#1
Отправлено 01 April 2013 - 07:25 PM
Если есть мнеия.или тем паче опыт поделитесь. Тяги у Кайрона как у ду""ка махорки. зачем крутить движку в пустоту?
Если тема бесперспективная то сразу отбейте.
#2
Отправлено 01 April 2013 - 07:28 PM
Поставьте длиннее пару.
#3
Отправлено 01 April 2013 - 07:33 PM
#4
Отправлено 01 April 2013 - 07:39 PM
Предположим, у вас в мостах 4.27, то можете поставить длиннее например 3.91.
Лень искать калькулятор КПП. Там можно подставить данные с вашей МКПП и посмотреть, какую скорость будет развивать ваш авто на заданных оборотах и новой ГП.
#5
Отправлено 01 April 2013 - 07:44 PM
Что то странно 3000 об 115 км/ч
У вас какая резина стоит?у меня "Кайрон" 2011 г. 5 МКПП. при скорости 115 кмч обороты около 3000. при этом тяга есть а крутьть движок смысла нет (Мкр. заканчивается после 3-х тысяч). А теперь знатоки вопрос: если шестерню 5-й передачи заменить с числом зубьев большим, так сказать промежуточную между 5-й и 6-й передачей.
#6
Отправлено 01 April 2013 - 07:49 PM
Сообщение отредактировал Пашка: 01 April 2013 - 07:54 PM
#7
Отправлено 01 April 2013 - 07:50 PM
Конечно, если менять то обе.Главную пару редуктора моста, но тогда и с передним надо что то делать.Что по мне так это многого не даст.
#8
Отправлено 01 April 2013 - 07:55 PM
#9
Отправлено 01 April 2013 - 07:59 PM
#10
Отправлено 01 April 2013 - 08:01 PM
так у вас колесики-докаткирезина 245*60 р-16 по поводу скорости может и ошибся но не более чем на 5-7 км, т.е. при 3000 - 120 но не более, действительно странно но точно не 140 с копейками (тогда уже надо говорить 150 без хвостика)
они очень маленькие
ставте хотя бы 245/75 тогда и скорость немного увеличится
Сообщение отредактировал 52ой: 01 April 2013 - 08:02 PM
#11
Отправлено 01 April 2013 - 08:04 PM
#12
#13
Отправлено 01 April 2013 - 08:06 PM
#14
Отправлено 01 April 2013 - 08:53 PM
#15
Отправлено 01 May 2013 - 05:12 PM
Вопрос: Какой ключ для пробок слива и залива масла в МКПП и раздатку?
А то все купил для ТО-60, заеду на эстакаду, а ключа нет.
Для мостов квадрат на 10, его сделал, когда на 30 тык масло менял.
А для коробки??
Заранее благодарен!!
С Праздником труда всех!!
А по теме ветки: для бензина 6-я передача не нужна, он и 5-ю то только на ВПП для Боинга 787 выкрутит. Только если дизель....
Сообщение отредактировал Сыч: 01 May 2013 - 05:15 PM
#16
Отправлено 01 May 2013 - 07:50 PM
#17
Отправлено 02 May 2013 - 04:02 PM
Сергей привет!С праздником МИР ТРУД МАЙ!!!Да я то же сегодня остался с носом, мне показалось что шестигранники, а на самом деле ....., у Вас появились размеры квадратов? Ещё пару вопросом для форумчан , перехожу на другое масло , промывать двигатель нужно? Топливный фильтр предлагают за 800руб. в Кореане, кто нибудь ставил?
Первое Мая - праздник труда, пьяный проспится, дурак - никогда!
А также ленивый я, в поиске посмотрел - квадрат на 14, но все равно спасибо, Николай, за ответ.
Топливный фильтр на дизель - я не в теме, бензиновый в экзисте за 300 руб.
#18
Отправлено 02 May 2013 - 04:34 PM
Если меняется синтетика на синтетику, промывать не обязательно. Просто дать подольше стеч. Менять лучше сначала фильтр, а потом сливать с поддона. Это нужно для того , что бы масло из корпуса фильтра стекло в поддон. По квадратам на 100% не уверен, но по моему подходит от стандартной трещетки. По крайней мере, в мостах я откручивал именно квадратом трещетки.Сергей привет!С праздником МИР ТРУД МАЙ!!!Да я то же сегодня остался с носом, мне показалось что шестигранники, а на самом деле ....., у Вас появились размеры квадратов? Ещё пару вопросом для форумчан , перехожу на другое масло , промывать двигатель нужно? Топливный фильтр предлагают за 800руб. в Кореане, кто нибудь ставил?
#19
Отправлено 02 May 2013 - 04:59 PM
Поверте не нужно делать экспериментов, тут много на эти грабли по наступали, ставте фильтр Delphi HDF 924.
Вариант проверенный, то что надо. стоимость примерно 1100 руб.
#20
Отправлено 04 May 2013 - 07:28 AM
