Климат-контроль замена блока
Сообщений в теме: 27
#1 Гость_cruipsu_*
Гость_cruipsu_*
  • Гости
Отправлено 08 July 2009 - 07:22 AM
В общем еще зимой блок-климата напрочь отказался показывать отрицательную температуру.......сервисом была установлена неиспарвность в самом блоке.....заказли из кореи....блок пришел....в июле....ппц....
Ок поставили все .....минусовую температуру не проверишиь никак просто ...пока до зимы не доживешь но это ладно основной вопрос в том что на старом блоке у меня была функция автоматическрй рециркуляции (буковка А в кружочке)
а теперь ее нету ((((....говорят что новый блоки такой функции не имеют....
P.S. вопрос к админу ...а можно мне прежнее звание какое было на kyron.clan.su....яж не новичок
#2 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9539 сообщений
Отправлено 08 July 2009 - 09:09 AM
Привет. Звания как обычно зависят от количества сообщений на форуме. Тебе могу установить любое персонально. Какое поставить?
#3 Гость_cruipsu_*
Гость_cruipsu_*
  • Гости
Отправлено 10 July 2009 - 05:52 PM
Позвонили с Соллерса....оказалось что дилер ошибся и заказал совершенно не тот блок климата который был необходим...Солерс умывает руки типа дилер виноват к нему все претензии.....уроды
#4 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 12 July 2009 - 11:03 AM
Купил машинку в Январе 2008 и сразу блок управления климатом полетел, буквально на третий день. Там потом Куча VINов должны были отзывать. Какой то брак заводской. Мне с донора перебросили, а он оказался не той комплектации и у меня зеркала перестали складываться. Буквально сразу поменяли ещё раз, но с донора нужной комплектации и всё ОК! Теперь все дилеры знают что на комплектацию нужно обращать внимание!
#5 Гость_cruipsu_*
Гость_cruipsu_*
  • Гости
Отправлено 12 July 2009 - 08:06 PM
видимо не все
#6 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 07:52 PM
Знатоки, нужна ваша помощь, т.к. это выше моего понимания:). Вчера штатный термометр наружной темп. показывал-20 гр,врал конечно, но близко к правде, сегодня +1.5 гр.стабильно, как будто завис. Сам датчик меняли, видимо причина не в нем. Вчера на встрече сравнивали с рабочим, даже работают по разному: на рабочем постепенно снижались показания после включения зажигания, а на моем сразу-20. Как я понимаю дело в блоке, кроме замены нет ли каких народных методов лечения?
#7 Nikolay
Nikolay
  • 1521 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:24 PM
У меня машина стоит в теплом гараже +17*,заметил дня 3 датчик уличный показывает -8,а когда выехал на улицу-показывает правильно.Вчера запустил самодиагностику никаких ошибок (кроме 25) не было и после этого стал показывать правильно.Был похоже какой-то глюк.Попробуй запустить самодиагностику.
Сообщение отредактировал Nikolay: 16 December 2012 - 08:25 PM
#8 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 08:42 PM
Запускал:(((
#9 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 04:15 PM
Люююдииии! А-ууууууу!
#10 Олег03
Отправлено 18 December 2012 - 03:01 AM
Знатоки, нужна ваша помощь, т.к. это выше моего понимания :). Вчера штатный термометр наружной темп. показывал-20 гр,врал конечно, но близко к правде, сегодня +1.5 гр.стабильно, как будто завис. Сам датчик меняли, видимо причина не в нем. Вчера на встрече сравнивали с рабочим, даже работают по разному: на рабочем постепенно снижались показания после включения зажигания, а на моем сразу-20. Как я понимаю дело в блоке, кроме замены нет ли каких народных методов лечения?
1. машина на гарантии? если да, то долбить ОД
2. речь о замене датчика наружней температуры? кто менял? сам видел?
3. ни разу не видел чтобы сразу после включения зажигания, показания t снижались/повышались постепенно на глазах, у меня t указывает сразу
4. обесточить блок, хотя не верю что поможет
5. добраться до блока, пошатать/подергать разъемы...
6. если не на гарантии, то найти донора соклановца, скинуть блоки, делов на 10 минут, сравнить
7. блок-климат контроля = "сложная цифровая хрень", маловероятно, что поможет паяльник
#11 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 05:15 PM
Олег, авто уже не гарантийное,датчик меняли по гарантии, видел сам. На встрече сравнивали показания с Nika,все было именно так,как описал выше, не специально, но обесточивал(снимал аккум на зарядку), не помогает, по 5-му пункту надо попробовать, ничего этого не делал. Не будешь же приставать к людям с такой просьбой, не каждый захочет дербанить свое авто, а у друзей авто другие, смотрел блок на Экзисте, цена в районе 13т. р., жаба душит,ведь все остальные функции он выполняет. Можно, конечно, забить на это, но люблю чтобы все работало:). Найти бы такого спеца как в фильме "Хочу в тюрьму", лихо он робота починил:).
#12 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 08:05 AM
Дайте кто-нибудь оригинальный номер датчика наружной температуры.
#13 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 04:20 PM
6871009070
#14 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 29 March 2013 - 01:58 PM
задался вопросом,можно ли блок климата с барашками поменять на климат контроль электронный?при этом ничего не меняя в проводке?есть ли у кого мысли и соображения?)))климат с барашками - фото №1,электронный - фото"2.
#15 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 02:00 PM
С барашками вроде простой кондей, не климат.
#16 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 02:11 PM
поменять можно, но работать не будет.
З.Ы. Курнули бы схему для начала.
#17 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 02:12 PM
Да в кайроне этот климат климатом то называто сложно, т.к. работает он через ж....опу, температура толком не регулируется, либо жарит либо морозит.....................
#18 solovei
solovei
  • 135 сообщений
согласен,но вопрос в том что я хочу воткнуть климат т.е. блок полностью,но не знаю подойдет ли он по входам или там все иначе.
#19 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 02:15 PM
Доставите:
Датчик освещённости
Датчик температуры заборного воздуха
Датчик качества воздуха
Датчик температуры ОЖ (имхо)
Датчик температуры воздуха на впуске
Датчик влажности в салоне.
Датчик температуры в салоне (должен стоять в блоке климат-контроля)
Проводку нужно дотягивать, так как её нет + разъёмы
Если датчика ОЖ нет (на ручке он имхо не нужен), то для его установки (если есть место) наверняка потребуется демонтаж торпеды и отопителя.
И может заработает.
#20 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 02:16 PM
Заморачивался заменой механических крутилок с тросиками на прадосе 120-м на арабе, на климат как на дилерских, всё было решаемо заменой корпуса печки и доработки т.к. её там совсем нет, думаю, что и тут можно, но если только у самого руки растут от куда надо т.к. в сервисе этим заниматься не кто не будет.
