Наро-Фоминска на Володарский карьер и залетел в глубокую лужу, коробка перестала переключаться выкинуло ошибку P0700. Стирал , толку ноль выскакивает при переключении. Добрался до Ньюпроксимы, загнали на яму, на вид проводка целая, однако начали тянуть по одному проводу и один порвался и не на разъёме, а по середине. Там под оплёткой вся медь позеленела и окислилась. Спаяли, взяли четыре рубля и всё ОК.
#18 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 08:11 AM
не подскажите, какая именно проводка порвалась?
#19 meganemeg
meganemeg
  • 126 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 10:17 AM
Провода которые идут на разъём АКПП вот один из них поломался под изоляцией и ещё нашли плохой контакт на раздатке. У меня такое было года два назад и тоже во время оттепели, тогда только разъём коробки отчистили, высушили и всё два года ездил.
#20 Ralen
Ralen
  • 21 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 05:31 AM
в общем, вся проводка в целости и хорошем качестве. Проверили блок АКПП, также все хорошо, внутри ни масла, ни воды нет. Коробка сама в порядке, сказали проблема в датчике... теперь вот вопрос, если он отдельно в продаже.
