как замерить компрессию 2.0Xdi
Сообщений в теме: 39
#1 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:17 PM
помогите советом. как отключить подачу топлива с тнвд при замере компрессии через отверстия форсунок
#2 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:57 PM
Отключить от форсунки питание.
#3 Driver
  • 17642 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 08:59 PM
Можно не отключать,шланги одеть на трубки форсунок и в какую нибудь ёмкость их опустить.
Так форсунки то у него сняты ,а соляра из трубок брызжет.
#4 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 09:04 PM
в этом и вопрос. замер через адаптер форсунки.форсы сняты трубки тоже.свечи не выкрутить поэтому через форсы.
#5 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 10:05 PM
А что брызжущее топливо никак не получается пластиковыми трубками отвести в какую нибудь ёмкость? Driver правильно сказал...
Сообщение отредактировал revolotom: 26 March 2013 - 10:07 PM
#6 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 08:58 AM
Снять подводящий топливный шланг, поатрубок, трубку. с тнвд
#7 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 04:30 PM
а давление топлива с насоса высокое ведь .....
при прокрутках стартером насос будет работать на сухую или я ошибаюсь.
#8 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:03 PM
Остаточного колличества соляры хватит для смазки ну если конечно не целый день стартером крутить
#9 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:08 PM
Накрутить на трубки форсунки (развернув трубки), не ставя их, провода не подключать.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 27 March 2013 - 05:13 PM
#10 Driver
  • 17642 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:47 PM
И тогда ТНВД на сухую будет работать.
#11 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:53 PM
наверное всё таки через свечи,выкручиваете её,вкручиваете переходник а в него компресометр,-а как еще?
#12 Driver
  • 17642 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:01 PM
Так он же писал,что свечи не выкрутить.,так что без вариантов.
#13 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:03 PM
Не будет.Когда соляра в фильтрах замерзает ,воздух подсасывает через датчик воды вы ни кто нг говорите о сухом тнвд.
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 March 2013 - 06:03 PM
#14 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:31 PM
а разьём с рампы снять нужно или нет
#15 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:35 PM
ну то что свечи выкручиваются -меня не переспорить,варианты есть всегда, надо для начала поставить машину на прекол и просто заняться ею ,все уперается- сколько вы хотите заниматься,Серега с Обнинска потратил 2 месяца на форсы, но он их вынул, причем целеханьками,так же и свечи -их тоже можно расшевелить
#16 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:40 PM
через свечи это слишком прост (мы не ищем лёгких путей) просто свечи меняли в ноябре все рабочие но похожо 3 и 4 перетянули (замачивал 2 месяца каждый день )4-я с места трогается и встает,пробывал раскачивать результата нет 3-я стоит глухо .чувствую чуть больше усилие и сломаю.
#17 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:45 PM
есть адаптер форсунки для замера компрессии,он устанавливается на место форсы к нему компресометор.но нигде не найти как отключить подачу топлива .форсунки менялись в декабре все.
#18 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:55 PM
Люди под гайку на рампе вставляли свинцовую пластинку и зажимали не портя трубки. Гласное не передавить
Сообщение отредактировал amateurz: 27 March 2013 - 06:57 PM
#19 wingle1961
  • 4427 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:16 PM
Откручивается центроальная трубка идущая с тнвд к рейлу в районе рампы на неё одевается шланг на 10 и отправляется в канистру.
#20 кар
кар
  • 77 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:30 PM
это из личного опыта и действительно работает или просто мысль...
